查看: 9985|回复: 0
[招标信息] 2.3亿元!北京航空航天大学公布最新仪器采购意向
发表于 2024-7-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京航空航天大学位于中国首都北京市 ,隶属于中华人民共和国工业和信息化部 ,其为中国第一所航空航天高等学府,具有航空、航天和信息领域的发展比较优势。 是国家重点建设的高校、全国第一批16所重点高校之一、211工程、985工程建设高校、国家“双一流”建设高校。近日,北京航空航天大学围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出66项仪器设备采购意向,预算总额达2.30亿元,涉及计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统、低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统、3D测量激光显微镜、原子层沉积系统等,预计采购时间为2024年6~9月。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]北京航空航天大学2024年6~9月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
集成电路科学与工程学院原子层沉积系统原子层沉积系统最大支持8寸,配备不大于6个源,带清洗程序。3302024年8月
计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台一、采购设备名称:生理演化仿真系统 二、采购设备数量:1 三、设备主要性能: 用于科研与教学的生理演化仿真系统,该系统包括可编程机械臂,6自由度力反馈演示设备和生化作用机制仿真软件系统。 1、6自由度可编程机械臂,包括工作半径:500 mm / 19.7 ins;有效载荷:3 kg / 6.6lbs;基座尺寸:Ø 128 mm;重量:11.2 kg / 24.7 lbs; 2、6自由度力反馈演示装置,可支持模拟虚拟环境中精细手掌、手指运动的精确力触觉手感与反馈力;6自由度力反馈、最大力度为35N、最大旋转扭矩为3Nm; 3、生化作用机制仿真软件,功能包括基础模块预测蛋白质、大分子团等在动物或人体内吸收过程,考察基于经典房室模型的处置过程;群体模拟与虚拟生物等效性试验;基于生理的动物及人体处置模型;预测血浆与组织中的PK变化;种属内/种属间的PK推导。1022024年8月
电子信息工程学院新航行技术演示验证平台新航行技术演示验证平台可用于机载航电与地面管制空管系统空地协同的新一代航行系统技术的演示验证,主要由新航行技术演示验证平台展示系统、新航行技术应用环、飞行校验**舱、空事演示系统构成,通过三维地理信息系统,演示大屏幕内容调度及高分显示系统,演示验证平台全流程仿真系统为空天地一体通信网、新航行应用服务支撑系统,新型协同测试平台提供三维仿真验证环境。2202024年8月
材料科学与工程学院多气氛高温腐蚀平台①最高温度:1800℃;②温度精度:±1℃;③反应区尺寸:>φ80mm;④腐蚀介质:水汽、氧气、CMAS、熔盐等;⑤可一种气氛或多种气氛同时进行。1702024年8月
材料科学与工程学院热力化耦合力学测试平台①样品最高加热温度:1400℃; ②最大载荷:30KN; ③施加载荷:拉伸、压缩、蠕变、持久; ④外加化学环境:高温燃气、CMAS粉尘环境、盐雾等环境; ⑤温度控制精度:±30℃; ⑥燃气最高温度:1800℃、燃气冲击速度:300m/s。2002024年8月
国际前沿交叉科学研究院3D测量激光显微镜3D测量激光显微镜设备,配备激光光源,单次测量时最大测量点数不低于3600X3600像素,最大测量点数量大于3000万像素。1302024年9月
