查看: 9004|回复: 2
为什么微电子会有微流控这种东西?
发表于 2024-8-31 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
这两者有什么关联么?能找到工作么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/603248290
微电子其实是一个挺大的话题,下面包含了很多的子话题,比如电路设计,比如器件,比如工艺。
工艺里常说的就是刻蚀沉积掺杂那些东西,而这些东西又和MEMS(微机电系统)的制作生产息息相关(比如最常见的在硅基底上刻蚀个悬臂结构什么的)。微流控算是MEMS的一个很常见的研究方向(按照之前的例子等量代换一下, 在不同材质基底上,通过刻蚀等种种微制造方法,制成微型通道以及相关机械结构/电极) 做生物医药检测传感的玩的比较多。
所以要说和微电子的关系么,总结一下就是:
微电子大话题-->子话题工艺-->子话题MEMS-->微流控
其实都是属于微细化制造领域。
微电子主要做的是把一些电子元件,如电阻,二极管,三极管,MOS管微小话,然后集成到一起,也就是俗称的集成电路。这一部分器件普遍的特点是做在表面,没有活动部件,工作主要靠载流子的流动所导致的电性。
另一类其实是叫MEMS,微机电系统。是把一些宏观的机械部件小型化,微流控应该就属于这一类。比如把一个齿轮微型化,齿轮还是可以转动的,和一个宏观世界的齿轮功能类似。再比如汽车的加速度计,里面有一个悬浮的质量块。这一类东西的作用是什么了,一方面把机械的东西如果和电子元件的东西能集成在一起,就可以建一个微型的片上系统,比如,一个血液检测微型系统,那以后验血可能只需要很少的血。
以上供参考
