查看: 13470|回复: 5
37天测胶体金hiv有无意义?
发表于 2024-9-1 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
37天测胶体金hiv有无意义?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/613099981
发表于 2024-9-1 11:40 | 显示全部楼层
有意义,可以完全排除。
发表于 2024-9-1 11:45 | 显示全部楼层
艾滋病毒是一种能攻击人体免疫系统的病毒,感染后会对人体的免疫系统造成损害,当人体感染了艾滋病毒后,身体的免疫系统会产生相应的特异性抗体来对抗病毒,其中就包括HIV-igm抗体和HIV-igg抗体
人体感染病毒后,最先产生的是igm抗体,igm抗体和补体结合以后,其抗病毒作用更强,从而使人体产生igg抗体,所以igg抗体可能会晚3-4天出现
目前市面上的主流试纸只能检测igg抗体(部分试纸除外),人体一旦遭HIV病毒入侵,根据免疫应答机制,体内会逐步产生抗原,在1-2周就可以检测出来,抗原刺激免疫系统生成抗体,抗体2-3周可以检测出来,所以使用试纸检测窗口期4周可以排除感染
发表于 2024-9-1 11:51 | 显示全部楼层
在当今检测抗体的试剂中,试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,检测原理是夸时代性的重组表达抗原双抗原夹心免疫法,和酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,你三十七天检测是阴,早已经过了窗口期,完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
发表于 2024-9-1 11:57 | 显示全部楼层
胶金体也就是所谓的国产试纸,用处初筛快检,
原理:胶体金法是由氯金酸在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下,聚合成金颗粒,并因静电作用成为稳定的胶体状态,形成疏水胶溶液且带负电荷。
国产试纸只检测IGg抗体,6周基本排除,并且从来没有见过6周测不出来的。保险起见,7周检测阴,可以放心排除。
hiv检测试纸-窗口期-分代-假阳-试纸氧化/综合解析★脱恐必看
艾滋病-所有情况-脱恐必看
发表于 2024-9-1 12:03 | 显示全部楼层
胶体金是试纸
艾滋病所有试纸里,除了sd和雅培两个牌子外,其他牌子的试纸只测igg抗体。
如图,igg抗体产生时间约28-48天,也就是说,胶体金试纸,6周基本排除,8周可以彻底排除。
准信、万浮、爱威康等国产二代试纸到底多久排除?
