查看: 9059|回复: 0
[分享] 掩膜板的制造和管理
发表于 2024-8-1 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
掩膜板的基材一般为熔融石英(quartz),这种材料对深紫外光(DUV,KrF-248nm,ArF-193nm)具有高的光学透射,而且具有非常低的温度膨胀和低的内部缺陷。光刻掩膜版(又称光罩,英文为Mask/Reticle),简称掩膜版,是微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版。由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜图形结构,再通过曝光过程将图形信息转移到产品基片上。
待加工的掩膜版由玻璃/石英基片、铬层和光刻胶层构成。其图形结构可通过制版工艺加工获得,常用加工设备为直写式光刻设备,如激光直写光刻机、电子束光刻机等。
掩膜版应用十分广泛,在涉及光刻工艺的领域都需要使用掩膜版,如IC(Integrated Circuit,集成电路)、FPD(Flat Panel Display,平板显示器)、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems,微机电系统)等。紫外光刻机、步进式光刻机等光刻设备上都需要使用掩膜版。
掩膜板的掩蔽层一般为铬(Cr,Chromium)。在基材上面溅射一层铬,铬层的厚度一般为800~1000埃,在铬层上面需要涂布一层抗反射涂层(ARC,Anti-Reflective Coating)。
制作过程:a、在石英表面溅射一层铬层,在铬层上旋涂一层电子束光刻胶;b、利用电子束(或 激光)直写技术将图形转移到电子束光刻胶层上。电子源产生许多电子,这些电子被加速并聚焦(通过磁方式或者电方式被聚焦)成形投影到电子束光刻胶上,扫描 形成所需要的图形;c、曝光、显影;d、湿法或者干法刻蚀(先进的掩膜板生产一般采用干法刻蚀)去掉铬薄层;e、去除电子束光刻胶;d、粘保护膜 (Mount Pellicle)。保护掩膜板杜绝灰尘(Dust)和微小颗粒(Particle)污染。保护膜被紧绷在一个密封框架上,在掩膜板上方约5~10mm。 保护膜对曝光光能是透明的,厚度约为0.7~12μm(乙酸硝基氯苯为0.7μm;聚酯碳氟化物为12μm)。
掩膜板是光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜板上的任何缺陷都会对最终图形精度产生严重的影响。所以掩膜板必须保持“完美”。
使用掩膜板存在许多损伤来源:掩膜板掉铬;表面擦伤,需要轻拿轻放;静电放电(ESD),在 掩膜板夹子上需要连一根导线到金属桌面,将产生的静电导出。另外,不能用手触摸掩膜板;灰尘颗粒,在掩膜板盒打开的情况下,不准进出掩膜板室(Mask Room),在存取掩膜板时室内最多保持2人。
因为掩膜板在整个制造工艺中的地位非常重要。在生产线上,都会有掩膜板管理系统(RTMS,Reticle Management System)来跟踪掩膜板的历史(History)、现状(Status)、位置等相关信息,以便于掩膜板的管理。
