查看: 10092|回复: 5
机械出身小硕想搞微流控,选哪个方向比较有优势,该怎么入手?
发表于 2024-9-1 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
本人某985硕士一年级,导师有微机械方向,但多是做结构的。本科学的机械,但对偏生物方向的微流控有点兴趣,有读博打算,有出国打算。求大佬赐教该选哪个方向?该怎么入门呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/319770833
发表于 2024-9-1 12:22 | 显示全部楼层
“微流控芯片建模分析技术与应用”专题研讨会
时间:2024年01月05日-2024年01月07日
地点:北京
Comsol Multiphysics建模专题:通道流动、通道结构、对流扩散、电泳、小变形流固耦合、相界面模拟
章节会议要点会议内容01月06日
1.1Comsol Multiphysics基本操作了解Comsol Multiphysics的建模步骤与方法,熟悉基本操作流程1课时(9:00-9:50)
1.2建立通道流动建立二维及三维的通道流动,熟悉通道流动的建立过程1课时(10:00-10:50)
1.3建立相对复杂的通道流动重点对通道结构的建立方法进行讲解,巩固通道流动的建模与后处理方法1课时(11:00-11:50)
1.4对流扩散过程模拟建立被动式微混合器的建模分析模型,熟悉多场耦合的原理和实施步骤1课时(14:00-14:50)
1.5电泳过程模拟以十字通道中的样品电泳分离方法为例,演示样品的微分离方法1课时(15:00-15:50)
1.6流固耦合过程模拟以基于弹性瓣膜的单向流脉动泵为例讲述弹性瓣膜的建模流程1学时(16:00-16:50)
1.7多相流液滴分离过程模拟以T型通道中水滴在油流中分离过程为例,实现液滴分离操作建模1.5学时(19:00-20:20)
交流答疑
IB-LBM建模专题:通道流动、多细胞运动、颗粒的分选及操作模拟
章节会议要点会议内容01月07日
2.1格子Boltzmann方法LBM的基本原理了解LBM的特点、优势、基本原理1课时(9:00-9:50)
2.2建立通道流动模型建立二维通道流动,熟悉LBM的建模方法2课时(10:00-11:50)
2.3耦合浸入边界法(IB)在LBM基础上,结合IB实现IB-LBM程序框架1课时(14:00-14:50)
2.4细胞建模构建细胞的模型,利用IB-LBM实现细胞运动模拟1课时(15:00-15:50)
2.5建立细胞分离模型构造不同的通道结构,实现多细胞分离模型的设计与模拟1课时(16:00-16:50)
交流答疑
研讨会原文:
线下授课 | 微流控芯片建模分析技术与应用
发表于 2024-9-1 12:29 | 显示全部楼层
本文介绍了声学技术及其在微流控装置(声流控)中的应用,作为分离和分选微流控系统中颗粒的一种方法。
1. 声学技术概论
由于微加工和微流体装置的发展,在过去的几十年里,根据颗粒的形状、灵活性和活性等特性来分离和分类颗粒的标准技术已经发展起来。微流控系统的规模在医学、生物和食品科学中有着广泛的应用,如诊断、化学和生物分析。微流控系统可以根据颗粒的物理性质集成各种分选方法,但也可以与声、光和磁等外部场一起使用。利用声波对各种大小的颗粒进行分类特别有效,用途广泛且具有生物相容性。
Figure 1: Acoustic waves enable the separation of particles with different sizes (Lenshof et al, 2012).
2. 微流控装置中用于声流体的不同声波
通常使用两种不同的波模式来对颗粒进行分类:表面声波(SAW)和体声波(BAW)。当声波与介质相互作用时,会出现两种声学现象:声流和声辐射力。它们作用于微流控通道内的颗粒,用于对颗粒进行分类的要么是这些现象中的一种,要么是它们的结合。这些波通常由交叉换能器(IDT)产生,该换能器由放置在通道两侧的电极组成。SAW是独特的,可以在衬底表面传播。大多数情况下,使用半波长谐振器。在这种情况下,最小压力幅值对应的压力节点位于微流控通道的中心,最大压力幅值对应的反极位于通道壁上。两种不同的声波,分别是行表面声波(TSAW)和驻表面声波(SSAW),这取决于它们产生的方式,使用一组idt或两个不同的源。
BAW是一种在介质中传播的波,通常由大块压电换能器而不是idt产生。换能器通常放置在微流体装置的下方。为了优化这些方法的整体性能,需要进行深入的研究,以选择最佳的频率范围和最精确的微流控器件几何形状。事实上,声流方法的效率很大程度上取决于所研究颗粒的大小和所用流体的物理性质。同样重要的是要澄清,声学技术最适合于从一微米到10-20微米的颗粒尺寸范围。以下综述中的大多数实验都是使用saw进行的。
Figure 2: Schematic summarizing the different acoustic waves used to sort particles. Orange stands for oil flow and green stands for aqueous flow (Xi et al, 2017).
3.根据颗粒大小在微流控装置中分选颗粒:自由流动声阻抗
在自由流动声阻抗中,粒子在随流输送的过程中,基本上是被声辐射力驱动向一个压力节点。可以看出,这种声辐射力与粒子半径的三次方成正比(Lenshof et al, 2012)。因此,颗粒越大,作用在颗粒上的力就越大,颗粒向压力节点移动的速度也就越快(图3a)。
因此,自由流声阻抗是一种很好的多级分馏方法(图3b)。预先聚焦的混合粒子溶液暴露在声力下。与较小的粒子相比,较大的粒子向压力节点移动得更快。因此,不同尺寸的颗粒在微流控通道中处于不同的位置。与颗粒大小一样多的出口,然后可以以一种简单的方式对颗粒进行分类。为了设计高效的微流控装置,需要考虑两个参数:颗粒流进入声区时的宽度与通道宽度的比值,以及颗粒在声区中移动的距离。自由流声阻抗在医学应用中很受欢迎。例如,它已被用于分离白细胞、红细胞和血小板(Petersson et al ., 2007)。对于高浓度的溶液,通常的半波长声学谐振器后面跟着一个分离器的配置是不够有效的。一些特殊的设计已被报道,其中颗粒依次从通道中心的主流中移除。
Figure 3: Sorting particles in microfluidic devices using free-flow acoustophoresis: (a) separation based on size (reported by Johnson and Feke, 1995), (b) multiplexed separation of mixed suspension through a two steps process (Guldiken et al, 2012).
4. 微流控装置中基于声学对比因子的颗粒分选:二元声阻抗
除了粒径,密度和可压缩性的差异也可以用来分离和分选颗粒。这两个参数确实涉及到粒子声学对比系数的计算(Lenshof et al, 2012)。这种被称为二元声阻抗的分离过程是基于两个粒子可能具有不同的声学对比因子的想法。具有正声因子的粒子被主声力驱动到压力节点。相反,对于声学因子为负的粒子,力的作用方向相反,粒子向反方向移动。对于半波长谐振腔,粒子在中心出口和侧出口之间分离。
这样就可以分离和分选大小相同但密度不同的颗粒(封装的细胞)(图4a)。被包裹的细胞的数量和密度改变了珠的密度。通过鞘流的应用将珠子聚焦在通道中心后,当施加声波时,根据它们的密度,珠子会横向漂移。密度较大时挠度最大;对于没有电池的珠子,没有观察到偏转。尺寸和密度相当的聚合物颗粒由于可压缩性不同,可以通过二元声阻抗进行分选(图4b)。二元分离在医疗领域的应用非常有意义,例如在心脏手术中去除血液中的脂质栓塞(Petersson et al, 2004)或食品领域(图4c)。在某些情况下,所研究的颗粒具有可比的声学对比因子。然而,一种解决方案是改变缓冲以获得极性相反的粒子(Gupta et al ., 1995)。然后可以通过调整介质的密度来进行二元分离,例如加入氯化铯(Petersson等人,2007年)。为了找到这样的解决方案,需要知道所研究物种的声物理特性。最近在测量粒子的压缩性和密度方面取得了进展(Augustsson et al, 2011)。
Figure 4: Sorting particles in microfluidic devices using binary acoustophoresis: (a) separation of beads based on density (Nam et al, 2012), (b) separation of polymer particles based on compressibility (Gupta et al, 1995), (c) separation of lipid particles (white) in milk driven
5. 通过操纵声波频率在微流控装置中分选颗粒
通过切换声波的频率,从而通过调整主声辐射力的大小,可以获得两个不同粒子在不同压力节点上的对齐(图5a)。为了得到最好的结果,需要对频率和时间间隔进行良好的控制,以及对温度的良好控制。切换频率也是一种很好的技术,可以对多个出口的类似颗粒进行分类。根据施加的频率,粒子被驱动到不同的压力节点。为了优化设置,需要仔细选择通道设计和频率选择(图5b)。为了对窄尺寸分布的种群进行排序,可以连接几个谐振器以获得“带通”粒度滤波(图5c)。两个声波区的频率可以单独和独立地调谐,从而更好地控制分离。
Figure 5: Sorting particles in microfluidic devices by manipulating frequencies of acoustic waves: (a) particles of different sizes are separated by modifying the position of acoustic nodes in the microfluidic channel (Liu and Lim, 2012), (b) identical water-in-oil droplets are s
6. 利用声波的微流控装置中的介质/缓冲开关
最后,使用声波也是将粒子从一种溶液转变为另一种溶液的好方法。微流体通道中的流动是层流的。这样就有可能在微流体通道中有两个层流相互平行流动。通过施加声波,可以将粒子从一个流移动到另一个流。介质/缓冲开关相当于离心洗涤。已经报道了完成介质/缓冲开关的不同设计:层状谐振器(图6a),具有两个入口和两个出口的微流体通道(图6b),横向谐振器(图6c)和位于通道一侧具有多个入口和出口的装置(图6d)。
声波电泳的使用减少了分析时间和错误的风险,因为不再需要几个离心步骤。该技术对于提取复杂溶液中存在的稀有物种也很有意义。可以使用与所选颗粒具有特殊亲和力的珠子,并且在结合它们之后,可以对所选物种进行分类(Persson et al, 2008)。
Figure 6: Different principles of medium switching in microfluidic devices using acoustic waves: (a) a layered resonator where the aim is to elevate the particles in the upper channel (Hawkes et al, 2004), (b) a separation process of two species using a microchannel with two inle