计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统采购需求 一、采购设备名称:空间站数字孪生实验体验与监测系统 二、采购设备数量:1套。 三、设备主要性能:空间站数字孪生实验体验与监测系统主要部件及其主要性能如下: 1、中国空间站半实物模拟装置1套:包括核心舱大柱段内舱壁及相关设备和通道、舱门;内壁电子监控显示;外壁一侧加装出舱扶手、机械臂模拟设备。硬件性能:处理器:16核24线程,单核睿频5.4GHZ;内存:32G,双通道 DDR5;硬盘:512G SSD + 1T HDD;显卡:RTX 3070。 2、中国空间站舱内操作VR训练分系统1套:根据中国空间站实际构型和舱内布局,以1:1比例还原各舱段主要工作生活设施和空间科学实验装置,用户在舱段间飞行、工作生活设施操作、空间科学实验操作、对地观测等交互式操作中通过VR装置获得中国空间站在轨任务体验,设置交互式操作的视觉提示点和各舱导航地图,并配置语音解说。配备VR头显1套:单眼分辨率不低于1800*1920,FOV大于100度,刷新率90Hz。 3、微重力环境下舱外结构展开实验分系统1套:模拟太空失重环境和航天结构在轨展开的过程,使用虚拟光电传感设备对展开过程中的运动学参数进行测量和动力学分析,支持学生交互操作和实践学习。 4、空间站MR孪生监测子系统1套。对半实物装置进行多路视频图像的实时采集,构建核心舱大柱段内舱壁、平台设备、再生生保设备、锻炼区设备、航天员控制操作区设备、实验载荷安装区设备、空间试验工作区设备及后端通道舱门的数字孪生模型,实现虚实融合的数字孪生全景空间站。1102024年8月
低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统采购标的:低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统; 采购数量:1套; 主要功能需求:光学测量系统用于燃烧室中多种物理场的可视化和定量测量,该系统包括非定常反应流同步测试分系统、超高频燃烧/流动激光照明分系统、多相多燃料喷射雾化测试分系统。非定常反应流同步测试分系统主要包括高频OH PLIF部分和高频PIV部分,可在10kHz的采样频率下实现燃烧组分浓度场和流场的同步测量,通过具有时间分辨率的光学图像来支持燃烧室中的非定常燃烧现象的研究。超高频燃烧/流动激光照明分系统可在最高100kHz的采样频率下进行燃烧组分浓度场或流场的超高频光学激发或照明,实现高温高压条件下强瞬变过程的超高时间分辨率测量。多相多燃料喷射雾化测试分系统用于测量液体燃料喷雾的液态速度信息和瞬态粒径分布,可研究各种燃料在不同相态下的雾化特征,评估燃油雾化装置的性能。 服务与质量要求:具备24小时内对用户服务请求作出反应及72小时内提供必要技术服务的能力;系统安装验收后的6个月内,对用户进行不少于2次关于操作、维护、软硬件故障排除的免费培训。16802024年9月
医学科学与工程学院骨科植入物电磁式动态力学试验系统位移量程:30mm;动态峰值载荷:6000N;加载频率:0-100Hz;位移精度:0.1μm。1102024年9月
医学科学与工程学院血管移植物顺应性测试系统可测量血管移植物顺应性,样品管直径范围:2-25mm;样管长度范围:96-340mm。1902024年9月
医学科学与工程学院骨形态测量分析系统XY轴行程范围: 120 mm * 110 mm;XY轴分辨率: 22 mm;XY轴有效重复性: <700 nm等。2352024年9月
医学科学与工程学院拉扭复合全电子动静态测试系统双轴作动器轴向/扭向动态加载能力:±20kN /±130Nm;轴向单向加载试验速度范围:0.0001 -1700mm/s;扭转单向加载试验速度范围:0.0001 -1000°/s等。3462024年9月
医学科学与工程学院硬组织切磨系统包括切片机、磨片机和光固化包埋机。3172024年9月
医学科学与工程学院双光子扫描显微镜激光器光源系统:红外超快脉冲激光器,波长范围680-1300nm连续可调;具有光轴自动校正功能; 成像光路波长校正范围:400nm-1600nm。5252024年9月
