侧向层析技术
二甲医院hiv用的快检(胶体金法)是几代,窗口期咋算,1 ...
二甲医院hiv用的快检(胶体金法)是几代,窗口期咋算,12周和三个月有区别吗?
二维码
二维码
发表于 2024-9-1 13:00
来源:知乎
原文地址:https://www.zhihu.com/question/552089073
检验之星
检验之星
发表于 2024-9-1 13:03
HIV,窗口期,到底是多久?
几代看的是测的抗体还是抗原抗体一起测,如果是单纯查抗体就是三代,抗原和抗体一起测的话就是四代。胶体金法不是用于区分代型的标准,它可以是三代也可以是四代。
窗口期指的是感染后能够通过检测试剂检测出来的时间,对于个体来说就是一个时间点,对于群体来说就是一个时间段。
12周跟三个月没什么区别,如果你最后一次无保护行为12周/三个月后检测结果为阴性,中途没有新的高危行为,这一次行为风险可以排除。
人生没有再重来,艾滋吃人不留骸。
上班带好安全帽,下班戴好安全套。
高危行为中招多,做好防护偷着乐。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-1 13:06
12周可以完全排除
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-1 13:12
快检不分代数,统一叫做快检试剂。
我们目前市面上流通的HIV快速检测试剂分一个国产试剂和进口试剂。
按严格意义上讲,快检试剂没有给一个规范说明他到底是几代试剂,目前分代针对的是Elisa酶联免疫法不同试剂进行的一个划分。这一点中国疾控艾防中心也有说过。
来自中国疾控艾防中心
酶联免疫吸附实验从1985年的1代试剂更新换代到目前的5代试剂,窗口期不断的缩短。
现在我们通过电商很容易购买到HIV的快检试剂,那我们怎么区分他们属于几代试剂?
目前电商很多属于虚假宣传,没有测p24抗原,也要给你宣传成4代试剂,没有测IgM也要宣传成3代试剂,想要辨别他们,就要擦亮双眼,看清楚试剂名称和说明书。我们需要做到以下2点。
看购买的快检试剂名称,如果上面写的是HIV-1/2
抗体
检测那就是可以理解为酶法2代或者3代,如果写的是p24
抗原及抗体检测
那就能理解为酶法4代试剂。
4代试剂很好辨别,只要有抗原两个字就算,那2代和3代怎么区分呢?在名产品名称上并不能看出来,那我们就要看产品的说明书了。如果产品说明书上说明了有IgM抗体那就可以理解为3代,如果只说了IgG那就理解为2代。
酶法2代试剂只测IgG抗体,3代试剂测IgG和IgM抗体。等于说3代试剂比2代试剂多测了一个IgM,别小看这个IgM,他可是个大功臣,因为他在体内出现的时间比IgG早,因此3代试剂的窗口期就要比2代试剂的窗口期短。
目前实验室用的酶法和化学发光只测抗体的试剂都已是三代试剂,二代试剂早已经淘汰。
而快检试剂并不是每种试剂都检测IgM!!!
我们现在市面上卖的国产的快检试剂,都是只测IgG的类似酶法二代试剂,因此国产快检试剂就有4-6周的窗口期(集中转阳时间)。我们常见的国产快检试剂有准信、万孚、维德、爱威康、安诺心、鱼跃、可孚等都是类似于酶法二代的试剂。
有一个进口的快检试剂叫做Alere,后来被雅培收购,大家习惯于叫他雅培,其实他是个进口试剂,不是国产试剂。市面上流通的有两种:
检测p24抗原和HIV1/2抗体分区检测
只测HIV1/2抗体
雅培测抗原抗体分区检测试剂,可以类似为4代试剂
只测抗体试剂,可以类似为酶法三代
其中第一个p24抗原和HIV1/2抗体分区检测的这种试剂,因为他能检测p24抗原,因此窗口期就要比第二种只测抗体的提前了4-7天,
为2周左右
。而我们的雅培HIV1/2抗体的试剂因为多测了IgM抗体,我们可以把他类似为3代试剂,
窗口期3周左右
这里说的2周左右和3周左右也只是集中转阳的时间,并不代表他们最长的窗口期!!!
来源:Time Until Emergence of HIV Test Reactivity Following Infection With HIV-1: Implications for Interpreting Test Results and Retesting After Exposure
来源:Selecting an HIV Test: A Narrative Review for Clinicians and Researchers
以上是两篇发表于2017年的论文,无论我们用的是测IgM的快检试剂还是不测IgM的快检试剂,可以看见99%排除的时间为高危后57天,这个时间也就=8周。因此二甲医院用的一般都是国产不测p24抗原的试剂,测到8周为阴性的时候就已经可以完全排除了。
至于你说的12周和三个月其实是一个概念,十二周=三个月。如果说你是在8周后去医院抽血做的快检,阴性也绝对排除了。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-1 13:15
12周的胶体金法,可以完全排除了。十二周就是三个月。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-1 13:22
这个不分代 因为国产的胶体金法试纸只能检测igg抗体
而igm抗体要更早出现 igm也应用于很多疾病早期的诊断 所以说三代三周排除 针对的是igm抗体
如图 大家在市面上常见的比如万孚准信等等一系列国产试纸只能检测igg抗体
如图igg抗体延迟于igm抗体产生 且可以测出来的时间相对延长一到两周
而韩国sd可以检测igm抗体(这是纯三代试纸) 雅培可以检测p24抗原 窗口期分别为三周和两周 (纯四代试纸)
但是注意
指尖血的窗口期要延后于静脉血1周左右
所以自测的时候窗口期相对延后1周
那么试纸自测就是 雅培三周完全排除 韩国sd四周完全排除 而国产试纸 4周起步六周排除
支持
反对
X5.0 技术支持:
