查看: 8240|回复: 1
为什么弹力要这样画呀(高一)?
发表于 2024-9-1 03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
为什么弹力要这样画呀(高一)?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/592044271
发表于 2024-9-1 03:10 | 显示全部楼层
回答是:关于弹力的方向,如果是物体和接触面间的弹力,弹力的方向与接触面垂直,如果是曲面,弹力与曲面的切线垂直;绳子的弹力一定沿着绳指向绳收缩的方向,杆的弹力可以沿着杆,也可以不沿着杆,要根据具体的情况来分析。
本题两段绳子,一段杆,如图:
两端绳子对悬点(或滑轮)的力沿着绳子指向绳子作用于悬点上;两段绳子共同作用与悬点(或滑轮),作用传递给杆,杆对悬点(或滑轮)的力一定与两端绳子的力等大反向,再有悬点(或滑轮)受的三个力平衡,所以,杆对悬点(或滑轮)的力沿着杆,向外指。