总结
利用声流分离技术,细胞和其他生物颗粒可以以高产量、高纯度和生物相容性分离出来。由于该技术的无标签、生物相容性和无接触性质,声流分离是一种强大的工具。通过精心设计和调整应用的声场,开发用于分离亚微米生物颗粒的自动化点护理设备已经成为可能。因此,传统分离工具的许多限制可以被克服。此外,研究实验室的进展可以快速用于解决临床问题(Wu et al., 2019)。
参考文献
1, Lenshof A., Magnusson C., Laurell T., Acoustofluidics 8: Applications of acoustophoresis in continuous flow microsystems, Lab Chip, 2012, 12, 1210, DOI: 10.1039/c2Ic21256k
2, Sajeesh P., Sen A.K., Particle separation and sorting in microfluidic devices: a review, Microfluidics and Nanofluidics, 2013, 17(1), 1-52, DOI: 1007/s10404-013-1291-9
3, Xi H.-D., Zheng H., Guo W., Ganan-Calvo A. M., Ai Y., Tsao C.-W., Zhou J., Li W., Huang Y., Nguyen N.-T., Tan S. H., Active droplet sorting in microfluidics: a review, Lab Chip, 2017, 17, 751, DOI: 10.1039/c6lc01435f
4, Petersson F., Aberg L., Sward-Nilsson A.-M., Laurell T., Free Flow Acoustophoresis: Microfluidic-Based Mode of Particle and Cell Separation, Chem., 2007, 79(14), 5117-5123, DOI: 10.1021/ac070444e
5, Lenshof A., Ahmad-Tajudin A., Järas K., Swärd-Nilsson A.-M., Aberg L., Marko-Varga G., Malm J., Lilja H., Laurell T., Acoustic Whole Blood Plasmapheresis Chip for Prostate Specific Antigen Microarray Diagnostics, Chem., 2009, 81(15), 6030-6037, DOI: 10.1021/ac9013572
6, Johnson D. A., Feke D. L., Methodology for fractionating suspended particles using ultrasonic standing wave and divided flow fields, Separations Technology, 1995, 5(4), 251-258, DOI: 10.1016/0956-9618(95)00130-1
7, Guldiken R., Jo M.C., Gallant N.D., Demirci U., Zhe J., Sheathless Size-Based Acoustic Particle Separation, Sensors, 2012, 12(1), 905-922, DOI: 10.3390/s120100905
8, Petersson F., Nilsson A., Holm C., Jonsson H., Laurell T., Separation of lipids from blood utilizing ultrasonic standing waves in microfluidic channels, Analyst, 2004, 129(10):938-943, DOI: 10.1039/b409139f
9, Gupta S., Feke D. L., Manas-Zloczower I., Fractionation of mixed particulate solids according to compressibility using ultrasonic standing wave fields, Eng. Sci., 1995, 50(20), 3275-3284, DOI: 10.1016/0009-2509(95)00154-w
10, Augustsson P., Barnkob R., Wereley S. T., Bruus H., Laurell T., Automated and temperature-controlled micro-PIV measurements enabling long-term-stable microchannel acoustophoresis characterization, Lab Chip, 2011, 11(24), 4152-4164, DOI: 10.1039/C1LC20637K
11, Nam J., Lim H., Kim C., Kang J.Y., Shin S., Density-dependent separation of encapsulated cells in a microfluidic channel by using a standing surface acoustic wave, Biomicrofluidics, 2012, 6(2):024120, DOI: 10.1063/1.4718719
