大光圈大版面镜头化学发光成像行业应用方案 ...
[讨论]
biocheck
biocheck
发表于 2024-8-31 10:08
化学发光作为一种分析工具的吸引之处就在于检测的简单性。化自发光检测仪需要一个闭光的样品室和光检测器。化学发光检测方法的简单性使得它的应用很简单并且可以自动化,但是它的灵敏度又是怎么样的呢?化学发光有如下两个内在的优势:1.绝大多数的样品没有“背景”信号,如它们自身不发光。2.化学发光的检测不是一个比例测试,这是与荧光和吸收或比色测试不同的。在荧光测试中小荧光基团非常难检测,荧光很难从激发波长中分辨出来。在吸收光测试上,其灵敏度受到限制的根本因素是需要在两个相对较强的信号之间去区分一个较小的差别。
解决方案
使用CCD相机和其它的固态检测器拥有以下几个内在的优点:1. 在可见光谱范围内,固态检测器有一个较好的光谱响应。发光反应发出红光,甚至近红外光。2. CCD影像系统可以对不同的目标物进行检测。基本上任何一种样品或容器都可以使用,如微孔板,细菌测试管或细胞培养皿,电泳凝胶和印迹膜。3. CCD影像系统能够同时获得大量样品的信息。固态影像系统可以一次就获得整个微孔板的影像和定量。提高摄像头将削减检测器所获得的整体的光强度。几何计算模式可以拿来应用以弥补边际强度的丢失,但是外围孔的信噪比必然比中央孔的要差。生物发光仪器采用冷却CCD相机结合高通透镜头系统,能够捕获到信号微弱的荧光及化学发光样品图像,具有灵敏度和动态范围,并且能够降低噪音,减少背景,提供出色的图像清晰度。
所以生物发光就需要灵敏的CCD镜头;
镜头特性
大光圈搭配High Speed摄像机结合
1、F/0.8超大光圈,保证弱信号的捕捉2. 用大光圈镜头在取景器里看景物会亮很多3. 适应光线的范围广,在光线不好的时候,也能拍出好的作品。4 .能够提高快门速度,可以更好的凝结动态物体。
高速摄影机一般都是用来拍摄子弹或者炮弹飞行弹道,或者高速运转的机械仪器,其他科学实验时使用,主要用作科学研究。其工作原理:高速摄像机可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。高速摄像机技术具有实时目标捕获、图像快速记录、即时回放、图像直观清晰等优点。
应用案例
化学发光成像系统配合科研级的CCD相机使用,更低的制冷温度、CCD低噪声、更高的感光效率、更广的线性范围。使用高灵敏度镜头、超大光圈电动镜头。拥有更好的清晰度、满足各种厚度样品的拍摄。以下是使用大光圈大版面定焦镜头拍摄的应用案例:
应用领域
大光圈大版面定焦镜头适合的应用包括:
数字X光应用
运动分析
凝胶记录分析
晶体照相分析
测量系统
荧光影像分析
全息成像分析
高速检测系统
NMPA体系考核
特定蛋白分析
临检实验室(ICL)
精准医疗
基因测序技术
基因编辑技术
