查看: 7939|回复: 0
受力分析的常见图
发表于 2024-8-31 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:知乎
我用FLASH软件画的受力分析的常见图,类型较多,有受力图也有图像,不免可能有缺漏,分享给需要的人。
受力的基本顺序:
1、先是非接触力,如电场力,磁场力(安培力,洛伦兹力);
2、然后到接触力。观察研究对象与周围物体有几个接触面。按顺时针或逆时针顺序逐个分析,每个先分析是否有弹力(弹力的方向与接触面垂直),如有弹力再分析是否有摩擦力(摩擦力的方向与相对运动趋势或相对运动的方向相反)。
提醒:受力图里的字母使用,一般用F表示(重力可直接用G表示),不同的力可以加以下标或上标进行区分。高中阶段下标用文字也是可以的,只要能用下标进行区分的,一般在解答过程中就没有必要再设了的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/673000282
