胶体金法检测艾滋病不准确吗?
[讨论]
胶体金法检测艾滋病不准确吗?
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-8-31 09:55
有朋友问了:胶体金法检测艾滋病是不是不够准确丫,胶体金试纸是不是并不能排除艾滋病感染丫,今天就来聊一聊这个问题。
简单来说,艾滋病抗体筛查试验一般采用的方法包括:酶联免疫吸附试验 ,化学发光或免疫荧光试验、快速试验。这其中快速试验方法又主要包括:胶体金法、明胶颗粒凝集试验、免疫渗滤试验、免疫层析试验等。胶体金法,又称为金标法,是艾滋病快速检测最常用的方法,也是临床上比较常用的一种艾滋病体外检测方法。
相对于其他的检测方法,胶体金法的优点是:操作简便、迅速、准确、自带质控对照、无需借助其他设备,灵敏很高,一般15~20分钟左右即可出检测结果。
正是由于这些优点,现阶段,很多医院,各地疾控,献血前HIV检测,都有在使用胶体金法快速检测艾滋病。
一般来说,过了窗口期检测,胶体金法如果是阴性结果,则可以直接排除艾滋病感染。而如果是阳性或者疑似阳性的情况,则需要对检测样本进行复检,通常会选择不同的检测方法,比如化学发光试验或酶联免疫吸附试验。
胶体金法的原理是利用胶体金作为标记物,通过免疫学方法检测样品中的生物分子。当生物分子与胶体金结合后,可以通过显色反应判断是否存在该生物分子。
各个品牌的HIV试纸基本都采用了胶体金免疫层析或者类似的技术。简单来说,就是在一根膜试剂条上(材质多为聚酯纤维或者类似的无纺布)预包被胶体金标记的“基因重组HIV1/2抗原”。
检测过程中,将待检测的血液标本直接加到HIV试剂盒的加样孔中,滴加入稀释液辅助走板。血液样品首先和玻璃纤维纸片上胶体金标记的HIV重组抗原混合,接着再往硝酸纤维膜条上层析。如果血液样本中含有HIV 1/2抗体,这些抗体首先与包被HIV重组抗原的胶体金结合,进而形成抗原-抗体复合物,并最终被试纸上的胶体金或者胶体硒标记显色,完成试纸的显色(T线),并被人们读取为阳性结果。
如果被检者血液中没有HIV 1/2抗体存在,则不会在检测线(T线)上形成红色线条,T线不显色,则为阴性结果。
与此同时,在试剂盒上的质控线(C线)包被有羊抗鼠IgG,无论任何情况下都将与鼠IgG-胶体金结合在质控线上出现红色线条,只有C线正常显色,才可以证明试剂盒结果有效。
相对于其他的检测技术,胶体金法的缺点是胶体金法的灵敏度相对较低,对于低浓度的感染标志物可能无法准确检测,检测过程中,容易受到外界因素的干扰,比如溶血标本,含类风湿因子的标本和高血脂、黄疸标本可能会影响胶体金检测的准确性。
胶体金法检测艾滋病不准确吗?
并不是这样的,所有的检测技术都有自己的优缺点,
根据实际情况选择适合的检测方法是完全没有问题的。
随着技术的不断发展,胶体金通过“双抗原夹心”,或者在抗体检测的基础上增加了一个p24抗原,都可以大大提高胶体金检测的准确性和可靠性。
于此同时,通过多种检测技术的结合运用,比如免疫层析法和胶体金法结合运用,都可以大大提高提高检测的准确性和特异性,胶体金法检测可以运用于诊断/排除艾滋病感染。
最近抽时间,我会多回答大家的问题,欢迎点赞关注。
质谱技术
科技前沿
精准医疗
质量管理
