查看: 12598|回复: 5
医院Hiv抗体检测胶体金是几代的?五周阴还需要再测吗?
发表于 2024-9-1 06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
原文地址:https://www.zhihu.com/question/518640152
只要过了「窗口期」,不管是几代都是可信的。
需要周知的一点是,通常我们使用的检测试剂检测的是HIV抗体
抗体是当HIV侵入你体内时,我们免疫系统产生来对抗HIV的「士兵」。培养一名「士兵」是需要时间的,而检测试剂需要在身体打造出一支「军队」时,才能检测出是否存在HIV抗体。
这段感染HIV到能被检测到HIV抗体的时间就叫做「窗口期」。在「窗口期」内,你只是无法检测出足量的HIV抗体,但HIV病毒事实上已经存在。所以,我们说「窗口期」只是HIV检测中的一个概念。
换句话说,如果没有检测手段,就不存在这个概念。而且,这个概念随检测手段的不断进步,也在不断变化着。
「我就是我,不一样的烟火」。正因为我们每个人都不一样,所以如果感染HIV,体内出现抗体的时间也并不一致。有的人在较早的时候就能产生足够量的抗体,而有的人出现则较迟。
所以「窗口期」究竟是多久,便成了热门话题。
上世纪80-90年代,那时正处于艾滋病研究的起步阶段。全美艾滋病研究基金会提出了「窗口期」为3个月的概念,这是针对当时的检测手段而言的。
最重要的是,这也被编写入世界各国的医学教科书。没错,包括我们的教科书。「窗口期是3个月」的说法也是这么来的。
但,这已经OUT了。
三代HIV抗体检测试剂出现后,艾滋病「窗口期」便缩短为了6周。
根据国内外专家的研究,第三代HIV抗体检测的准确率如下:
  • 一周:22.6%
  • 两周:53.775%
  • 三周:84.1%
  • 四周:98.4%
  • 五周:99.45%
  • 六周:99.994%
我们可以发现,第6周时,HIV检测的准确率接近100%。
这时,检测结果已经很可靠了。
当然,因为每个检测机构使用检测试剂可能存在差别,出现了参差不齐的说法。甚至,如果有的检测室使用4代检测试剂的话,「窗口期」便缩短至2周
所以,你不要再纠结「窗口期」究竟是6周还是3个月了。一切以使用的检测试剂的「窗口期」为准。
医院的胶体金属于快检,应该不是雅培这个牌子的,雅培上面写的是胶体硒,所以医院的应该是个国产试剂。
国产快检试剂只能当作二代试剂来判断。5周阴性的话基本可排除。
如果还要再用快检试剂测的话,建议高危8周再做一次,便完全排除~
发表于 2024-9-1 06:58 | 显示全部楼层
五周阴可以基本排除了,无论几代。
医院即使抗体检测一般也为化学发光法,为三代检测。少数会使用试纸快检,则属于胶体金法,如果您的等待时间很短就拿到结果,很可能属于试纸检测,对应实验室检测物属于“二代检测”。
五周的时间已经足够了,不管是几代的都可以排除了
发表于 2024-9-1 06:59 | 显示全部楼层
属于二代 只能测igg抗体 如果指尖血的话建议六周 静脉血五周可排