医学科学与工程学院多功能关节磨损试验系统轴向加载:±3400N,位移/旋转±45mm;具备髋膝关节二合一功能等。1702024年9月
医学科学与工程学院光学相干断层扫描成像设备成像深度:眼前节最大成像深度≥16mm,眼后节最大成像深度≥12mm等;扫描速度≥20 万次/秒。3002024年9月
材料科学与工程学院飞秒激光设备采购能够钻孔/开槽/烧蚀微加工金属和陶瓷微观表面,XYZ 行程范围 450mm×450mm×150mm,XY 定位精度±1um,Z 轴精度:±2um,中心波长 1030nm,功率 20W,重复频率 1Hz~600kHz,脉冲宽度 290fs~10ps可调,单脉冲能量 200uJ二次谐波发生器,输出波长 515nm,三次谐波发生器,输出波长 343nm。7002024年6月
生物与医学工程学院磁控溅射镀膜系统加工尺寸:4英寸直径;本底真空<5*10-7mbar;射源装置, 三套。1902024年9月
生物与医学工程学院激光直写光刻机曝光波长:385 nm; 数字掩模板分辨率:1920 × 1080,单像素尺寸不超过7.6 µm; 至少支持两个光刻镜头。1052024年6月
生物与医学工程学院超速离心机预采购超速离心机一台。主要技术需求:1、最高转速:100,000(转/分钟),最大离心力:802,400 ×g,转速控制精度: ± 2 rpm;2、主机具备离心专家软件,可以在离心机本机上模拟整个实验过程;3、主机采用液晶显示屏,触摸式操作。4、最大抗不平衡度:≥±8.9mm液面差。5、面板上可实时显示真空度的数值。1502024年9月
低压化学气相沉积系统预采购低压化学气相沉积系统一台,加工尺寸:4英寸;150毫米的均匀温度区; 2个碳源,氢气 (H2),氩气 (Ar),氮气(N2)。3552024年9月
生物与医学工程学院离子束刻蚀机光束电压:最高1200V; -灯丝电子源中和器; -自对准“光束”离子光学组件; 两个格栅离子光学组件,带16CM直径图案; 束流:1000eV时>600mA。3002024年9月
生物与医学工程学院超灵敏纳米流式分析仪预采购超灵敏纳米流式分析仪一台。主要技术需求:1、配有2个激光光源,分别为488nm和405nm激光光源;2、配有3个散射光检测器(前向角,侧向角和中间角度散射光检测器)和四个荧光检测通道;3、散射光灵敏度:≤70nm,可检测颗粒范围为70nm-100um,散射光分辨率:10nm; 4、进样体积:50-400ul;5、允许样品浓度上限:109个/ml; 样本检测速度>100000 事件/秒;6、可进行绝对计数,无需使用beads作为参照;7、鞘液槽可重复利用,无需购买/配置鞘液;8、开启、清洗和关机全自动;9、所有通道都可以检测峰值信号(高度)和积分信号(面积)。2382024年9月
生物与医学工程学院64通道信号采集分析系统预采购神经电生理多通道在体采集系统,通道数:>64记录通道;采样率:40kHz。2302024年9月
生物与医学工程学院台式扫描电镜预采购台式扫描电镜一台,分辨率小于等于6nm,放大倍数80-350000倍,附带能谱仪。1202024年9月
医学科学与工程学院台式小动物超声成像系统预采购超声成像系统一套,探头频率:≥7.5MHz,显示精度≤90um等。1502024年9月
医学科学与工程学院大小鼠饲养设施采购大鼠和小鼠饲养设施独立通风笼具。笼具由4个部分组成:送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用低噪音风机,进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤,高效过滤效率≥99.99%,气量、换气次数、气流速度、空气洁净度、噪声符合行业标准。笼盒包含不锈钢网盖、PPSU上盖、PPSU底盒、PPSU水瓶和全包不锈钢水嘴。2512024年9月
