查看: 14485|回复: 0
[分享] 免疫诊断技术你知道哪些?
发表于 2024-8-31 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:知乎
免疫诊断技术是医学检验领域中非常重要的一类诊断方法,它依赖于免疫学原理,特别是抗原与抗体之间的特异性识别和结合能力,来检测各种疾病标志物。以下是一些常用的免疫诊断技术:
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA):这是一种经典的免疫学检测方法,通过将酶标记到抗体上,然后与样本中的抗原结合,形成抗原-抗体复合物。随后加入酶的底物,产生颜色变化或荧光,以此定量或定性检测抗原或抗体。临床上目前应用较少,主要基于检测时间较长,出报告时间慢,所以能被其他方法学代替的基本上都被替换了。
  • 放射免疫分析(RIA):利用放射性同位素标记的抗原与非标记抗原竞争结合限量的抗体,通过测定放射性强度来计算样本中抗原的含量。由于该方法容易出现交叉反应、假阳性等情况,同时还有放射线辐射和污染,所以临床目前应用的并不多。
  • 化学发光免疫分析(CLIA):这种方法基于化学发光原理,当特定的化学反应发生时释放出光信号,通过测量光的强度来定量分析目标分子,具有高灵敏度和宽动态范围。该方法学是目前临床最常用的免疫方法学,在体外诊断行业占据了30%以上的市场份额。主要的厂家包括迈瑞、新产业、迈克、亚辉龙、安图等,都有非常高的积累,后期之秀、包括普门、博奥赛斯、达安等都在逐步追随。
  • 胶体金免疫层析技术:常用于快速检测试剂盒,如怀孕测试棒,通过胶体金标记的抗体与样本中的抗原结合,产生肉眼可见的彩色线条,实现快速定性检测。这种方法在居家检测中非常常见,如新冠抗原,操作简单,报告解读易懂,非常受大众欢迎。
  • 荧光免疫技术:包括直接和间接荧光抗体技术,通过荧光标记的抗体与样本中的抗原结合,在荧光显微镜或流式细胞仪下检测荧光信号,适用于细胞表面抗原、细胞内抗原或体液中抗原的检测。该方法用于二级医疗机构较多,检测通量不高,但是又需要及时了解检测结果,方便快捷。
  • 时间分辨荧光免疫分析:使用长寿命荧光标记物,能够在较长时间内维持信号,减少背景干扰,提高检测的灵敏度和准确性。
  • 免疫印迹(Western Blot):虽然更多用于研究,但也可作为一种诊断工具,通过电泳分离蛋白质后,利用特异性抗体检测特定蛋白质的存在。
这些技术在临床实验室中被广泛应用于感染性疾病(如肝炎、HIV)、自身免疫病、肿瘤标志物检测、激素水平测定以及过敏原检测等多个领域,造福于公众健康。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/699660778
