侧向层析技术
[持续更新]新冠抗原检测胶体金法、乳胶法、荧光免疫层析 ...
[持续更新]新冠抗原检测胶体金法、乳胶法、荧光免疫层析法区别/使用方法/结果怎么看/哪个牌子好
临床医师
临床医师
发表于 2024-8-31 13:57
作者:知乎
新冠疫情折磨了我们太久,我们已经习惯了做核酸,随着现在政策的逐步放开,固定核酸点必定不能满足当下需求,同时大规模聚集反而提升风险,因此现在政策也鼓励大家采用居家抗原检测,这时大家傻眼了,网上一搜商品那么多,究竟哪个牌子好,不同检测使用方法和结果怎么看呢?
12月8日发布:抗原试剂盒3种检测方式 区别 如何使用 结果判断 品牌列表
12.9日更新:抗原检测试剂盒和核酸检测区别 国内核酸检测行业企业上下游及投资分析
12.11日更新:36家检测剂企业增加至39家 新增常见核酸抗原检测剂使用常见问题
12月13日更新:抗原检测试剂盒企业至42家
12月15日更新:新冠抗原试剂盒储存条件及倡议
新冠抗原检测试剂
其实在今年3月我们国内就批准了一批抗原检测试剂,那时上海疫情严重,因此上海的朋友用的更多一些,截止目前已经有三十多家企业生产抗原检测试剂,因此很多人在选择时面对众多商品开始有点不知所措。
专注于互联网多年的
@王宏利
在网上搜集整理了如下常见问题,希望能尽快帮大家答疑解惑,如果喜欢,欢迎关注收藏,感谢,如有新动态将持续更新。
新冠抗原检测试剂3类方法区别
胶体金法:
这个从目前看是商品比较多的,算是主流的检测试剂,原理是胶体金是由氯金酸(HAuCl4)在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下,聚合成一定大小的金颗粒,在静电的作用下成为稳定的胶体状态,形成带负电的疏水胶溶液。胶体金在弱碱环境下带负电荷,可与蛋白质分子的正电荷基团形成牢固的结合,由于这种结合是静电结合,所以不影响蛋白质的生物特性。
方法特性:
据说此方法是验孕类产品采用的方法,算是比较实用,不过有传会出现假阳性几率
乳胶法:
乳胶法是以乳胶颗粒作为载体的间接凝集试验。吸附可溶性抗原在其表面,特异性抗体与之结合后,可产生凝集反应。
方法特性:
此类方法相比胶体金检测速度更快,成本更低,只是最近胶体金都在亏本冲量,看不出2个的价格区别了。
胶体金法和乳胶法的操作流程很相似,示意如下:
双抗夹心法演示(图片来源网络)
荧光免疫层析法:
采用免疫层析夹心法,以荧光微球作为示踪标记物。所谓“夹心”是采用双抗体结合同一个抗原,形成“夹心”。在硝酸纤维素膜上的检测线处包被新冠病毒抗原特异性抗体,在质控线处包被质控抗体;在玻璃纤维素膜上包被新冠病毒特异性抗体和荧光微球复合物。
方法特性:
这个方法比较敏感,比胶体金法和乳胶法更容易识别,小剂量胶体金和乳胶法读不出来,这个就可以识别,不过这个需要专业设备,因此不适合家中使用。
(图片来源网络)
胶体金法、乳胶法使用方法与结果识别
在家自主抗原检测基本用这2种检测试剂,这两款产品可以去社区领没有可以网上买,一般四五元一个,也挺便宜。一般每个商品上面都有示意,如果没看过,可以继续看:
检测前准备:
1.洗手。2.阅读抗原试剂说明书,了解自测流程及注意事项。3.检查试剂的保质期及完整性。4.环境温度在14℃-30℃,避免潮湿。抗原检测卡拆除包装后置于平坦、清洁处。
样本采集
年龄14岁以上的,可自行进行鼻腔拭子采样。先用卫生纸擤去鼻涕。小心拆开鼻腔拭子外包装,避免手部接触拭子头。随后头部微仰,一手执拭子尾部贴一侧鼻孔进入,沿下鼻道的底部向后缓缓深入1-1.5厘米后贴鼻腔旋转至少4圈(停留时间不少于15秒),随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。年龄2-14岁自检者应由其他成人代为采样。
抗原检测使用方法及结果判断(具体参照特定试剂盒说明书)
抗原检测
1.根据试剂说明书,将采集样本后的鼻腔拭子立即置于采样管中,拭子头应在保存液中旋转混匀至少30秒,同时用手隔着采样管外壁挤压拭子头至少5次,确保样本充分洗脱于采样管中。
2.用手隔着采样管外壁将拭子头液体挤干后,将拭子弃去。采样管盖盖后,将液体垂直滴入检测卡样本孔中。
3.根据试剂说明书,等待一定时间后进行结果判读。
阳性结果:“C”和“T”处均显示出红色或紫色条带,“T”处条带颜色可深可浅,均为阳性结果。
阴性结果:“C”处显示出红色或紫色条带,“T”处未显示条带。
无效结果:“C”处未显示出红色或紫色条带,无论“T”处是否显示条带。结果无效,需重新取试纸条重测。
结果报告
各地卫生健康部门和基层医疗卫生机构向社会公布抗原检测结果的报告途径。居民检测完成后,按照要求向基层医疗卫生机构报告结果。
新冠抗原检测哪个牌子好
现在已经上市的品牌和产品比较多,如何选择可以根据个人能力选择差不多的即可,有国外的也有国内生产的,给大家分享下现有的39家抗原检测剂品牌
最后说下抗原核酸检测试剂盒的后续处理,建议使用完后用封闭密封袋包装后扔掉,已经确认阳性的建议不要外传,给定点医疗人员或者居家隔离仍放阳台户外,待隔离结束后放置医疗垃圾处。
来源于央视的关于抗原检测试剂盒与核酸检测的区别,可作为信息参考,简单来说抗原检测没有核酸检测更准确,但是速度快!