医学科学与工程学院剪切波弹性成像超声机预采购剪切波弹性成像超声机一台,支持实时二维剪切波成像、彩色脉搏波测量等。2702024年9月
医学科学与工程学院表面肌电仪预采购高精度表面肌电仪4台,单台不少于16个肌电通道、传感器延迟时间小于500微秒。1202024年9月
医学科学与工程学院超精密单点金刚石车床预采购超精密单点金刚石车床一台,加工元件表面粗糙度最高可达3nm,口径最大可达到200mm。1502024年9月
医学科学与工程学院眼前节光学相干断层扫描仪预采购眼前节光学相干断层扫描仪一台,波长1310nm,扫描速度大于5万次每秒。1202024年9月
集成电路科学与工程学院12英寸晶圆传输模块部件拟采购用于12英寸晶圆传输模块的关键真空设备零部件一批,设备零部件包含半导体前端模块,真空泵组,定制真空传输腔体,真空密封件,真空计,阀门、晶圆台、校准机构、机械臂、晶圆定位传感器、流量计、客制化软件控制系统以及辅助支撑部件等。6702024年9月
生物与医学工程学院生物摩擦磨损试验机预采购生物摩擦磨损试验机1台,用于高精度测试植介入医疗器械部件之间及与宿主组织之间的摩擦磨损性能。1392024年9月
生物与医学工程学院可降解血管支架微粒脱落测试系统预采购可降解血管支架微粒脱落测试系统1套,用于测试评价心脏及血管支架的疲劳耐久性能以及实时在线监测整个疲劳测试过程中每个支架不溶性微粒脱落的数量和大小情况。2452024年9月
生物与医学工程学院x射线成像系统预采购x射线成像系统1套,用于科学研究中的动物心血管介入及骨科手术的X线成像。4002024年9月
集成电路科学与工程学院多元复杂薄膜处理模块部件拟采购用于多元复杂薄膜处理模块的关键设备零部件一批,设备零部件包含真空泵组,定制真空腔体,真空密封件,真空计,真空阀门、电磁铁模块、真空快速加热装置、多维靶台、多维样品台、电子束蒸发源、膜厚仪、客制化软件控制系统以及辅助部件等。6402024年6月
材料科学与工程学院高温光谱发射率测试系统1.样品加热系统 加热温度范围50-1000℃。在温度范围50-1000℃,可在大气条件下工作。在温度范围1000-1500℃,惰性氛围条件下工作。温度控制稳定性优于0.5℃/10min。 2.参考黑体辐射源 黑体发射率>0.99,黑体覆盖温度范围50-1500℃,温度控制稳定性优于±0.3℃@10min,温度分辨力为0.1℃。黑体辐射源整体溯源至黑体辐射源国家计量标准,并提供校准证书。 3. 红外信号采集 光谱范围覆盖3-14μm。对于传递标准样品,标准不确定度≤0.05,测试重复性≤0.5%。 4.运动控制 通过程序自动控制精密电动平移台实现样品与黑体位置的切换。位移定位精度优于0.1mm;中心负载能力120kg。 5.环境辐射屏蔽仓 测试系统整体内置于环境辐射屏蔽仓内,内避面具有高红外吸收涂层,涂层红外发射率不低于0.9。6502024年8月
材料科学与工程学院高温撞击设备和无接触容器采购高温撞击设备具备利用气悬浮激光加热熔化后的高温液滴,通过喷嘴分离实现自由落体运动的功能;自由落体运动的高温液滴,以不同的温度和速度与基板相撞的功能;自由落体运动的高温液滴与基板相撞的瞬间实现高速相机观察分析的能力。无接触容器具备实现不同保护气氛下的无容器样品制备功能,并配有样品加热系统、气体悬浮系统、观察与控制系统及温度测试系统。2002024年7月
集成电路科学与工程学院干式强磁场综合测试系统可以同时提供极低温(<2K)、强磁场(±9T)复合环境,用于表征极低温、强磁场复合极端条件下凝聚态物质的变温电导率、电输运、一级微分电导、霍尔效应等电磁学物性的测试。 主要性能指标如下: 采用二级GM制冷机 变温范围:1.5K-300K 温度稳定性:优于±25mK 磁场强度:±9T 样品管内径:50mm 样品环境:静态交换氦气。2522024年8月
集成电路科学与工程学院二次离子质谱仪(D-SIMS)二次离子质谱仪(D-SIMS):研究材料表面的原子排列和界面结构、表征薄膜、材料表面的清洁程度。纵向分辨率: 2-10nm 离子源: Cs离子及O离子,束斑及能量: 30um及以上,质量比分辨率: >4000,杂质检测限: ppm-ppb级别。6602024年8月
