查看: 7409|回复: 0
基因测序有用吗?大家愿意花六千买iPhone,却不花三千测序?
发表于 2024-8-31 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:知乎
买药有药品说明书,买汽车有汽车说明书,买个小家电也有专门的说明书。拿到货物以后,很多人可能不会去看说明书。但是,毫无疑问仔细阅读说明书以后可以让我们更加充分利用手中物品(例如:药、汽车、小家电,等),使其发挥更大的价值。
把人看做一个特殊的“物品”,其实人也有自己的“说明书”,就是深藏于细胞之中的基因组DNA。人的生老病死十之八九都是由基因决定的,任何的疾病都或多或少和基因有关联。既然基因这么重要,为什么很少有人去测序?先讲结论:目前基因测序能够给出的解读和应用还比较少。
关心基因测序行业发展动态,可以从如下两个问题开始。
[问题1:基因测序很贵吗?]
回答:很便宜?是的。很贵?也对。
(1)便宜的基因检测方案:基因芯片(几百元)和二代测序(三千元)。
>基因芯片解决方案。需要说明的是,基因芯片和IT领域的硅基晶体管芯片是完全不同的概念,基因芯片的物理实体就是检测DNA变异的探针阵列。每种探针可以检测一种DNA变异,一般是单个碱基的变异(Single nucleotide variant, SNV)或者小的插入缺失变异(Insertion or deletion, Indel)。通过小规模人群全基因组测序,已经发现了个体的基因组之间在某些位点存在确定的变异。针对这些变异,使用相应的DNA探针就能够检测个体的基因型。此时,无需对个体进行完整的基因组测序,就能大体判断个体的基因特征。
优势:便宜、高效、检测周期短、数据分析简便。
不足:获取的基因组信息有限,无法检出个体特异性的变异,结构变异检出能力弱。
>二代测序解决方案。二代测序的典型特性是短读长(典型读长150碱基,双侧共300碱基)、高通量。基因组DNA就像是一个超长的写了字的纸带:最长的1号染色体有2.48亿个碱基,最短的21号染色体也有4509万个碱基。要完整地抽提染色体级别的基因组DNA并对其进行测序,在当前是天方夜谭无法实现。正常抽提的基因组DNA片段长度一般在5万碱基以下,优化的方法能够实现20万碱基长度的DNA抽提,以琼脂糖包埋细胞再消化蛋白的方法可以实现50万~100万碱基长度的DNA抽提。抽提的基因组DNA片段越长,操作流程会变得繁琐。二代测序的读长相比于染色体的长度,实在是太短了;即便是针对抽提DNA的典型长度(5万碱基)也显得太短了。为此,不得不把基因组DNA打断成很小的片段来测序,测序完以后再拼接起来。由于读长实在太短,即使有参考基因组为蓝本,拼接的基因组DNA中也必然存在大量的错误。考虑到基因组中普遍存在重复序列,以及个体存在许多个性化的结构变异;二代测序难以有效完成这些序列的检测。总体上讲,二代测序只能勉强解决“温饱”问题,远远达不到“小康”水准。
优势:便宜、高效、能有效检测基因组非重复序列
不足:存在大量拼接错误,检出基因组结构变异能力弱,难以解决高度重复序列和高GC含量区域
(2)昂贵的解决方案:用长读长、短读长测序完成染色体组装(三万~六万元,或者更多)。
>长读长测序解决方案。三代测序的典型特性是读长长(PacBio典型读长可达1.8万碱基,Nanopore的典型读长可达3万碱基)。在长读长优势加持下,能够较好地弥补二代测序技术的短板。长度长解决方案的主要不足是“价格感人”!当前条件下(2022年9月),综合运用二代和三代测序技术,实现一个人全基因组测序的花费在3万元以上。要实现高质量测序,并且能够完成高质量的染色体(单倍型)组装,有时候还需要参考父母的基因组DNA,这样下来花费会更大。
优势:可以拼接高质量的基因组DNA,可以组装高质量的染色体(单倍型)
不足:花费高昂(家系祖孙三代人[4+2+1]都测一下,花费轻松超过20万元)
有了高质量的基因组DNA信息就完了?还早得很!测序仅仅是第一步,遗传解读才是真正的考验。
[问题2:基因测序有用吗?]
回答:绝对有用。这个问题嵌套着另外一个问题:基因测序何时用?怎么用?
