查看: 9789|回复: 3
大家好,最近学习质谱仪,小白一个,想请问为什么ESI离子源,得到的质谱图准分子离子峰是〔M+H〕+?
发表于 2024-9-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
如果能推荐质谱相关书籍,会不胜感激。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/509303430
发表于 2024-9-1 11:25 | 显示全部楼层
分子离子取决于你的缓冲体系,还有电离模式。
ESI原理也不难,就是在毛细管一段加高压电,另一端就会将带电的分子离子“挤”出液体表面,形成喷雾,了解一下泰勒锥和库仑爆炸就好了。根据所加电压的正负,将电离模式分为正离子模式和负离子模式。
正离子模式下,一般会有[M+H]+,[M+Na]+,[M+K]+,[M+NH4]+之类的,但通常加氢的分子离子是最主要的
负离子模式下,一般会有[M-H]-,[M-Cl]-等,同样去氢也通常是最主要的。
书的话我看的是,赖聪的《现代质谱与生命科学研究》,不过是13版有点旧了,入门的话也足够,想看新书推荐下面这个。
发表于 2024-9-1 11:34 | 显示全部楼层
看一看质子转移反应的原理,还有结合质子亲和能。
发表于 2024-9-1 11:38 | 显示全部楼层
ESI源属于软电离,另外常用的还有APCI源,与EI源不一样的是,它们的裂解电压不会那么强,所以分子不会打得那么碎,一般在质谱上得到的离子为准分子离子,也就是加氢,加钠或加钾峰等,从而我们可以准确知道目标化合物的分子量。
再补充一下,一般ESI用于极性大的目标化合物,而APCI用于极性小的化合物,互相补充。
下图就是我昨天打得某化合物APCI离子源的质谱图,可以看到我的目标分子量就是458,而459和476分别就是+H和+NH4正离子峰了。
APCI+
另关于购买相关书籍学习质谱知识的话,书中一般EI源讲的比较多,我自己买的分析化学手册质谱这一章,就是大都都是讲硬电离,毕竟那些裂解规律才有得研究,得到的的信息量比较多。
所以对于初学者,你可以先了解了解仪器构造,对于质谱可以着重了解下离子源种类和适用范围,大概了解下质谱检测器有哪些就好了…
希望我的回答可以帮助到你,谢谢大家的点赞和关注!
