查看: 8081|回复: 0
[分享] 半导体掩膜版制造工艺及流程
发表于 2024-8-19 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
掩膜版Photomask)又称光罩,是液晶显示器、半导体等制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具。光掩膜基版是制作微细光掩膜图形的理想感光性空白板,被刻蚀上掩膜图形之后就成为光掩膜版掩膜板可分为光掩膜版和投影掩膜版。光掩膜版包含了整个硅片的芯片图形特征,进行1:1图形复制,这种掩膜板用于比较老的接近式光刻和扫描对准投影机中;投影掩膜板只包含硅片上的一部分图形(例如四个芯片),一般为缩小比例 (一般为4:1),需要步进重复来完成整个硅片的图形复制。
掩膜版制造工艺复杂,可以分为前道工艺和后道工艺。掩模版产品的工艺流程主要包括CAM图档处理、光阻涂布、激光光刻、显影、蚀刻、脱膜、清洗、宏观检查、自动光学检查、精度测量、缺陷处理、贴光学膜等环节。掩膜版的具体生产流程如下所示:
1、CAM(图档处理):通过电脑软件处理,将产品图档转化成为光刻机能够正常识别的格式;同时对产品原始图形/图档进行一定程度的设计、排布、特殊补正(如DCM、OPC)等,对产品图形及后续工序起到一定程度的补偿、优化等作用。
2、光阻涂布:在已经沉积了铬膜的基板上,涂布一定厚度和均匀性的光阻,通过烘烤的方式使光阻固化,使得基板能够在特定波长的光束下发生光化学反应,后续通过显影、蚀刻等化学制程得到与设计图形一致的铬膜图形。
3、激光光刻:将设计图形的数据转换成激光直写系统控制数据,由计算机控制高精度激光束扫描,利用一定波长的激光,对涂有光阻的掩膜基板按照设计的图档进行激光直写,从而把设计图形直接转移到掩膜上。
4、显影:利用化学药液(显影液)与光阻的相互作用,将曝光部分的光阻去除,未曝光部分与显影液不反应而得以保留,从而得到与设计图形一致的光阻图形。
5、蚀刻:经过显影工序后,利用化学药液(蚀刻液)与铬膜的化学反应将未被光阻保护的铬膜去除,有光阻保护的铬膜不与蚀刻液反应而得以保留。
6、脱膜:经过蚀刻工序后,利用化学药液与光阻的化学反应,将掩膜版上残留的部分光阻全部去除,最终得到与设计图形一致的铬膜图形。
7、清洗:利用化学药液与纯水对掩膜版进行清洗,得到表面具有一定清洁度规格的掩膜版产品。
8、宏观检查:利用不同光源、光强的灯源,对掩膜版表面进行宏观(目视)检查,以确定掩膜版表面是否存在缺陷(Defect)、条纹(Mura)、颗粒(Particle)等不良。
9、自动光学检查(AOI检查):利用一定波长、光强的光源获取被测产品的图形,通过传感器(摄像机)获得检测图形的照明图像并数字化,然后通过相应的逻辑及软件算法进行比较、分析和判断,以检查产品表面缺陷(Defect),如线条断线(Open)、线条短接(Short)、白凸(Intrusion)、图形缺失等。
10、精度测量与校准:利用高精度测量设备,对掩膜版图形的线/间(CD)精度及均匀性、总长(TP)精度、位置(Registration)精度等进行测量,以确认产品精度指标是否在要求规格内;同时利用测量设备的测量结果和相关算法,对掩膜版、设备平台进行校正和补偿,满足产品要求。
11、缺陷处理:针对断线、白凸及图形缺失等缺陷,采用激光诱导化学气相沉积(LCVD),在掩膜基板上沉积形成薄膜进行修复;针对铬残、短路等缺陷,采用一定能量激光进行切除。
12、贴光学膜:采用聚酯材料制成的光学膜(Pellicle),将其贴附在掩膜版的表面,起到保护掩膜版表面不受灰尘、脏污、颗粒等污染的作用。
