查看: 8549|回复: 0
刘博谈 | 细节决定成败!PCR试验成功技巧!
发表于 2024-9-1 05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
自从COVID-19大流行病爆发以来,PCR就被大家挂在嘴边。然而,只有在实验室工作的人才知道,使用这种成熟的技术获得理想的结果是多么困难。出于这种挫折感,出现了一个流行的笑话,即PCR应该代表‘吸取、哭泣、重复’。为了确保从现在起这只是一个笑话,而且你的PCR反应再也不会让你感到绝望,我们已经汇编了成功的PCR设置的最重要的提示和技巧。
1、什么是PCR?
聚合酶链式反应(PCR)用于扩增特定的DNA序列供下游使用。其发明者Kary Mullis的PCR专利于1987年获得批准,六年后被授予诺贝尔化学奖[1],从那时起,PCR一直是最基本的分子生物学技术之一。如果没有这项技术,遗传工程、基因分型、测序和家族关系的鉴定等等应用就不可能实现。
要进行PCR反应,你需要准备一个Master mix,加入DNA模板,并使用热循环器扩增感兴趣的序列。
2、PCR技巧和窍门
建立一个PCR反应看起来很简单,但事实远非如此。正确计算所需的Master mix试剂量,以获得正确的体积和正确的浓度,是第一个挑战。
一旦完成了这一点,就需要将试剂混合在一起。这里的困难是,液体通常必须被冷却,而且它们通常具有高度的粘性、粘性,需要的数量也很少。此外,工作必须集中进行,因为分心或中断会很快导致你不再知道哪些试剂已经被加入到Master mix中。在向PCR条或板中加入Master mix并加入DNA模板时,也很容易发生跳管或跳孔等错误,特别是在使用单道移液器时。
最后也可能是最大的挑战是保持你的PCR反应不受污染。PCR是一种非常敏感的检测方法,可以从极少量的起始材料中产生大量的核酸拷贝,所以扩增子和样品污染可能是一个巨大的问题。
2.1、Master mix的计算
让我们先来看看建立PCR Master mix所需的数学计算方法。我们假设你要建立几个PCR反应,每个反应的体积为50 μL。
为了计算每种试剂所需的体积,最好用必要的成分建立一个表格(见表1),并填写缓冲液、氯化镁、dNTPs和引物库存浓度和期望最终浓度。然后,用原液浓度除以最终浓度,计算出稀释系数。为了确定单个PCR反应所需的体积,用所需的反应体积除以稀释系数[2]。
对于聚合酶,需要一个稍微不同的方程式。酶的制造商会告诉你1 μL中聚合酶的量,例如,5单位/μL。在库存浓度一栏里填上这个值,然后把所需的量,例如1.25单位,在最终浓度栏中。然后可以计算出所需的体积,如下。1.25单位 ×(1 μL/5单位) = 0.25 μL[3]。
所需的DNA模板体积取决于你的样品类型。你应该加入大约1 pg到10 ng的质粒或病毒DNA,以及1 ng到1 µg的基因组DNA。在下面的例子中,我们计算了想要制备0.5 μL的1 μg/μL的DNA模板,你需要使用多少试剂[4]。
最后,加入所有试剂的所需体积。所需的总反应体积(50 μL)与所得到的结果之间的差额,就可以得到PCR级水的体积[5]。
表1 | PCR Master mix混合表的例子
试剂储存量最终浓度(CF)稀释系数(库存浓度/CF)所需体积(50 μL/稀释系数)
缓冲液10×105 μL
MgCl225 mM1.5 mM16.663μL
dNTPs10 mM0.2 mM501 μL
正向引物10 µM250 nM401.25 μL
反向引物10 µM250 nM401.25 μL
聚合酶5单位/μL1.25 单位-0.25 μL
DNA模板1μg/μL--0.5 μL
PCR级水---37.75 μL
在确定了一个PCR反应所需的试剂量后,你可以简单地将它们乘以你的样品数(加上阴性和阳性对照),得到整个PCR装置的总体积。我们建议在这个结果的基础上再加一个等分量,因为在移液过程中,由于蒸发、粘附在吸头上或移液不准确,一些混合液可能会丢失。
就这样,你现在可以按照下面列出的最佳移液方法来设置你的PCR反应了。
2.2、PCR移液最佳方法