集成电路科学与工程学院反应离子束刻蚀设备反应离子束刻蚀设备,配置离子源,能够实现8寸及以下的小碎片的刻蚀,配置反应气体不少于4种,终点检测可实现1平方厘米以下的开口面积的有效检测,可实现固定样品角度和夹角的刻蚀。7502024年8月
集成电路科学与工程学院太赫兹矢量网络分析系统主要用于放大器、滤波器、混频器、倍频器等芯片幅度、相位、群延时等电性能特性的测试。3552024年8月
集成电路科学与工程学院氧化物沉积PVD系统、金属沉积PVD系统、磁性材料沉积PVD系统1. 氧化物沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的氧化物PVD溅射工艺,可以实现氧化镁、氧化铝和氧化钌等氧化物的高质量沉积,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备脉冲和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 2. 金属沉积PVD系统: 该设备用于芯片加工制程中的PVD溅射工艺,提供用于芯片的金属化的工艺设备,可溅射Cu、AL、Ti等金属,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 3. 磁性材料沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的磁性材料PVD溅射工艺,设备选用强磁溅射组件,可以实现Fe、Ni、Co及其合金的磁性材料单靶或共溅射,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备直流和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。9122024年9月
集成电路科学与工程学院电子透射显微设备电子束透射显微设备,配置热场发射电子枪,加速电压不低于200kV,放大倍数不低于1000000倍。5502024年8月
集成电路科学与工程学院超精准全开放强磁场低温光学研究平台超精准全开放强磁场低温光学研究平台, 样品温区:1.7-350K 温度稳定:±0.2%(T<20K)和±0.02%(T>20K) 磁体降温时间:≤24小时 不更换样品降温至4K:≤2.5小时 最大磁场强度:±7T 磁场均匀度:±0.3%(30mm球形区) 加磁场速度:0-7T,<30分钟 光学窗口:1个顶部窗口,净通光孔径41.5mm;7个侧面窗口,净通光孔径24.5mm 样品空间:直径89mm,高84mm。4452024年8月
集成电路科学与工程学院量子钻石原子力显微镜变温组件量子钻石原子力显微镜变温组件,具备低温超高分辨磁畴表征功能。 1.磁场强度:6T/1T/1T三轴磁体系统,分别对应Z、X、Y轴(Z方向可达6T,其他任意方向可达1T) 2.Z方向磁场均匀度:±0.1%@10mmDSV 3.X方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV 4.Y方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV。3322024年8月
集成电路科学与工程学院光刻机采购本次拟采购,支持正面曝光,I-LINE,可实现6寸及以下的破片和整片的曝光,极限分辨率0.8微米的光刻机1台。1902024年9月
集成电路科学与工程学院百GHz超快信号产生与探测系统设备可用于新型器件的研究,如新型MRAM器件、新型光电器件、新型生物芯片器件等。1802024年9月
