查看: 8780|回复: 0
[分享] 实验答疑|qPCR技术重复的副孔CT值差多少比较合理?
发表于 2024-8-28 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
qPCR技术重复的副孔是为了避免操作失误带来的数据错误。理论上,如果每一次操作都完全一致,那么CT值的差异理论上会为0,但实际操作中几乎不可能,所以我们追求的是CT值的差异越小越好。那差异应该在什么范围内才属于可以接受的结果呢?一般情况下,一个样本会设置三个复孔,最终该样本会得到3个CT值。此时,使用excel表格内的公式:STDEV(x1,x2,x3),就可以获得这三个CT值的标准差,也就是SD值,SD小于0.5,则认为是可以接受的实验操作结果。SD越小,代表三个数值之间的差异越小,如果三个数值都一样,那它们的SD值就为0。
此外,复孔CT值的差异大小,除了和操作因素有关,还受其他因素影响。这里,我们挑2个来讲:1 孔间反应的差异。如果使用一些比较老旧的设备进行反应,而复孔刚好落在加热板的边缘位置,那么边缘的孔的反应效率就会和非边缘孔的不一致,进而造成最终的CT值差异。因此,应该尽量避开这种位置进行反应。2 样本质量较差。例如,如果样本cDNA浓度不够高,跑出来的CT值会较大,当CT大于30之后,复孔的SD值会开始变得更大,而理想的CT值范围是25-30之间。关于这一点,NIH有一篇文献是做过相应研究的。感兴趣的同学可以去图中的这个网址查看这篇文献和实验结果。