首先从上面列出的所有成分开始准备你的Master mix,除了DNA模板。准备实验所需的全部Master mix,然后将单个等分量转移到PCR条或板中,其巨大的好处是你可以更准确地移液。
除此之外,它还减少了移液步骤,使整个过程不那么累人和容易出错。由于不能完全排除移液错误,你应该按照价格的顺序添加Master mix成分,从最实惠的试剂开始。这样,如果你不得不重新开始,你浪费的钱就少了[6]。
一旦你的Master mix混合完成,充分混合并分装到试管或平板中,你就可以加入DNA模板。由于DNA样品通常是高粘性的,而且需要少量的,你应该把它们分配到Master mix中或分配到试管或孔的壁上。分装后,保持柱塞下压,同时沿着实验器皿的壁轻轻拖动尖端,以去除任何残留的液体。此外,我们建议使用低保留的吸头。
如果你没有使用热启动聚合酶,请在制备Master mix和添加样品的整个过程中冷却你的试剂,以防止非特异性扩增。
当你准备将样品装入热循环仪时,检查样品是否盖紧或密封,并将其旋转,以确保扩增过程中没有液滴留在实验器皿壁上。
2.3、PCR反应的移液方案
在讨论各种移液方案之前,我们想谈谈液体处理的一个最重要的方面。无论你选择哪种移液器,都要确保它们得到良好的维护,定期校准并在两次使用之间检查其性能。
用于制备混合液的最实惠的移液器将是手动单通道型号。然而,由于你需要精确测量和混合几种非常昂贵的试剂,我们建议投资电子单道移液器。电机控制的活塞运动保证它们总是准确地分配出所需的体积,最大限度地减少变化,以提高移液的精度和准确性。
对于容器,你可以在试管中准备好Master mix,或者,如果你打算用电子多通道移液器转移,可以在一个低死体积的试剂库中准备。电子多道移液器和储液器的组合是这一步骤的理想选择,因为你可以同时填充几个试管或孔。除此之外,电子多道移液器通常具有重复分配模式,允许你吸出大量的混合液,然后将其分配到多个较小的等分中。如果你的产量不高,也可以使用电子单道移液器。
如果你的样品的实验室器皿格式与用于PCR扩增的容器不匹配,为了将DNA模板添加到Master mix等分中,可调节尖端间距的移液器会非常方便。例如,它可以让你在一个步骤中把几个DNA模板样品从微量离心管转移到96孔板的整行或整列。
高通量实验室甚至可能想利用自动解决方案来进行Master mix电镀和样品转移,如能够实现电子移液器自动化的移液平台。
2.4、如何防止PCR污染
应采取一些预防措施,以避免你的Master mix或DNA模板被以前PCR过程中产生的扩增子污染。
最有效的手段之一是将Master mix制备、DNA模板添加、扩增和分析区域相互物理隔离,并在层流或生物安全柜中工作。每个工作区及其相应的设备在实验前后都应该被清洁,在一个区域使用的工具不应该进入另一个区域。
当涉及到消耗品时,确保你购买的无菌产品经认证不含DNase、RNase和PCR抑制剂。移液器吸头应与移液器形成完美的密封,以消除吸头滴落或脱落时可能发生的污染。使用过滤吸头也将避免气溶胶进入你的移液器并污染后续的PCR反应的风险。
由于你也是一个潜在的污染源,所以一定要戴上手套,以防止将酶、微生物和皮肤细胞引入反应中,并在从一个区域到另一个区域时更换手套。除此之外,在整个PCR设置过程中,尽可能保持试管的封闭。
尽管有这些预防措施,你还是不能完全消除PCR反应被污染的可能性。为了避免在发生这种情况时不得不扔掉你的某种试剂的全部存货,你可以准备一次性使用的混合液成分的等份。你也可以提前准备好阳性和阴性对照的等分试样,以及定量PCR(qPCR)检测的标准品的连续稀释液。具有重复分配和连续稀释模式的电子移液器对这项任务很有帮助,不仅可以减少污染的风险,还可以提高PCR设置的效率。
3、总结
PCR是研究、诊断和法医方面的一项基本技术。它经常涉及到移取具有棘手特性的微不足道的试剂,因此可能很难获得理想的结果。此外,污染会对结果产生巨大影响,因为它是一种非常敏感的检测方法。我们希望本文提供的技巧和窍门能帮助你使你未来的PCR反应获得成功。其中许多建议也可以应用于其他扩增试验,如反转录和qPCR、循环介导的等温扩增(LAMP)和依赖螺旋酶的扩增(HDA)。
参考文献
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/551598111