集成电路科学与工程学院3D轮廓白光干涉扫描仪提供芯片形貌和薄膜质量的测量,如粗糙度、光学膜厚,轮廓形貌。垂直扫描范围:30 μm、100μm、5mm、10mm;垂直扫描分辨率:0.01nm;分辨率:752×480像素(可选1k×1k );侧向分辨率:0.11-8.8 μm;RMS重复精度:1nm;视场范围:8mm×10mm-0.084mm×0.063mm;校正精度:<<0.1%;反射要求:1% -100% 。1682024年9月
集成电路科学与工程学院高频低温磁场二维磁场探针台测试系统高频低温磁场二维磁场探针台测试系统,在高频、低温以及二维磁场环境下探索材料的电学、磁学等特性。配置直流/微波探针、±0.65T水平磁场电磁体、水冷及垂直0.5T磁线圈。样品温度范围8K-420K,温度稳定性±20mK,真空度小于1.2E-3Pa。2362024年9月
集成电路科学与工程学院激光隐形切割设备激光隐形切割设备,激光器最大功率:≥4W,切割速度:≥200 mm/s,可切割8英寸向下兼容晶圆尺寸。4002024年9月
集成电路科学与工程学院低频低温磁场二维磁场探针台测试系统低频低温磁场二维磁场探针台可以提供低温、面内及垂直磁场的环境,探索材料的电学、磁学特性,同时具有开放的电学磁学接口,配备水平方向±0.65T电磁体、垂直方向0.5T磁线圈、电流源与纳伏表各一套及锁相放大器两套,温度范围8-420K,温度稳定性±20mK,真空度小于1.2E-3Pa。4902024年9月
国际前沿交叉科学研究院多通道光电测试系统模块主机显微镜、电路控制、电源、原表 双SMU,可测量三端器件。开关矩阵通道数为96×96。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 201 V。 双通道。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 200 V。最小 V/I 脉冲源:<100 µs,0.1% 稳定。最大速度:21k 个读数/秒到缓冲。1182024年8月
国际前沿交叉科学研究院材料验证用电路制造系统电路打印、高精度宽幅3D加工系统、高精度双光子3D微纳加工系统、曲面异型电流体喷印加工系统、3D无掩模加工系统、超声喷涂机 双光子光固化为主 三维最小横向特征尺度:160 nm (一般);200 nm (定义) 二维横向分辨率:400 nm (一般);500 nm (定义) 最佳纵向分辨率:1,000 nm (一般);1,500 nm (定义) 层厚 :variable, 0.1 – 5.0 µm 普通样品的最大高度:8 mm 最大加工体积:100 × 100 × 8 mm³。9882024年8月
国际前沿交叉科学研究院多腔体传输等离子表面处理-ALD-磁控溅射-parylene镀膜-联动系统等离子表面处理: 射频电源0~1000W 13.56MHz 中频电源0-2000W40KHz 内部尺寸:600X600X600mm(宽x高X深) 有效尺寸:472X451mm(宽X深) 可定制(氨气、氧气、氮气、氢气、四氟化碳) ALD: 衬底尺寸:100-200 mm Dia (8 inch)(可定制) 工艺温度:RT~500°C (可定制) 前驱体路数:最大支持6路前驱体气路(可定制),包含固、液态前驱体源瓶 加热系统:RT~150℃ 反应物路数:支持2路反应物气路(可定制) 等离子体系统:支持4路等离子体气体(可定制) 射频功率:0~1000W 本底真空度:<5 * 10-3 Torr 传输样品:8英寸 对接模块:最大对接ALD工艺腔体4个 极限真空:5*10-4 Pa 热蒸镀: 极限真空度:2x10-5Pa;工作真空<5x10-4Pa;配备无机蒸发源两套,功率3Kw;有机蒸发源6套,调温范围:室温~500摄氏度;配备进口膜厚测试仪(SQM200,双探头1套)等。 磁控溅射: 1. 样品尺寸:5*2英寸、1*4英寸、1*6英寸。2. 基板加热温度: 室温-350℃可调,控温精度1℃。3.配备四台溅射靶枪,其中一个靶**持强磁性材料。4. 300W射频电源,2kW 直流脉冲电源,带有等离子清洗功能。5. 蒸发均匀性:2英寸范围内< ±3% ;6英寸范围内±5% parylene镀膜: 腔体尺寸:Φ300 xH400mm 裂解室温度:<1200°C 真空:1-1000Mtorr 冷 阱 : 最低冷凝温度低于-90℃。3242024年8月
