查看: 7664|回复: 0
初中物理知识:7.2弹力
发表于 2024-9-1 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
知识点1 弹性和塑性
1. 弹性和塑性
(1)受力会发生形变,不受力时又恢复到原来的形态,物体的这种特性叫弹性。
(2)变形后不能自动恢复到原来的形状,物体的这种特性叫塑性。
2. 弹性限度:当弹性物体的形变超过某一数值时,即使撤去外力,物体也不能恢复原状了,这个值叫弹性限度。
知识点2 弹力
1. 定义:物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力。弹力产生在直接接触并发生弹性形变的物体之间。
2. 产生条件:相互接触;发生弹性形变。
3. 大小:弹力的大小与弹性形变的大小有关,在弹性限度范围内,弹性形变越大,弹力越大;弹性形变消失,弹力也随之消失。
4. 方向:弹力的方向与物体发生弹性型形变的方向相反。
5. 弹力有无的判断方法
(1)物体是否直接接触。
(2)接触处是否相互挤压或拉伸。
(3)可先将接触物体撤去,判断研究对象是否能维持现状。若能维持现状则接触物体对研究对象没有弹力;若不能维持现状则没有弹力。可见接触物体对判断研究对象是否能维持现状起着举足轻重的作用。
知识点3 弹簧测力计
1. 测力计:测量力量的大小的工具。
2. 弹簧测力计的结构:弹簧、指针、刻度盘、挂钩等。
3. 原理:在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越大。
4. 用途:测量力的大小。
5. 弹簧测力计的使用
(1)使用前:a.明确量程,加在弹簧测力计上的力不能超出这个范围。b.明确分度值,以便测量时可以迅速读出测量值。c.明确指针是否指零,若不指零则要把指针调到零刻度线位置。
(2)使用时:a.拉力的方向要和弹簧测力计的轴线在一条直线上。b.注意弹簧、指针等不要和外壳摩擦,以免影响准确度。c.读数时,视线要与指针所指的刻线垂直,即与刻度面板垂直。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/111796842
