查看: 8181|回复: 0
化学发光免疫分析简介
发表于 2024-8-31 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:知乎
什么是化学发光免疫分析?
化学发光免疫分析:是将发光分析和免疫反应相结合而建立起来的一种新的检测微量抗原或抗体的新型标记免疫分析技术。
化学发光的临床应用
1.甲状腺激素
2.生殖激素
3.垂体激素和皮质激素
4.贫血因子
5.肿瘤标志物
6.感染性疾病
7.糖尿病 胰岛素、血清C-肽、血浆胰高糖素等。
8.心脏标志物
9.病毒标记物
10.过敏性疾病
11.治疗药物监测
发光:是指分子或原子中的电子吸收能量后,由基态(较低能级)跃迁到激发态(较高能级),然后再返回到基态,并释放光子的过程。
根据形成激发态分子的能量来源不同可分为: 光照发光、生物发光、化学发光等。
化学发光(chemiluminescence)是指伴随化学反应过程所产生的光的发射现象。某些物质(发光剂) 在化学反应时,吸收了反应过程中所产生的化学能, 使反应的产物分子或反应的中间态分子中的电子跃迁到激发态,当电子从激发态回复到基态时,以发射光子的形式释放出能量,这一现象称为化学发光
化学发光免疫分析的类型
分为直接化学发光免疫分析,化学发光酶免疫分析和电化学发光免疫分析
一、直接化学发光免疫分析
用吖啶酯直接标记抗体(抗原),与待测标本中相应的抗 原(抗体)发生免疫反应后,形成固相包被抗体-待测抗原吖啶酯标记抗体复合物,这时只需加入氧化剂(H2O2)和 NaOH使成碱性环境,吖啶酯在不需要催化剂的情况下分解、 发光 。
由集光器和光电倍增管接收、记录单位时间内所产生 的光子能,这部分光的积分与待测抗原的量成正比,可从 标准曲线上计算出待测抗原的含量
二、化学发光酶免疫分析
化学发光酶免疫分析(chemiluminescence enzyme immunoassay,CLEIA)是用参与催化某一化学发光反应的酶 如辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(ALP)来标记抗原或抗 体,在与待测标本中相应的抗原(抗体)发生免疫反应后,形成 固相包被抗体-待测抗原-酶标记抗体复合物,经洗涤后,加入底物(发光剂),酶催化和分解底物发光,由光量子阅读系统接收,光电倍增管将光信号转变为电信号并加以放大,再把它们传送至计算机数据处理系统,计算出测定物的浓度
辣根过氧化物酶标记的化学发光免疫分析
该分析系统采用辣根过氧化物酶(HRP)标记抗体(或抗原),在与反应体系中的待测标本和固相载体发生免疫反应后,形成固相包 被抗体-待测抗原-酶(HRP)标记抗体复合 物,这时加入鲁米诺发光剂、H2O2和化学发 光增强剂使产生化学发光。
碱性磷酸酶标记的化学发光免疫分析
该分析系统以碱性磷酸酶 标记抗体(或抗原), 在与反应体系中的待测标本和固相载体发生免疫反应后,形成固相包被抗体-待测抗原-酶标记抗体复合物,这时加入AMPPD发光剂 碱性磷酸酶使AMPPD脱去磷酸根基团而发光
三.电化学发光免疫分析
电化学发光免疫分析 (electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA)是以电化学发光剂三联吡啶钌标记抗体(抗原),以三丙胺(TPA)为电子供体,在电场中因电子转移而发生特异性化学发光反应,它包括电化学和化学发光两个过程。
化学发光免疫分析技术的优势
1.灵敏度高:灵敏度高是化学发光免疫分析关键的优越性。化学发光免疫分析能够检出放射性免疫分析和酶联免疫分析等方法无法检出的物质,对疾病的早期诊断具有十分重要的意义。
2.宽的线性动力学范围:发光强度在4-6个量级之间,与测定物质浓度间呈线性关系。这与显色酶联免疫分析吸光度(OD 值)2.0 的范围相比,优势明显。虽然同位素放射免疫也有较宽的线性动力学范围,但是放射性限制其应用。
3.光信号持续时间长:化学发光免疫分析的光信号持续时间可达数小时甚至一天,简化了实验操作及测量。
4.分析方法简便快速:绝大多数分析测定仅需加入一种试剂(或符合制剂)的一步模式。
5.结果稳定、误差小:样本本身发光,不需要额外光源,避免了外来因素的干扰(光源稳定性、光散射、光波选择器),分析结果稳定可靠。
6.安全性好及使用期长:到目前为止还未发现化学发光免疫分析试剂的危害性;另外这些试剂稳定,保存期可达一年之久。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/92974820
