查看: 8737|回复: 0
实验技能 | 第四期:保姆级PCR实验,让你轻松上手!!!
发表于 2024-8-31 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:知乎
在实验室,我们经常看见“练习两年半”的师兄师姐们,在普通PCR仪、荧光定量PCR仪上“舞刀弄棒”,我们对这些现象既新鲜又好奇,却不知从何下手,今天我们就来学习一下PCR实验整体过程,让PCR实验、qPCR实验技能成为科研利器!在学习这期课程时,我非常建议:不熟悉这些实验的小伙伴回顾一下前几期核酸提取课程,这对于做PCR实验、qPCR实验有着非常重要的作用。正所谓:“万丈高楼平地起”,基础不打好,实验怎么做得好呢!这期内容分为三部分:PCR实验基础篇、PCR实验结果分析篇及PCR实验升级篇。
1.1 PCR反应
聚合酶链反应技术(Polymerase chain raction ,PCR)是一种在体外扩增特定DNA片段的方法,具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好、易自动化等突出优点,可用很短时间使目的基因或某一片段扩增十万乃至几百万倍。
诺贝尔奖得主:卡里·穆利斯(Kary Mullis)
1.2 PCR类型
1.2.1 常规PCR:直接PCR是指直接从样品扩增目标DNA,无需进行核酸分离纯化。
1.2.2 热启动PCR:热启动PCR常用于增强PCR扩增的特异性。该方法主要利用抗体、亲合配体、适体或化学修饰物等酶修饰酶,来抑制室温下的DNA聚合酶的活性。这种修饰使得在PCR体系配制阶段引物与模板、引物与引物之前的结合能力降低,从而避免了非特异性扩增。
普通PCR仪器
1.2.3 巢式PCR: 巢式PCR是标准PCR的一种演变,其增强了反应特异性和目标扩增子的产量。
1.2.4 快速PCR:在快速PCR中,通过缩减PCR步骤所需时间来完成更快的扩增,且不会影响扩增产量和效率。快速循环条件尤其适用于具有高扩增能力的DNA聚合酶,这类聚合酶在每个结合中可引入更多的核苷酸。
1.2.5 高GC含量PCR:具有高GC含量(>65%)的DNA模板由于G和C碱基间的强氢键影响,比较难以扩增。富含GC的序列同时也涉及二级结构。因此,富含GC的序列可导致DNA聚合酶沿模板扩增时“卡顿”并干扰DNA合成。
1.2.6 多重 PCR:多重PCR可在同一PCR反应管中同时扩增多个不同的片段。多种PCR不仅意味着节省时间、试剂和样品,还能够同时对比多个扩增子
1.2.7 长片段 PCR:长片段PCR通常是指扩增大于5kb的DNA片段。长片段PCR传统上使用 Taq DNA 聚合酶(用于快速延伸)和高保真酶(用于提高准确性)的混合物。
1.2.8 荧光定量PCR:序列的扩增程度(得率)取决于模板起始量,PCR常用于对样品中的DNA进行定量,其中,最常见的应用是 基因表达定量。
荧光定量PCR仪
1.3 PCR组成成分
1.3.1 模板NDA:来源比较广,几乎所有形式的DNA和RNA都能作为PCR反应的模板。模板DNA的量与纯化程度,是PCR成败与否的关键环节之一,传统的DNA纯化方法通常采用SDS和蛋白酶K来消化处理标本。SDS的主要功能是:溶解细胞膜上的脂类与蛋白质,因而溶解膜蛋白而破坏细胞膜,并解离细胞中的核蛋白,SDS 还能与蛋白质结合而沉淀;蛋白酶K能水解消化蛋白质,特别是与DNA结合的组蛋白,再用有机溶剂酚与氯仿抽提掉蛋白质和其它细胞组分,用乙醇或异丙醇沉淀核酸。提取的核酸即可作为模板用于PCR反应。一般临床检测标本,可采用快速简便的方法溶解细胞,裂解病原体,消化除去染色体的蛋白质使靶基因游离,直接用于PCR扩增。RNA模板提取一般采用异硫氰酸胍或蛋白酶K法,要防止RNase降解RNA。
1.3.2 缓冲液:用于维持DNA聚合酶的活性和稳定性。
1.3.3dNTP:四种dNTP是PCR原料,其比例和浓度与PCR密切相关。dNTP粉呈颗粒状,如保存不当易变性失去生物学活性。dNTP溶液呈酸性,使用时应用1M NaOH或1M Tris配成高浓度后,HCI的缓冲液将其PH调节到7.0~7.5,小量分装, -20℃冰冻保存。多次冻融会使dNTP降解。在PCR反应中,dNTP应为50~200 μmol/L,尤其是注意4种dNTP的浓度要相等( 等摩尔配制),如其中任何一种浓度不同于其它几种时(偏高或偏低),就会引起错配。浓度过低又会降低PCR产物的产量。dNTP能与Mg2+结合,使游离的Mg2+浓度降低。dNTP储存液:dNTP溶于pH为7.0的NaOH贮存液中,最初的贮存液可稀释到10mol/L,分装后存放在-20℃冰箱中。dNTP使用浓度在20~200 μmol/L之间。4种dNTP必须等浓度配合以减少错配误差。
dNTP使用浓度:在PCR反应中,使用低dNTP浓度,可减少非靶位置启动和延伸时的核苷酸错误掺入。一般可根据靶序列的长度和组成来决定最低dNTP浓度。例如在100 μl的反应体系中,4种dNTP的浓度为20 μmol/L,可基本满足合成2.6 μg DNA或10 pmol/L的400bp序列。使用低dNTP浓度(每种dNTP浓度为2μmol/L),能够高度灵敏地(1/107)扩增ras基因点突变的等位基因。
1.3.4 Taq DNA聚合酶:目前有两种Taq DNA聚合酶供应, 一种是从栖热水生杆菌中提纯的天然酶,另一种为大肠菌合成的基因工程酶。催化--典型的PCR反应约需酶量2.5U(指总反应体积为100 ul时),浓度过高可引起非特异性扩增,浓度过低则合成产物量减少。
Taq DNA聚合酶结构图
1.3.5 引物:引物是PCR特异性反应的关键,PCR产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列,就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板 DNA在体外大量扩增。设计引物应遵循以下原则:
(1)引物长度:15-30bp,常用为20bp左右;
(2)引物扩增跨度:以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至10kb的片段;
(3)引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸 的成串排列;
(4)避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3’端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带;
(5)引物3’端的碱基,特别是最末端倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败;
(6)引物中有或能加上合适的酶切位点,被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点,这对酶切分析或分子克隆很有好处;
(7)引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性;
(8)引物量:每条引物的浓度0.1~1μmol或10~100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物之间形成二聚体的机会。
1.3.6 Mg2+浓度:Mg2+浓度对PCR扩增的特异性和产量有显著的影响,在一般的PCR反应中,各种dNTP浓度为200μmol/L时,Mg2+浓度为1.5~2.0 mmol/L为宜。Mg2+浓度过高,反应特异性降低,出现非特异扩增,浓度过低会降低Taq DNA聚合酶的活性,使反应产物减少。
小结:引物是PCR特异性反应的关键,不好的引物严重影响实验的质量,好的引物可以事倍功半;酶的选择一般是看实验的目的,例如克隆长片段,可能就需要高保真的聚合酶;dNTP浓度和Mg2+浓度高了会影响PCR反应特异性。DNA模板中蛋白质也会严重影响PCR质量,因此上述6个基本成分质 量和浓度必须合理。
1.4 PCR反应实验基本原理
基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR由变性--退火--延伸三个基本反应步骤构成:
(1)模板DNA的变性:模板DNA经加热至94℃左右一定时间后,使模板DNA双链或经PCR扩增形成的双链DNA解离,使之成为单链,以便它与引物结合,为下轮反应做准备;
(2)模板DNA与引物的退火(复性):模板DNA经加热变性成单链后,温度降至55℃左右,引物与模板DNA单链的互补序列配对结合;
(3)引物的延伸:DNA模板--引物结合物在DNA Taq酶的作用下,以dNTP为反应原料,靶序列为模板,按碱基配对与半保留复制原理,合成一条新的与模板DNA 链互补的半保留复制链。重复循环变性--退火--延伸三过程,就可获得更多的“半保留复制链”,而且这种新链又可成为下次循环的模板。每完成一个循环需2~4分钟, 2~3小时就能将待扩目的基因扩增放大几百万倍。
1.5 PCR反应实验所需物料
1.5.1 实验材料:模板DNA/cDNA
1.5.2 试剂:dNTP、Taq DNA聚合酶、蒸留水(ddH2O)、PCR缓冲液物、氯化镁1.5.3 耗材:PCR仪、移液枪、PCR板、0.2ml薄壁离心管、离心管盒
1.6 实验步骤
1.6.1 引物设计:后面将会有一期着重介绍。
1.6.2 模板制备:可回顾前3期核酸提取介绍。
1.6.3 标准的PCR反应体系以GenStar 2×SuperTaq 预混液(染料)为例:
1.6.4 PCR反应条件控制
(1)PCR反应的缓冲液提供合适的酸碱度与某些离子 。
(2)镁离子浓度总量应比dNTPs的浓度高,常用1.5 mmol/L。
(3)底物浓度dNTP以等摩尔浓度配制,20~200 μmol/L。
(4)TaqDNA聚合酶2.5U(100 μl)。
(5)引物浓度一般为0.1 ~0.5 μmol/L。
(6)反应温度
a. 变性温度和时间95℃,30s。
b. 退火温度和时间 低于引物Tm值5℃左右,一般在45~55℃。
c. 延伸温度和时间72℃,1 min/kb(10 kb内)。
d. Tm值=4(G+C) +2(A+T)
(7)循环次数:一般为25~30次。循环数决定PCR扩增的产量。模板初始浓度低,可增加循环数以便达到有效的 扩增量。但循环数并不是可以无限增加的。一般循环数为30个左右,循环数超过30个以后,DNA聚合酶活性逐渐达到饱和,产物的量不再随循环数的增加而增加,出现了所谓的“平台期”。
1.7 PCR反应的循环参数
(1)预变性(Initial denaturation):模板DNA完全变性与PCR酶的完全激活对PCR能否成功至关重要,建议加热时间参考试剂说明书,一般未修饰的Taq酶激活时间为两分钟。
(2)循环中的变性步骤:循环中一般95℃,30秒足以使各种靶DNA序列完全变性,可能的情况下可缩短该步骤时间,变性时间过长损害酶活性,过短靶序列变性不彻底,易造成扩增失败。
(3)引物退火(Primer annealing):退火温度需要从多方面去决定,一般根据引物的Tm值为参考,根据扩增的长度适当下调作为退火温度。然后在此次实验基础上做出预估。退火温度对PCR的特异性有较大影响。
(4)引物延伸:引物延伸一般在72℃进行(Taq酶最适温度)。但在扩增长度较短且退火温度较高时,本步骤可省略延伸时间随扩增片段长短而定,一般推荐在1000 bp以上,含Pfu及其衍生物的衍生设定为1 min/kbp
(5)循环数大多数PCR含25-40循环,过多易产生非特异扩增。
(6)最后延伸在最后一个循环后,反应在72℃维持5-15分钟,使引物延伸完全,并使单链产物退火成双链。
1.8 PCR反应程序
(1)DNA变性(90℃-96℃):双链DNA模板在热作用下, 氢键断裂,形成单链DNA。
(2)退火(25℃-65℃):系统温度降低,引物与DNA模板结合,形成局部双链。
(3)延伸(70℃-75℃):在Taq酶(在72℃左右,活性最佳)的作用下,以dNTP为原料,从引物的5′端→3′端延伸,合成与模板互补的DNA链。
1.9 PCR检测
1.9.1 琼脂糖凝胶电泳
PCR反应扩增出了高的拷贝数,下一步检测就成了关键。取10 ul 扩增产物用1%~2%琼脂糖凝胶进行电泳分析,检查反应产物及长度。
1.9.2 荧光定量PCR(探针法)由于电泳法检测特异性是不太高的,因此引物两聚体等非特异性的杂交体很容易引起误判。但因为其简捷易行,成为了主流检测方法。近年来以荧光探针为代表的检测方法,有逐渐取代电泳法的趋势。
1.10 PCR反应常见问题
Q1:假阴性,不出现扩增条带
(1)模板原因
a. 模板中含有杂蛋白质。
b. 模板中含有Taq酶抑制剂。
c. 模板中蛋白质没有消化除净,特别是染色体中的组蛋白。
d. 在提取制备模板时丢失过多,或吸入酚。
e. 模板核酸变性不彻底。在酶和引物质量好时,不出现扩增带,极有可能是标本的消化处 理,模板核酸提取过程出了毛病,因而要配制有效而稳定的消化处理液,其程序亦应固定不宜随意更改。
(2)酶失活
a. 需更换新酶,或新旧两种酶同时使用,以分析是否因酶的活性丧失或不够而 导致假阴性。
b. 忘加Taq酶或溴乙锭。
(3)引物
a. 引物质量。
b. 引物的浓度。
c. 两条引物的浓度是否对称。
解决对策:
a.  选定一个好的引物合成单位。
b. 引物的浓度不仅要看OD值,更要注重引物原液做琼脂糖凝胶电泳,一定要有引物条带出现,而且两引物带的亮度应大体一致,如一条引物有条带,一条引物无条带,此时做PCR有可能失败,应和引物合成单位协商解决。如一条引物亮度高,一条亮度低,在稀释引物时要平衡其浓度。
c. 引物应高浓度小量分装保存,防止多次冻融或长期放冰箱冷藏部分,导致引物变质降解失效。
d. 引物设计不合理,如引物长度不够,引物之间形成二聚体等。
(4)Mg2+浓度
a. 浓度过高降低PCR扩增的特异性。
b. 浓度过低影响PCR扩增产量甚至使PCR扩增失败而不出扩增条带。
(5)反应体积的改变
a. 通常进行PCR扩增采用的体积为20 ul、30 ul、50 ul或100 ul,应用多大体积进行PCR扩增,是根据科研和临床检测不同目的而设定;
b. 在做小体积如20 ul 后,再做大体积时,一定要模索条件,否则容易失败。
(6)物理原因
a. 变性对PCR扩增来说相当重要,如变性温度低,变性时间短,极有可能出现假阴性。
b. 退火温度过低,可致非特异性扩增而降低特异性扩增效率;退火温度过高影响引物与模板的结合而降低PCR扩增效率。
c. 扩增仪或水溶锅内的变性、退火和延伸温度有问题。
(7)靶序列变异
a. 靶序列发生突变或缺失,影响引物与模板特异性结合。
b. 靶序列某段缺失使引物与模板失去互补序列。
Q2: 假阳性,出现的PCR扩增条带与目的靶序列条带一致,有时其条带更整齐,亮度更高。
(1)引物设计不合适
a. 选择的扩增序列与非目的扩增序列有同源性。
b. 靶序列太短或引物太短。
(2)靶序列或扩增产物的交叉污染
a. 整个基因组或大片段的交叉污染。
解决方案:操作时应小心轻柔,防止将靶序列吸入加样枪内或溅出离心管外。除酶及不能耐高温的物质外,所有试剂或器材均应高压消毒。所用离心管及样进枪头等均应一次性使用。必要时,在加标本前,反应管和试剂用紫外线照射,以破坏存在的核酸。
b. 空气中的小片段核酸污染,这些小片段比靶序列短,但有一定的同源性。可互相拼接,与引物互补后,可扩增出PCR产物,而导致假阳性的产生。
解决方案:可用巢式PCR方法来减轻或消除。
Q3: 出现非特异性扩增:PCR扩增后出现的条带与预计的大小不一致,或大或小,或者同时出现特异性扩增带与非特异性扩增带。
(1)  引物与靶序列不完全互补或引物聚合形成二聚体。
(2) Mg2+离子浓度过高。
(3) 退火温度过低。
(4) PCR循环次数 过多有关。
(5) 酶的质和量,往往一些来源的酶易出现非特异条带而另一来源的酶则不出现,酶量过多有时也会出现非特异性扩增。其对策有:必要时重新设计引物。降低酶量或调换另一来源的酶。降低引物量,适当增加模板量,减少循环次数。适当提高退火温度或采用二温度点法(93℃变性,65℃左右退火与延伸)。
Q4: 出现片状拖带或涂抹带
(1)原因
a. 酶量过多。
b. 酶的质量差。
c. dNTP浓度过高。
d. Mg2+浓度过高。
e. 退火温度过低。
f. 循环次数过多引起。
(2)对策
a. 减少酶量。
b. 调换另一来源的酶。
c. 减少dNTP的浓度。
d. 适当降低Mg2+浓度。
e. 增加模板量。
f. 减少循环次数。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/661360882