抗原检测行业未来2年内潜在市场巨大,上下游产业链齐全,如果对投资类感兴趣,可以关注上下游产业链的企业动态。
以上是证券机构给与的最新投资分析,仅供参考,一切以最新动态为准。
12月11日更新:抗原检测常见疑问专家这样说~
问:抗原检测应该在什么时间点进行?只要感染病毒就会测出抗原阳性吗?
专家:如果是在感染早期,可能即使有一些轻微的不适症状,也未必能够检测到抗原,因为这个时期病毒量非常低。抗原一定是要等到病毒的复制达到比较高的水平,有比较多的病毒被排出,采样达到了检测的灵敏度才能表现为阳性。
所以确实存在有症状表现但抗原检测呈阴性或者弱阳性的情况,通常没有必要重复进行检测,一天做一次就可以了。
问:抗原呈阳性但没有症状,意味着什么?
专家:有两种可能。
首先,因为疾病和症状其实是身体跟病毒互相作用的结果。有些人体内有病毒在复制,但他就是不会表现出症状,或者不会感觉不舒服,有可能身体有其他的抵抗能力压制住病毒。
但一般来讲,检测到抗原阳性说明病毒量不会太低,肯定是被感染了,这个时候最好自觉做自我隔离、防护,尽量不要传给身边的人。
另外,症状完全消失的时候,可能病毒还没有完全排干净,检测中也会呈现阳性。
问:症状消失后抗原检测呈阴性,是否意味着不再携带病毒?
专家:抗原阴性跟有没有病毒不存在必然的关系,如果采样操作不对,或者是病毒在身体内部还没有被排出,或者没有通过这条途径排出,都有可能呈现阴性。这也是为什么我们说任何的检测都会有假阴性的可能。
问:从感染病毒到检出抗原阳性可能间隔多长时间?
专家:要看病毒复制的速度和周期,如果是打过疫苗有抗体和免疫力,或者是曾经感染过的人,病毒受到免疫的抑制,它的复制速度可能就会慢一点,抗原检测呈现阳性的时间会长一些。
也有可能病毒根本就没有办法真正复制起来,维持在很低的水平,过几天就消失了。
但如果是抵抗力比较弱的人,或者刚好这个变种它就是非常擅长逃逸你体内的抗体,这种情况下,它可能就会比较快速地复制起来。
另外要考虑暴露的时候接触到的病毒的浓度,如果面对高浓度的病毒暴露,很快你就会检测到抗原,如果接触的载量很低,自身抵抗力又很好,有可能过两三天才会慢慢发作起来。
问:家庭有必要准备抗原检测试剂吗?
专家:我觉得大家可以准备一两盒抗原试剂。如果要去一个比较高风险的地方或者脆弱人群比较集中的地方,比如去医院探望病人或者去老人院、托儿所,最好能够自己做个检测,不要把病毒带进去。
假如你去过一些人群聚集的地方,或者觉得自己身体不舒服,你也可以自己快速做一个检测,让自己放心一点。
12月15日更新:新冠病毒检测试剂盒如何保存
新冠抗原检测试剂建议在2-30℃常温储存,开封后,应在30分钟内使用;高温高湿条件下,即开即用;气温过高时,可以将检测试剂放在冰箱储存,温度保持在4℃至8℃即可。需要注意的是,冷藏保存的检测试剂从冰箱拿出后不要立刻使用,而是静置至正常室温(通常为10℃至30℃)后再拆封使用,检测也应在室温环境中进行。
阳性患者倡议『来自网络』一起守护
未完待续……
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/590339355
X5.0 技术支持:
