查看: 10803|回复: 5
质谱仪的原理是什么?
发表于 2024-9-1 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
题主高中生,质谱仪是如何测定相对分子质量的?其原理是什么?质谱图怎么看?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/30292220
发表于 2024-9-1 12:04 | 显示全部楼层
质谱仪 (MS) 是鉴定和测量 GC 中分离的挥发性化合物的检测器。质谱为 GC 提供的保留时间和峰强度信息增加了第三维度:质量信息。质量信息可用于鉴定、定量和测定分子结构和化学性质。化学物质在质谱仪中遇到的第一个组件被称为离子源,用于电离从气相色谱柱洗脱的中性分子。常用的离子源是通常含有金属丝的电子电离 (EI) 源,类似于灯泡中的灯丝。当向金属丝施加电荷时,金属丝在化合物进入的地方发射电子流,将其分解成碎片,其中许多带有正电荷。所得碎片的模式是一种高度特异性的“指纹”,可用于鉴定化学物质。在离子源内,一系列被称为透镜的电极引导带电的分子离开离子源,进入四极杆质量分析器(或质量过滤器)。四极杆由施加直流电压和射频的四根杆组成。这些力的不同组合确保在给定时间内仅特定质量(称为质荷比或 m/z)的碎片沿着四极杆的电场向检测器移动。质谱仪通过不同的电压快速循环,测量许多 m/z 比值。利用称为电子倍增器的检测器测量通过仪器的离子,该检测器为存在的每种离子提供信号强度。实验中每个时间点记录的数据称为质谱。该质谱的模式可用于鉴定,就像指纹图谱一样。记录的不同离子种类的响应可以校准用于定量。
发表于 2024-9-1 12:05 | 显示全部楼层
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/z大小分离的装置。
分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。
质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
小编整理了一份质谱仪选型指南,有需要的评论区评论“领干货”领取~
发表于 2024-9-1 12:12 | 显示全部楼层
借楼说说加速器质谱仪(AMS)。质谱是根据电离物质的质荷比(初速度相同,质荷比相同,经受相同的电场或磁场,则偏转角相同),鉴别物质的分析技术。AMS的优点是灵敏度和辨别度高。其步骤多,视作多级离子过滤器:
  • 溅射负离子源,分离同量异位素(如使用铯溅射负离子源,排除大部分 的影响);
  • 通过初级质谱计,质量分离;
  • 进入串列加速器加速,中间有个薄膜剥离装置,剥离离子的电子进行改性,使得离子在前半段和后半段都加速,而分子通过时发生破碎(排除 的影响);
  • 通过二级质谱计,质量分离(分子碎片被排除);
  • 利用离子探测器分辨离子(电离室、飞行时间谱仪等)。
发表于 2024-9-1 12:16 | 显示全部楼层
质谱仪的简介
定义
质谱仪又称质谱计。分离和检测不同同位素的仪器。即根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理,按物质原子、分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类仪器。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪。按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。质谱仪能用高能电子流等轰击样品分子,使该分子失去电子变为带正电荷的分子离子和碎片离子。这些不同离子具有不同的质量,质量不同的离子在磁场的作用下到达检测器的时间不同,其结果为质谱图。
原理公式:q/m=E/B1B2r
质谱分析是先将物质离子化,按离子的质荷比分离,然后测量各种离子谱峰的强度而实现分析目的一种分析方法。
质谱仪简介
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/e大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。离子源、质量分析器和离子检测器都各有多种类型。质谱仪按应用范围分为同位素质谱仪、无机质谱仪和有机质谱仪;按分辨本领分为高分辨、中分辨和低分辨质谱仪;按工作原理分为静态仪器和动态仪器。
用法
分离和检测不同同位素的仪器。仪器的主要装置放在真空中。将物质气化、电离成离子束,经电压加速和聚焦,然后通过磁场电场区,不同质量的离子受到磁场电场的偏转不同,聚焦在不同的位置,从而获得不同同位素的质量谱。质谱方法最早于1913年由J.J.汤姆孙确定,以后经 F.W.阿斯顿等人改进完善。现代质谱仪经过不断改进,仍然利用电磁学原理,使离子束按荷质比分离。质谱仪的性能指标是它的分辨率,如果质谱仪恰能分辨质量m和m+Δm,分辨率定义为m/Δm。现代质谱仪的分辨率达 105 ~106 量级,可测量原子质量精确到小数点后7位数字。
质谱仪最重要的应用是分离同位素并测定它们的原子质量及相对丰度。测定原子质量的精度超过化学测量方法,大约2/3以上的原子的精确质量是用质谱方法测定的。由于质量和能量的当量关系,由此可得到有关核结构与核结合能的知识。对于可通过矿石中提取的放射性衰变产物元素的分析测量,可确定矿石的地质年代。质谱方法还可用于有机化学分析,特别是微量杂质分析,测量分子的分子量,为确定化合物的分子式和分子结构提供可靠的依据。由于化合物有着像指纹一样的独特质谱,质谱仪在工业生产中也得到广泛应用。
固体火花源质谱:对高纯材料进行杂质分析。可应用于半导体材料有色金属、建材部门;气体同位素质谱:对稳定同位素C、H、N、O、S及放射性同位素Rb、Sr、U、Pb、K、Ar测定,可应用于地质石油、医学、环保、农业等部门。
