查看: 8227|回复: 0
实验室小白入门级实验protocol, PCR完整实验流程
发表于 2024-9-1 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
PCR实验学习笔记
一、 基本概念
1. 总述:DNA克隆-利用重组DNA技术
DNA克隆:将目的基因/DNA片段与基因运载体重组,在宿主细胞中扩增得到大量相同DNA片段的过程。
基本过程:
① 重组DNA分子的构建:目的基因+载体——质粒构建
② 转化:将重组DNA分子转移到宿主细胞——细菌转化
③ 细胞克隆的选择增殖---细胞克隆
④ 分离重组DNA分子
★Fuctions:大量相同拷贝DNA,DNA文库(基因功能研究—生产蛋白质)和cDNA
二、 DNA克隆——利用PCR技术
Concept:聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)模拟体内DNA复制条件,应用DNA聚合酶反应,体外程序化地特异性扩增某一DNA片段的技术。PCR的最大特点,是能将微量的DNA大幅增加
三、 Steps
a) 变性:模板 DNA 经加热至 94℃ 左右一定时间后,使模板 DNA 双链或经 PCR 扩增形成的双链 DNA 解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应做准备;
b) 退火 (复性):模板 DNA 经加热变性成单链后,温度降至 55℃ 左右,引物与模板 DNA 单链的互补序列配对结合;(退火温度与什么因素有关?)
c) 延伸:DNA 模板--引物结合物在 Taq 酶(耐高温)的作用下,以 dNTP 为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板 DNA 链互补的半保留复制链。
重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的半保留复制链,这种新链又可成为下次循环的模板。一般为30个循环。
四、 实验步骤
1. 取灭菌的Ep管, 建立10μL反应体系(扩大12倍),离心混匀
Taq酶5uL   (60 uL)12倍
Primer10.4 uL   (6.4uL)
Primer20.4 uL   (6.4uL)
H2O3.4 uL    (40.8 uL)
DNA
  template
细菌克隆
一般挑细菌阳性克隆DEPC水加3.4uL; 如果是DNA模板一般加1uL,此时DEPC加2.4ul
1. 设置PCR仪参数,最佳退火温度由引物Tm决定,熔解温度(Tm)。这是当50%的引物和互补序列表现为双链DNA分子时的温度。循环所用的延伸时间则根据目的基因长度及DNA聚合酶性能确定
★反应程序
2. 扩增产物用琼脂糖胶进行电泳分析,检查反应产物及长度。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/641297985
