查看: 14071|回复: 0
[分享] IVD行业解析2-免疫诊断反应原理和模式
发表于 2024-9-1 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
来源:知乎
这一篇讲一下IVD中免疫诊断的反应原理和反应模式,主要以化学发光试剂为主。
免疫诊断的检测原理是抗原-抗体的特异性结合反应,根据样品中待测物性质的不同,反应原理可分为双抗体夹心法,双抗原夹心法,竞争法,间接法,捕获法等,下面详细介绍。
一、双抗体夹心法、双抗原夹心法
这两种方法都是夹心法,区别在于最终形成的复合物一个是“抗体-抗原-抗体”结构,一个是“抗原-抗体-抗原”结构。目前的免疫检测项目中,大部分是双抗体夹心法,个别项目是双抗原夹心法。
以双抗体夹心法为例,主要反应步骤,首先是样本与包被抗体的固相混合反应,固相上的抗体与样本中的抗原特异性结合,形成“固相-抗体-抗原”复合物,随后经过清洗或不清洗,加入酶标标记的抗体,混合孵育反应,抗原再与新加入的抗体反应,形成“固相-抗体-抗原-抗体-酶”的复合物,然后经过清洗,除去未结合的组分,加入底物或激发液,发光并检测光信号,光信号与样品中待测抗原浓度成正相关。
图一 夹心法示意图
二、竞争法
竞争法主要用于化合物小分子或半抗原的检测,如甲功、叶酸、VD等项目的检测,原因主要是这些待测物分子量较小,如果采用夹心法会有空间位阻,或者是抗原只有一个和抗体的结合位点,无法形成夹心复合物。
竞争法的主要反应步骤,首先是样本和包被抗体的固相混合反应,由于固相-抗体是过量的,只有部分固相-抗体结合了抗原,还有部分的固相-抗体的结合位点是空的,然后再加入酶标记的抗原,与剩下未结合的固相-抗体进行反应,最后形成“固相-抗体-抗原-酶”的复合物,经过清洗除去未结合的组分,再加入底物液或激发液进行发光。
图2 竞争法示意图
从竞争法的反应过程可以看出,最终的反应产物,产生发光的抗原来自于外部添加,而不是样品中的抗原。样品中的抗原越多,第一步反应剩下未结合的固相-抗体越少,最后与外加抗原结合的越少,产生的发光信号月底,反之亦然。因此,竞争法的光信号与样品中待测物浓度成反比。
关于竞争法中固相和酶标浓度确定,后续再讲。
三、间接法和捕获法
间接法和捕获法的反应原理比较类似,都会用到二抗和抗原。
以间接法为例,主要反应步骤是,样本中的IgG抗体和包被抗原的固相混合反应,样本中的抗体和固相上的抗原特异性结合,反应完成后经过清洗,除去未结合的物质,再加入标记有酶标的IgG抗体(或称二抗),反应后形成“固相-抗原-抗体(IgG)-IgG抗体(二抗)-酶”复合物,再经过清洗和加入底物或激发液,发光后检测光信号,光信号的强度与样品中待测物浓度成正比。
图3 间接法/捕获法示意图
捕获法与间接法类似,区别是捕获法的固相连接是抗体,酶标连接是抗原。
间接法和捕获法主要用于IgG和IgM的检测,主要用于传染病项目,具体选择使用那种方法要根据项目特点来确定。
<hr/>免疫诊断中的反应模式主要有一步法、延时一步法和两步两清洗等,主要是根据有几个反应步骤和清洗步骤来划分。
一、一步法
主要用于夹心法或竞争法中,样品、固相、酶标一同加入到反应容器中,反应后经过一次清洗,再加入底物或激发液进行反应。整个过程中只有一次反应,一次清洗。优点是反应时间短,缺点主要是干扰或HOOK效应。
二、延时一步法
主要用于竞争法中,样品和固相先混合进行反应,然后加入酶标进行反应,反应结束后进行清洗,再加入底物或激发液进行反应。整个过程有两次反应,一次清洗。
三、两步两清洗
间接法和捕获法需要用这种反应模式,样品和固相先混合进行反应,反应结束后进行一次清洗;然后加入酶标后进行反应,反应结束后进行清洗,再加入底物或激发液进行反应。整个反应过程有两步反应,两次清洗。优点是清洗彻底,干扰小,缺点是反应时间长。
反应模式的选择要根据项目特点进行,厂家也可以根据自己仪器、试剂特点进行设计,使试剂产品性能更优。
参考文献:
1、《The Immunoassay Handbook》 Fourth Edition
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/665255329
