D、仪器区
弹力图
怎样在高中把物理力学(特别是运动过程分析和受力分析) ...
怎样在高中把物理力学(特别是运动过程分析和受力分析)解题能力培养好?我现在高二,动量这部分有点吃力?
John
John
发表于 2024-8-31 21:21
作者:知乎
原文地址:https://www.zhihu.com/question/425421503
队长是我
队长是我
发表于 2024-8-31 21:22
高中物理力学三个关键的综合运用试题归纳
注:资料来源网络,转载旨在分享,如有侵权请联系删除。
支持
反对
检验之星
检验之星
发表于 2024-8-31 21:22
为大家分享的是:
高中物理 | 受力分析模型步骤攻略(附习题),在平时学习和考试答题中提供思路,希望对大家有所帮助。
受力分析基本步骤
找力:
找研究对象,只考虑它
受到
的力。
分析力的顺序:
一般按照“一场力,二弹力,三摩擦力”的顺序进行分析,以免遗漏。
画:
根据分析寻找,一边做出受力图。
验:
根据物体的运动状态等验证所做是否正确。
应注意的几个问题
01
有时为了使问题简化,出现一些暗示的提法,如“轻绳”、“轻杆”表示不考虑绳与杆的重力;如“光滑面”示意不考虑摩擦力
02
弹力表现出的形式是多种多样的,平常说的“压力”、“支持力”、“拉力”、“推力”、“张力”等实际上都是弹力.两个物体相接触是产生弹力的必要条件,但不是充分条件,也就是相接触不一定都产生弹力.接触而无弹力的情况是存在的。
03
两个物体的接触面之间有弹力时才可能有摩擦力.如果接触面是粗糙的,到底有没有摩擦力?如果有摩擦力,方向又如何?这也要由研究对象受到的其它力与运动状态来确定.
例如,放在倾角为θ的粗糙斜面上的物体A,当用一个沿着斜面向上的力F作用时,物体A处于静止状态,问物体A受几个力?从一般的受力分析方法可知A一定受重力G、斜面支持力N和拉力F,但静摩擦力可能沿斜面向下,可能沿斜面向上,也可能恰好是零,这需要分析物体A与斜面之间的相对运动趋势及其方向才能确定。
04
对连接体的受力分析能突出隔离法的优点,隔离法能使某些内力转化为外力处理,以便应用牛顿第二定律.但在选择研究对象时一定要根据需要,它可以是连接体中的一个物体或其中的几个物体,也可以是整体,千万不要盲目隔离以免使问题复杂化。
05
受力分析时要注意质点与物体的差别.一个物体由于运动情况的不同或研究的重点不同,有时可以把物体看作质点,有时不可以看作质点,如果不考虑物体的转动而只考虑平动,那就可以把物体看作质点.在以后运用牛顿运动定律讨论力和运动的关系时均把物体认为是质点,物体受到的是共点力.
06
注意每分析—个力,都应找出它的施力物体,以防止多分析出某些不存在的力.例如汽车刹车时还要继续向前运动,是物体惯性的表现,并不存在向前的“冲力”.又如把物体沿水平方向抛出去,物体做平抛运动,只受重力,并不存在向水平方向抛出的力。
07
注意只分析研究对象所受的力,不分析研究对象对其它物体所施的力。例如所研究的物体是A,那么只能分析“甲对A”、“乙对A”’、“丙对A”……的力,而不能分析“A对甲”、“A对乙”、“A对丙”……的力.也不要把作用在其它物体上的力错误地认为通过“力的传递”作用在研究对象上。
例如:A、B两物体并排放在水平面上,现用以水平恒力F推物体A,A、B两物体一块运动。B物体只受重力mg、地面的支持力N1,A物体对它的推力N2和地面对它的摩擦力f。而不存在推力F,不能认为F通过物体A传递给了B。
08
注意合力和分力不能同时作为物体所受的力。
例如:质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上时,受到重力mg、斜面对它支持力N和摩擦力f三个力的作用;不能认为物体受到重力mg、斜面对它支持力N和摩擦力f以及mgsinθ、mgcosθ五个力的作用.mgsinθ、mgcosθ只是重力沿斜面和垂直斜面的两个分力。
09
注意只分析根据性质命名的力(场力、弹力、摩擦力等),不分析根据效果命名的力(向心力、下滑力、回复力等)。例如单摆在摆动过程中只受重力和绳子的拉力两个力,而并不受回复力。
10
分析物体受力时,除了考虑它与周围物体的作用外,还要考虑物体的运动情况(平衡状态、加速或减速运动、曲线运动).当物体的运动情况不同时,其受力情况必然不同。
例如放在水平传送带上的物体,随传送带—起运动时,若传送带加速运动,物体所受的静摩擦力向前;若传送带减速运动,物体所受的静摩擦力向后;若传送带匀速运动,物体则不受静摩擦力作用。
练习
1.
如图所示,质量为m的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为( )
答案:
2.
3.
答案:
4.
5.
或者这样,先做受力分析如下图
因为物体三力平衡,所以物体所受三力可以构成首尾相连的三角形如下
在这个三角形中,有这样的特点,就是一个角大小不变,而这个角“对面”的边长刚好是重力,也不变。
具有这样特点的是——圆周角。
所以不管AB点怎么变化,都应该在一个圆轨迹上,如下图所示:
由此可得答案。
来源:本文由高中物理学习站编辑整理,贵在分享交流学习,版权归原作者原出处所有。
支持
反对
虎威将军
虎威将军
发表于 2024-8-31 21:22
遇事不决 直接受力分析
先画图 记得
m固定不变的
a等于0 那F也是0 物体静止不动或者匀速 必定是受力平衡的 每个方向上的力必定有相对的反向力去平衡
a≠0 那F肯定也不为0 物体变速运动 那就是某方向上的力大于相应的反向力
力的角度这东西得具体情况才分析
物理掌握大概原则之后 好简单的哈哈哈
支持
反对
检验之星
检验之星
发表于 2024-8-31 21:23
有一般的物理思维和基础之后,就:
运动过程什么的多琢磨琢磨大题吧,受力分析多看看选择题(特别是比较难的那种),全国一卷里都有。
动量什么的也是得靠题目加深理解,毕竟书上讲的,,,,
支持
反对
中标结果
分子仪器