12, Grenvall C., Augustsson P., Folkenberg J. R., Laurell T., Harmonic Microchip Acoustophoresis: A Route to Online Raw Milk Sample Precondition in Protein and Lipid Content Quality Control, Chem., 2009, 81, 15, 6195-6200, DOI: 10.1021/ac900723q
13, Liu Y., Lim K.-M., Particle separation in microfluidics using a switching ultrasonic field, Lab Chip, 2011, 11, 3167-3173, DOI: 10.1039/C1LC20481E
14, Li S., Ding X., Guo F., Chen Y., Lapsley M. I., Lin S.-C. S., Wang L., McCoy J. P., Cameron C. E., Huang T. J., An On-Chip, Multichannel Droplet Sorter Using Standing Surface Acoustic Waves, Chem., 2013, 85, 11, 5468-5474, DOI: 10.1021/ac400548d
15, Adams J.D., Soh H.T., Tunable acoustophoretic band-pass particle sorter, Phys. Lett., 2010, 97, 064103, DOI: 10.1063/1.3467259
16, Persson J., Augustsson P., Laurell T., Ohlin M., Acoustic microfluidic chip technology to facilitate automation of phage display selection, FEBS, 2008, 275, 5657-5666, DOI: 10.1111/j.1742-4658.2008.06691.x
17, Hawkes J. J., Barber R. W., Emerson D. R., Coakley W. T., Continuous cell washing and mixing driven by an ultrasound standing wave within a microfluidic channel, Lab Chip, 2004, 4, 446-452, DOI: 10.1039/B408045A
18, Liu Y., Hartono D., Lim K.-M., Cell separation and transportation between two miscible fluid streams using ultrasound, Biomicrofluidics, 2012, 6: 012802, DOI: 10.1063/1.3671062
19, Petersson F., Nilsson A., Jonsson H., Laurell T., Carrier Medium Exchange through Ultrasonic Particle Switching in Microfluidic Channels, Chem., 2005, 77, 5, 1216-1221, DOI: 10.1021/ac048394q
20, Augustsson P., Aberg L. B., Sward-Nilsson A.-M. K., Laurell T., Buffer medium exchange in continuous cell and particle streams using ultrasonic standing wave focusing, Microchim Acta, 2009, 164, 269-277, DOI: 10.1007/s00604-008-0084-4
21, Wu, M., Ozcelik, A., Rufo, J. et al., Acoustofluidic separation of cells and particles, Microsystems & Nanoengineering, 2019, 5, 32, https://doi.org/10.1038/s41378-019-0064-3
                                   更多详细的产品信息,请至泰初科技(天津)有限公司网页。
微流体单细胞/细菌/粒子等的检测/计数/分选 - 泰初科技(天津)有限公司
发表于 2024-9-1 12:31 | 显示全部楼层
新冠疫情防控需求推动了测序、质谱、数字 PCR、微流控芯片等前沿检验技术的研发与应用转化。
其中,微流控芯片是近年来发展起来的一种全新微量分析技术,被评为本世纪最具有发展潜力的新兴检验技术之一。
它可以把整个化验室的功能,包括采样、稀释、加试剂、反应、分离、检测等集成到一块微米级尺度的芯片上,自动完成分析全过程,且可以多次使用。
微流控技术问世至今有近 30 年历史,其发展迅猛,被称为下一代医疗检验领域“颠覆性技术”。
所以建议还是在测序、质谱、数字 PCR、微流控芯片等前沿技术找到一个自己认为比较理解深刻的行业进行深造。
在我看来,微流控的“控“,主要就是控流体,低脉动,高精度,高稳定性的泵,阀,传感器以及芯片等做成的系统才是关键,点我头像加关注一起学习交流有前景的微流控行业。
发表于 2024-9-1 12:34 | 显示全部楼层
建议不要学机械
发表于 2024-9-1 12:43 | 显示全部楼层
感谢大佬邀请。
个人认为,需要看你未来到底是想做科研还是进入产业界。
微流控本质上是控制液滴的一种技术,因此,需要结合应用才能凸显它的优势。科研上比较火的是器官芯片,单分子、单细胞检测,液滴微流控等。
如果想进入产业界,基于微流控技术的分子诊断、细胞分析等比较火。
机械背景其实挺适合做微流控的,微流控本身也是由微机电发展起来的。最简单的入门方法就是看文献。可以先看中文博士论文,然后看大综述。这时,你基本上也了解了微流控的各个方向,有哪些大佬。然后,结合你要做的方向,跟踪一些大佬课题组,把他们相关文章都看看。如果对产业感兴趣,可以关注一些公众号。目前微流控在体外诊断方面的产业化最火。