电子信息工程学院射频信号源、固态功率放大器用于交付系统电磁环境效应测试系统采购项目,通过我校开发、设计组装成系统电磁环境效应测试系统,用于完成GJB1389B-2022规定的部分试验项,试验方法依据GJB8848-2016规定的试验方法。该系统根据实际试验场地的布局完成集成、安装和调试,包括硬件部署和软件部署两部分。在完成集成正常工作工作条件下,完成系统电磁环境效应测试试验项自动测试、分析、生成报告,设备、标准、数据管理,以及系统内功放最大输出、驻波比保护等功能。 系统主要用于完成系统电磁环境效应测试的:系统安全裕度试验、 外部射频电磁环境敏感性试验、电源线瞬变电压试验、电磁环境试验、天线间隔离度试验、搭接性能试验、 人体静电放电试验、 发射控制试验、 分系统和设备电磁干扰试验。5802024年8月
集成电路科学与工程学院IC设计设备运保系统针对近存、存算、大算力芯片技术用的高性能、超高算力芯片设计及网络安全、随时备份使用的安全维护设备系统。1962024年8月
集成电路科学与工程学院氧化退火管式炉硅片的氧化,材料高温退火。1602024年8月
集成电路科学与工程学院中束流离子注入机中束流离子注入机,剂量设置范围:1E11~1E16 ions/cm2,注入元素B、BF2、P、H、He、N、O、C、Ar、Si、Mg、Al等元素。15502024年8月
集成电路科学与工程学院ATE芯片测试系统及ATE虚拟仿真科研平台面向大算力的芯粒集成编译器研发、高可靠空天近存芯片设计及测试用虚拟仿真教学、科研平台。5402024年8月
集成电路科学与工程学院芯片/PCB微缺陷无损检测用3D X-ray检测系统面向近存、存算、大算力芯片技术研究,通过使用高分辨率3D X射线照射,快速对IC封装结构的微缺陷、PCB和载板的工艺缺陷、所有IC类产品的开/断/短路以及异常连接的无损检测,辅助IC设计人员快速做出故障分析。3862024年8月
计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台是虚现实与增强现实科教协同平台中6个子平台之—“BH末来战争实验室子平台”的重要组成部分,主要实 “战术想定交互式设计推演”应用功能。1982024年8月
国际前沿交叉科学研究院电导率塞贝克测试系统温度范围:室温-1000℃。1202024年8月
国际前沿交叉科学研究院导热仪导热仪的测温度范围: 室温-1200°C。1302024年8月
国际前沿交叉科学研究院热电转换效率测试系统采购热电转换效率测试系统,要求上下表面能提供500℃的温度梯度。1302024年8月
计算机学院三维立体视听影像和6自由度交互软硬件需采购三维立体视听影像和6自由度交互软硬件 1、激光投影机22台。空间内投影显示尺寸:4米*4米*2.5米(长、宽、高);显示模式:支持DLP技术;光源类型:激光光源;ANSI亮度:1500lm;动态对比度:25000:1;ANSI对比度:500; 2、图形融合服务器1套。主频3.7GHz、10核、20线程;GA102-200、GDDR6X 10GB*2;支持边缘融合多路光学矩阵,空间画面的整体输出需满足超8K的高清分辨率。四周墙面及地面,每面不低于3840*2160; 3、空间定位系统服务器1套。CM246;GA106-300、GDDR6 12GB;支持空间视觉补偿,空间内投射在不同平面(墙与墙、墙与地面)之间的画面,全三维立体效果无畸变; 4、多路RGB-D传感器1套。拼接多路视觉数据,基于头顶视角实时采集及计算,定位人眼位置及识别肢体动作,空间采集尺寸:4米*4米*2米(长、宽、高);采集模式:3D深度相机组;采集分辨率:840*480;采集光源:红外光源;动态感知响应速度<33ms; 5、定制工业场景和演示示范不少于20个。1162024年8月