基因测序技术经过多年发展,早期主要在科学研究领域应用。2015年以外,国家对第三方检测管控逐步放开,基因测序等体外检测诊断(IVD)产业化发展驶入了快车道。目前基因测序行业已经形成了四个主要的应用领域,分别如下:
(1)应用领域1:优生优育——PGT检测、NIPT检测
>PGT(Preimplantation genetic testing)检测,指辅助生殖(主要是第三代试管婴儿)患者的胚胎,在植入子宫前进行染色体异常或基因变异检测,从而实现挑选优质胚胎进行移植,防止植入染色体异常(可能导致流产、或出生缺陷)或有遗传病致病变异的胚胎。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆☆
>NIPT(Noninvasive prenatal testing)检测,指怀孕期间通过抽取孕妇外周血(包含~5%胎儿来源的游离DNA,即为[cell-free DNA,cfDNA]),对胎儿染色体异常(主要检测13, 18, 21号染色体以及性染色体)进行检测。随着技术进步,可以检测到的染色体异常越来越多(检测分辨率提升)。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆☆☆☆
(2)应用领域2:癌症精准医疗——伴随诊断、预后监测、癌症早筛
>伴随诊断:所谓精准医疗笼统讲,就是药物要和患者做更好的匹配,这个匹配的过程更多的是进行基因检测。以最常开展的非小细胞肺癌(NSCLC)伴随诊断为例来说明。
癌症是由基因突变造成的,导致NSCLC肺癌的致病基因有很多(例如,EGFR,KRAS,ALK,ROS1,RET,MET,BRAF,NTRK等),每个致病基因可能存在多种类型的致病变异。NSCLC肺癌的靶向药物已经在临床获批的就有超过二十余种,患者在用药前需要进行相应的基因检测,以明确致病基因以及变异类型,进而选择合适的药物。这样可以减少盲目试药造成的花费以及延误病情。
       更多肺癌精准用药,请阅读:肺癌靶向治疗与伴随诊断 - 小桔灯网 - IIVD.NET
临床意义:☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆☆☆
>癌症预后监测:癌症组织在增长过程中会有一些癌细胞死亡,其中的DNA会释放到血浆成为cfDNA。癌症组织快速增长会有大量的cfDNA(带有突变)释放到血液,当进行治疗(手术切除、药物治疗)后癌症组织大幅减少,其中血浆中癌症组织来源的cfDNA也会显著降低。随着癌症复发,或者癌症组织发生基因变异,可以定期抽血对其中癌症来源的cfDNA进行丰度以及变异类型检测,这样可以精细监控癌症治疗效果、监控癌症复发、以及癌症的变异。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆☆
>癌症早筛:癌症在发生发展的过程中,会有cfDNA释放到血液,或者有细胞脱落(血液循环肿瘤细胞,肠道中癌症细胞),通过对这些cfDNA或者脱落细胞进行检测,可以评估检测者是否有癌症以及处于的癌症阶段。基于测序的癌症早筛是对传统CT技术、肠镜检测等的有益补充。目前(2022年9月),癌症早筛技术还处于发展早期,一般有泛癌肿早筛(技术暂不成熟)和针对特定癌症的早筛。较为成熟的有肠癌早筛(诺辉、康利明)、肝癌早筛(泛生子)、膀胱癌早筛(基准医疗)等。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆
(3)应用领域3:遗传病检测和诊断
>遗传病诊断:一般针对儿童进行检测。遗传病诊断分为两种类型,常规遗传病(常见遗传病+常规罕见病)和特殊罕见病。常规遗传病的致病基因以及分子机制通常较为明确,通过对特定基因进行检测或实施转录组测序(WES)能够较为容易地实现诊断(除非有特殊致病变异)。特殊罕见病通常发病人群较少,很多时候致病的分子机制不甚明确,通常难以实现有效诊断。
临床意义:☆☆☆☆☆
接受度:☆☆☆☆☆
>携带者筛查:一般针对育龄夫妻进行检测。和大众认知不同的是,很多遗传病患者出生,其父母都是没有疾病表型(或者症状轻微未察觉)的健康携带者。没有人有完美的基因组,每个人都携带一定数量的致病变异,很多是杂合变异未表现出病理表型。当夫妻双方碰巧都将携带的致病变异传递给孩子时,遗传病患儿就出生了。因此,在整个育龄人群中开展携带者筛查,同时在孕期进行遗传病筛选具有重要意义。因为遗传变异造成的出生缺陷占出生人口的1%以上,绝对数量并不少。同时,家庭一旦生育有严重遗传病的患儿,整体经济负担十分巨大,因此十分有必要进行携带者筛查和遗传病患儿出生风险评估。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆
(4)应用领域4:病原微生物检测
>感染疾病的病因微生物检测:感染性疾病是临床常见的疾病类型,有时候患者感染的病原微生物难以鉴定。在常规治疗方法使用以后还不奏效的情况下,患者的状况将十分危急,此时对病原微生物的精致诊断就十分重要。目前基于测序技术的病原微生物已经应用于临床,测序技术进行病原微生物检测的主要缺点是检测周期较长,目前还难以应对快速检验需要。
临床意义:☆☆☆☆☆
普及度(接受度):☆☆
(5)其他小众应用领域:药物基因检测、司法检测、肠道微生物检测
>药物基因检测:药物基因检测与上述伴随诊断为同一性质的检测,但是针对的疾病和药物种类更加广泛。一般而言,药物基因检测主要解决老年人用药和儿童用药。对于老年人而言,通常有多种疾病需要同时服用多种药物,多药联用的情况易造成严重不良反应事件,药物基因检测可以帮助规避一些用药风险。对于儿童而言,通常代谢能力较成人低(尤其是幼儿),药物基因检测可以避免严重药物不良反应事件。临床上,精神类药物、心脑血管类药物用药人群较多使用相关检测。
临床意义:☆☆☆
普及度(接受度):☆☆
>司法检测:主要检测个体的特征基因序列,一般为个体基因组中的短串联重复序列(Short tandem repeat,STR)和单碱基变异(SNV)。通过建立人群(主要未男性,以及犯罪人员)的STR/SNV数据库,可以用于刑侦破案。一般可以直接找到犯罪嫌疑人,或者通过犯罪嫌疑人的近亲属间接找到案犯。案例,甘肃白银杀人案。
>肠道微生物检测:肠道菌群的多态性以及菌群结构的动态变化,和人体健康(如癌症、代谢疾病、肥胖等)有一定关联性。肠道菌群的检测存在一定的市场需求。
临床意义:☆
普及度(接受度):☆
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/567782494
