查看: 8785|回复: 3
生物安全是什么意思?
发表于 2024-9-1 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
生物安全是什么意思?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/372003337
发表于 2024-9-1 07:03 | 显示全部楼层
生物安全柜广泛应用于micro 生物化学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中。是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护装备。今天东南翼城为大家详细讲解一下选择生物安全柜应该知道的事情
一,
什么是生物安全柜?
生物安全柜(生物安全柜,BSCs)旨在保护操作者本人、实验室环境和实验材料免受操作传染性实验材料(如原代培养物、菌株和诊断标本)时,上述操作过程中可能产生的传染性气溶胶和溢出物的影响。它可以防止一些危险的或未知的生物粒子在实验操作过程中气溶胶的扩散。
第二,
为什么要用生物安全柜?
当处理液体或半液体时,如摇动、倾倒、搅拌或将液体滴到固体表面或另一种液体上,可能会产生气溶胶。传染性气溶胶可能在实验室操作中产生,例如在琼脂平板上划线、用吸管接种细胞培养瓶、用多通道移液器(进样器)将传染性物质的悬浮液转移到微培养板上、均质化和涡旋传染性物质、离心传染性液体和进行动物操作。
由于肉眼看不到直径小于5微米的气溶胶和直径为5-100微米的微小液滴,实验室工作人员通常不会意识到这种大小的颗粒正在生成,可能会吸入或交叉污染工作台其他物质。
综上所述,正确使用生物安全柜可以有效减少气溶胶暴露引起的实验室感染和培养物交叉污染。生物安全柜还能保护实验环境。
第三,
生物安全柜如何保护用户和实验环境?
多年来,生物安全柜的基本设计经历了多次改进。主要变化是在排气系统中增加了HEPA过滤器。
HEPA滤波器可以保留99.97%的直径为0.3微米的颗粒,以及99.99%的更大或更小的颗粒。HEPA过滤器的这一特性使其能够有效地拦截所有已知的传染性病原体,并确保从安全柜完全排出。
空气无微生物。
生物安全柜在设计上的第二个改进是将HEPA过滤后的空气输送到工作台的表面,从而保护工作台表面的物品不受污染。这种特性通常被称为产品保护。这些基本的设计变化提高了生物安全柜的三个级别。
需要注意的事项
具有水平和垂直气流的工作柜(“超净工作台”)不属于生物安全柜,只能提供洁净的局部操作环境来保护产品样品,而不能保护实验人员和环境,因此不能适用于生物安全操作。
四,
生物安全柜的分类和选择
生物安全柜的分类
根据美国NSF49标准,生物安全级别1 (P1)培养基是指常见的无害细菌、病毒等微生物;
生物安全级别为2级的培养基(P2)指的是micro生物如一般的致病菌和病毒;
生物安全级别为3级的培养基(P3)是指剧毒/致命细菌和病毒的micro 生物,但感染后可治愈;
生物安全等级为4级(P4)的培养基是指微生物剧毒/致命的细菌、病毒等。,感染后不易治愈。
生物安全柜根据结构设计、排气比、防护对象和防护程度可分为I、II、III级,适用于生物安全等级不同的介质运行。ⅱ级生物安全柜可分为A1、A2、B1、B2四种类型。
选择生物安全柜
根据我国SN/T3901-2014 "生物安全柜使用与管理规范",使用者应根据实验的保护对象、micro 生物 level的操作风险、在放射性核素和挥发性有毒化学品中的暴露程度等因素选择生物安全柜的类型。
当细胞和组织培养用于病毒繁殖或其他培养时,无菌室空气通过工作台 surface不符合要求。ⅱ级生物安全柜既能在设计上提供个体防护,又能保护工作台表面的物品免受室内空气污染。
等级ii 生物安全柜也可用于操作具有2级和3级风险的传染性物质。在使用正压防护服的情况下,II级生物安全柜也可用于操作危险性为4级的传染性物质。
参考《人和动物医学诊断实验室安全工作实践指南(2012版)》,考虑到易用性和增强的安全性能,II类A2 生物安全柜是全国乃至全球最常用的生物安全柜。可以满足实验室和医院的一般用途,从节能的角度来说也是经济的。
当操作少量挥发性化学试剂或放射性核素时,可选择II类B2生物安全柜;ⅱ级B2 生物安全柜在处理大量挥发性化学试剂或放射性核素时必须使用。
安全柜的选择除了选型之外,还需要从安全柜的性能考虑进行比较,比如高效过滤器、风道设计、报警装置、负压保护等指标。
以后会整理更多关于实验室仪器、设备选型、操作说明的文章,希望对大家有所帮助。
生物安全运输箱一般在疾病预防控制中心、医院、血站、临床检验中心、结核病防治所、出入境检验检疫局、动物疫病经常用到。这里两极温控给大家分享一下生物安全运输箱工作原理。
  1、生物安全运输箱采用高密度PU发泡材料,确保保温效果突出,确保48小时内温度稳定在2-8摄氏度以内。
  2、冰盒蓄冷剂冻结时间更短、使用时间更长;同质量保温性能优、重量轻、有效体积比高、耐冲击、结实耐磨等。
  3、生物安全运输箱采用环保医用材料,箱体的承受力可以达到100斤而不会变形。
        4、生物安全运输箱具备实用性和耐用性,其中提手、背肩带或脚轮设计,使您使用更轻松、更方便、更实用。
  5、选用专业医用材料制成的保温箱,清洁、安全、无毒、无腐,不怕碰撞、清洗方便。
  6、生物安全运输箱通过按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病X-病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》研制生产,通过国家指定的包装检测实验室检测合格,按照ADR6.2生物危害标准制造,符合PI650和PI620标准的专业容器。
发表于 2024-9-1 07:04 | 显示全部楼层
生物安全通俗来说就是用物理的化学的机械的方法把一切外来的细菌病毒和微生物等外源污染物挡在单元空间外。生物安全分为外部生物安全和内部生物安全。举个栗子,一个实验室,外部来的人,机器,实验试剂,物资等,这些在进入实验室之都要做好充分的清洗消毒。实验室内部的空间要严格区分,按照洁净程度分区域,不同洁净程度的设备及设施不能交叉使用,人员单向流动等。另外,就是空气,高价格的实验室很多都是使用负压通风过滤器,保证实验室的洁净程度。同理,家中和单位都是一样,凡是进入家里或者单位的东西都要充分清洗消毒等,在家里也要保证家里的整洁,定期通风。单位也是一样,办公室用的工具和餐厅卫生间的不混合用等等。
个人愚见,仅供参考,欢迎拍砖。
