查看: 14957|回复: 0
[分享] 免疫诊断试剂盒一般开发流程-经验分享
发表于 2024-8-31 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:知乎
作为一名从事体外诊断试剂开发工作近20年的从业者,总希望将自己踩过的坑,取得的经验来分享一下。今天从免疫诊断试剂盒开发的流程开始,希望对广大后进的同行们能有帮助。
免疫诊断试剂开发流程图
以上是一张免疫试剂开发流程图,我们按照此流程来展开:
一、设计开发策划、输入完成后,我们将正式步入开发阶段。此阶段的核心任务是根据输入的各类法律法规、标准文件,构建符合自己公司实际情况的标准草案。接着,依据标准草案,准备企业标准盘。在此过程中,我们特别强调使用临床血清作为标准盘的制备原料,以保证结果的准确性。同时,在处理临床血清时,我们必须排除所有可能产生的干扰因素。对于标准盘的构成,除了基础的线性、准确度、精密度等要素外,如果条件允许,加入不同浓度梯度的单份血清样本将非常有必要。
二、原料初筛,原料是决定试剂盒质量的关键环节。在这个阶段,条件允许下我们应尽可能多的评估不同供应商的原料,以确保选取最佳品质的原料,假如有些项目有公认的原料来源,我们应尽量选择。对于抗原抗体的基本特性,我们主要关注其纯度和效价。当然,如果这些原料用于制备校准品,那么对纯度的要求可以适当放宽。
三、制备,一旦原料的基础特性符合要求,接下来便是对其性能进行深入评估。以双抗体夹心法为例,我们将交联后的抗体组装成试剂组分,同时将抗原制备成校准品。在试剂组分的制备中,抗体交联的方法是至关重要的核心步骤。我们需比较不同的交联方法对试剂性能的潜在影响,包括标记物的不同活性基团、标记物的分子量大小、亲疏水性、交联是采用共价还是非共价方式等。至于校准品,我们特别关注其稳定性和基质互换性问题。在这个阶段制备交联是仅次于原料的第二关键因素,因为试剂的性能基本上在这个阶段固定下来,下一步的工艺和反应体系优化可调整余地将进一步缩小。
四、反应体系,是基于之前的结果的进一步优化过程,如果在上一阶段中发现有几对配对原料的性能相仿,我们可以在这一步最终决定采用的原料来源。在反应体系的优化中,我们首先需要关注的是试剂的稳定性或称为可重复性。这意味着,虽然最佳性能是我们的目标之一,但在性能可接受的前提下,如何确保试剂在生产和使用过程中能够稳定地复现其性能更为重要。作为一个产品,我们最终需要的是在后期生产和使用中能够稳定地达到声称的性能,这是最关键的。如果仅仅是为了制作一批质量最优的试剂盒,那么“产品”这两个字的意义就无从谈起了。
五、在性能评估阶段,从严格意义上说,我们已经不再处于单纯的开发过程。此时,我们需要对每个输入性能指标逐一进行验证,以确保最终产品满足预设的输入要求。关于验证的具体内容,我们在此不进行详细讨论,但可以参考之前发布的关于EP文件的相关解读。
六、稳定性研究,与分析性能评估相辅相成,也是确保产品质量的重要步骤。在这一阶段,我们必须确立最终的稳定性参数,包括试剂的实时稳定性,以确定产品的有效期限;开瓶后的稳定性,用以模拟客户使用场景;以及运输稳定性,确保产品在物流过程后能够保持其宣称的性能。这些研究的目的是确保产品在整个生命周期内,从生产到最终使用的每个环节都能稳定可靠地满足预期性能。
到此,试剂盒开发流程基本结束,总结依次关键因素:原料、交联、反应体系。
希望阅读更多体外诊断试剂研发方面的干货,请关注微信公众号:体外诊断研发大杂烩。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/683108598
