H、检验医学区
生殖医学
【优生优育】备孕夫妻要进行哪些孕前检查,这些你必须清 ...
【优生优育】备孕夫妻要进行哪些孕前检查,这些你必须清楚!
Rose
Rose
发表于 2024-9-1 10:08
来源:知乎
男性检查:
1、精子检查
精子是优生很重要的方面,通过精液常规检查和精子功能检查,能够了解男性的排精量、精子总数、密度、精子活动率、精子形态、有无霉菌和滴虫感染等情况,为优生优育做好准备。如果发现精子活力不高或畸形精子数量过高,可及时找出原因对症治疗。评估精子质量,标本是最为关键的一个环节。取标本前,男性禁欲应不低于3天,但也不宜超过7天,5天左右最为适宜。取精子时的温度要求也很高,最好是在25℃~37℃之间,温度过高或过低都会影响到精子活力和质量。进行精子质量评估时,最好是在医院专门的取精室取精,但有些男性觉得在医院不方便,而选择在家中,这首先要注意取精子标本和送精子途中的适宜温度,还要准备特制的存储精子标本的瓶子,取精后半个小时内要送至实验室,而且标本一定要保持完整,不要洒漏,以免影响检查结果的准确性。
2、性病检查
包括男子精液支原体和衣原体检查。血液梅毒、乙肝、丙肝、爱滋病检查。因为这些疾病都属于性传播疾病,夫妻之间可以相互传染,对胎儿的健康不利。
3、其他
另外丈夫也要检查血型,对判定母儿血型不合有帮助。还要和妻子一起接受脱畸全套检查,检查意义在下面的内容里会详细介绍。
二、女性检查
1、 常规血液学检查:
这项检查不仅可以及早发现是否患有贫血等血液系统疾病,还可测得红血球的大小,有助于发现地中海贫血携带者。
中国南方地区地贫高发,如双方为同型地贫携带者,后代1/4为中重型地贫,严重影响后代的生活及生命。这是一种可以产前便诊断出的遗传疾病。必要时准爸爸也需检查。为了解胎儿发生溶血风险,双方血型检查也是需要的。广东省妇幼保健院妇科李荔
2、 尿常规:
有助于肾脏疾患的早期诊断,10个月的孕期对母亲的肾脏系统是一个巨大的考验,身体的代谢增加,会使肾脏的负担加重。
3、 肝功能:
如果母亲是肝炎患者,怀孕后会造成胎儿早产等后果,肝炎病毒还可直接传播给孩子。
4、 传染性疾病检查:
包括乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病。这些传染病均可能通过性传播及宫内直接传染胎儿,造成流产及不同程度的胎儿畸形。
5、妇科内分泌六项检查:
帮助了解卵巢功能及排卵情况。
6、基础体温的测量:
基础体温是女性清晨起床尚未活动时的体温,从月经到排卵前的这段时间,体温比较低。当开始排卵的时候,体温急剧升高,黏液分泌旺盛,表明是受孕的好时机。连续几个月的记录,可以检测出排卵的稳定程度。
7、 妇科B超检查:
初步了解与生育息息相关的生殖器官。
8、妇科炎症检查:
如患有支原体、衣原体、淋球菌等性传播疾病,最好先彻底治疗,然后再怀孕,否则会引起流产、早产等危险。
9、宫颈防癌筛查检查:
对于有性生活两年以上,尤其30岁之后、且没有定期体检的女性,宫颈防癌筛查检查也是有必要的。
10、染色体检查:
有复发性流产、死胎、遗传病等家族史的育龄夫妇也需检查染色体是否异常。
11、 叶酸代谢障碍检查:
可指导个性化叶酸合理用药,对预防流产及胎儿畸形有重要意义。
12、 耳聋基因:
人群携带率约6%,夫妇双方为同型耳聋基因携带者,后代1/4为先天性耳聋。
13、致畸五项检测:
包括包括风疹、弓形虫、巨细胞病毒、单纯疱疹及B19病毒五项。孕妇在不同的孕期感染致畸病毒,会引起流产和不同程度引起胎儿畸形。
14、牙齿检查:
牙齿对怀孕有着特别重要的影响,尤其当准妈妈的牙齿原来就有龋齿等问题的时候,就应该及时修补。
因为整个孕期,都是不宜拜访牙科的,X射线的检查、麻醉药和止痛药等等都会对胎儿不利。所以应在孕前做个口腔保健,洗一次牙,确保牙齿健康,以免后患。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/142988539
中标结果
CAP认证
基因编辑技术
执业药师
仪器管理