分类
有机质谱仪
有机质谱仪基本工作原理:以电子轰击或其他的方式使被测物质离子化,形成各种质荷比(m/e)的离子,然后利用电磁学原理使离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度,从而确定被测物质的分子量和结构。
有机质谱仪主要用于有机化合物的结构鉴定,它能提供化合物的分子量、元素组成以及官能团等结构信息。分为四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等。
有机质谱仪的发展很重要的方面是与各种联用仪(气相色谱、液相色谱、热分析等)的使用。它的基本工作原理是:利用一种具有分离技术的仪器,作为质谱仪的"进样器",将有机混合物分离成纯组分进入质谱仪,充分发挥质谱仪的分析特长,为每个组分提供分子量和分子结构信息。
可广泛用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
无机质谱仪
无机质谱仪与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样,无机质谱仪是以电感耦合高频放电 (ICP)或其他的方式使被测物质离子化。
无机质谱仪主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面。分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪。火花源质谱仪不仅可以进行固体样品的整体分析,而且可以进行表面和逐层分析甚至液体分析;激光探针质谱仪可进行表面和纵深分析;辉光放电质谱仪分辨率高,可进行高灵敏度,高精度分析,适用范围包括元素周期表中绝大多数元素,分析速度快,便于进行固体分析;电感耦合等离子体质谱,谱线简单易认,灵敏度与测量精度很高。
质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确。广泛用于地质学、矿物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等领域以及空间技术和公安工作等特种分析方面。
同位素质谱仪
同位素质谱分析法的特点是测试速度快,结果精确,样品用量少(微克量级)。能精确测定元素的同位素比值。广泛用于核科学,地质年代测定,同位素稀释质谱分析,同位素示踪分析。
离子探针
离子探针是用聚焦的一次离子束作为微探针轰击样品表面,测射出原子及分子的二次离子,在磁场中按质荷比(m/e)分开,可获得材料微区质谱图谱及离子图像,再通过分析计算求得元素的定性和定量信息。测试前对不同种类的样品须作不同制备,离子探针兼有电子探针、火花型质谱仪的特点。可以探测电子探针显微分析方法检测极限以下的微量元素,研究其局部分布和偏析。可以作为同位素分析。可以分析极薄表面层和表面吸附物,表面分析时可以进行纵向的浓度分析。成像离子探针适用于许多不同类型的样品分析,包括金属样品、半导体器件、非导体样品,如高聚物和玻璃产品等。广泛应用于金属、半导体、催化剂、表面、薄膜等领域中以及环保科学、空间科学和生物化学等研究部门。
内容来源:仪器+
发表于 2024-9-1 12:23 | 显示全部楼层
目前越来越多的环境监测、排放源监测、工业控制方面运用到了在线质谱技术。这一技术以高特异性和高灵敏度得到了广泛的认可。那么什么是在线质谱技术?其内涵有哪些分类可以选择呢?以下就来简单介绍一下:
质谱分析法是测量离子质荷比的分析方法,离子质荷比即质量-电荷比。其遵循样品导入→离子源→分析器→检测器的方式,将样品导入离子源中发生电离,生成带电荷离子,然后运用加速电场将离子束引入分析器中,再利用电场和磁场使其发生相反的速度色散,再将它们聚焦起来而得到质谱图,从而确定其质量。而在线质谱则是在这之后增加了数据处理和控制系统、并可以将有效数据上传至云服务器,达到远程、实时查看及数据分析的目的。
质谱技术根据样品导入、离子源、分析器、检测器等均有着不同的分类和组合方式,可谓种类繁多。
按样品导入可分为:
1)直接引入,将低挥发性、热稳定性好的样品直接装在探针上进行电流极具加热,样品在高温下挥发形成蒸汽,蒸汽被引至离子源中离子化。
2)间接引入,色谱引入和膜进样。色谱引入是将样品通过毛细管导入至离子源。而膜进样则是采用硅聚合半透膜,阻挡基体和溶剂,并使小分子有机物通过膜壁。
按电离技术主要包含:
1)等离子体解吸[PD-MS]
2)快原子轰击[FAB]
3)电喷雾[ESI]
4)基质辅助激光解吸[MALDI]
按离子源主要包含:
1)电子电离[EI],其离子化试剂为电子,适宜气态样品
2)化学电离[CI],其离子化试剂为气体离子,适宜气态样品
3)解吸电离[DI],其离子化试剂为光子、高能粒子,适宜固态样品
4)喷雾电离[SI],其离子化试剂为高能电场,适宜热溶液
按分析器主要包含:
1)双聚焦质谱仪
2)四极杆质谱仪
3)飞行时间质谱仪[TOF-MS]
4)离子阱质谱仪[IT-MS]
5)傅立叶变换质谱仪[FT-MS]
按检测器主要包含:
1)电子倍增管
2)离子计数器
3)感应电荷检测器
4)法拉第收集器
按属性组合主要包含:
1)气相色谱质谱仪[GC-MS]
2)液相色谱质谱仪[LC-MS]
3)基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪[MALDI-TOFMS]
4)傅里叶变换质谱仪[FT-MS]
5)火花源双聚焦质谱仪。
6)感应耦合等离子体质谱仪[ICP-MS]。
7)二次离子质谱仪[SIMS]
这些分类只是目前质谱分析的主要分类,根据分析样品和目的的不同,运用不同的技术和组合会衍生更多的应用分类。在线质谱设备专业性相对较强,针对客户不同的要求、检测环境和检测物质等都有着不同的仪器配置方案。故在项目购置时则需要寻找行业内较为资深的企业和相关专业人士进行详细了解和配置方案的制定,从而得出性价比更高的解决方案。
