查看: 87305|回复: 0
[原辅料销售] 【焕新首发 性能强悍】VD发光大包装试剂V2.0版——灵敏度与线性兼具
发表于 2024-7-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足客户需求,打造高品质试剂,结合市场调研和用户反馈意见,南京欧凯生物对25-OH-VD发光大包装试剂(Q80h1)的核心原料及试剂性能进行了全方位的优化。升级版Q80h1试剂检测灵敏度与线性兼具;在降低非特异性背景噪音的同时,大幅提高信号强度。与初代试剂相比,整体信噪比提升约45倍。
1. 超强信噪比
Q80h1采用新一代小分子夹心检测技术,其检测灵敏度和特异性都显著优于竞争法,但在线性和背景噪音方面却仍有优化空间。为此,我们对Q80h1的核心原料进行了升级,升级后的背景噪音有效降低,信号增益幅度更大,区分度也更高。低端信噪比提升了15倍,高端信噪比提升了近45倍。
校准品
浓度
ng/mL)
RLU
S1
0.00
195
S2
1.15
12217
S3
3.44
26591
S4
15.71
208683
S5
31.91
842490
S6
70.33
2731118
S7
153.86
6567286
S2/S1
62.65
S6/S1
14005.73
校准品
浓度
ng/mL)
RLU
S1
0.00
14776
S2
0.22
19850
S3
1.08
55912
S4
10.27
534999
S5
45.02
2464797
S6
75.15
4585520
S3/S1
3.78
S6/S1
310.34
1.25-OH-VD信噪比(升级后)
2.25-OH-VD信噪比(升级前)
2. 比标质谱金标准
Q80h1检测106例质谱赋值样本(浓度范围7.69~57ng/mL),样本符合率(R2)可达0.9645。
编号
质谱检测浓度
ng/mL))
自测浓度
ng/mL)
1
7.69
6.89
2
8.35
9.8
3
8.94
10.21
105
49.08
54.77
106
57
54.38
3.VD临床对比分析数据(质谱赋值)
1.VD临床对比分析(质谱赋值)
3. 检测VD2高浓度样本同样精准
临床研究显示:市售五大主流品牌(雅培、DiaSorin、IDS、罗氏、西门子)的25-OH-VD检测试剂与LC-MS/MS检测结果临床判定一致率不到71%。当样本中含有25-OH-VD2时,与LC-MS/MS检测结果的相关性更低。
为验证Q80h1对含有高浓度25-OH-VD2样本的检测能力,我们选取了11例25-OH-VD2含量明显高于25-OH-VD3VD质谱赋值样本。用Q80h1和一款市售主流竞争法VD试剂同时对这些样本进行检测。结果显示:Q80h1的检测结果与质谱符合率依然很高(R2=0.939),而竞争法检测结果与Q80h1、质谱均存在明显偏差。
质谱检测浓度(ng/mL))
欧凯
检测浓度
ng/mL)
竞争法
检测浓度
ng/mL)
25-OH-VD2
25-OH-VD3
25-OH-VD
1
10.42
6.43
16.85
17.63
46.7
2
13.12
4.68
17.80
21.3
53.2
3
12.9
7.64
20.54
22.98
31.8
4
16.7
10.6
27.3
28.88
41.2
5
21.37
8.8
30.16
31.06
21.4
6
24.53
10.17
34.7
35.94
17.1
7
19
15.9
34.9
41.18
24.9
8
24.14
15.88
40.02
38.44
61.8
9
32.8
7.8
40.6
38.32
84.3
10
29.2
12.42
41.62
40.3
54.8
11
25.26
16.4
41.66
42.65
31.2
4.VD临床对比分析数据(质谱赋值VD2高浓度样本)
产品数据
化学发光平台(AE)
1. 25-OH-VD识别能力
25-OH-VD抗体对25-OH-VD2的识别能力直接影响总25-OH-VD检测结果的准确性。经验证欧凯25-OH-VD发光大包装试剂(Q80h1)与25-OH-VD225-OH-VD3有很好的反应性,可有效识别样本中的总25-OH-VD。
浓度
ng/mL)
RLU
25-OH-VD2
25-OH-V3
0.00
201
213
5.03
33900
21043
15.16
228481
155393
35.43
951458
780271
70.12
2720547
2188499
150.73
6429867
5647803
5.总25-OH-VD识别能力数据
2.总25-OH-VD识别能力
1. 最低检测限
Q80h1对零浓度稀释液重复测定20次,计算最低检测限。
名称
浓度(ng/mL)
RLU平均值
线性方程
校准品S1
0.00
195
y=10454x+195
校准品S2
1.15
12217
零浓度稀释液20次重复测定RLU值
213
231
198
245
205
241
193
265
230
205
249
232
232
232
208
322
225
216
230
316
RLU均值
234
SD
34.1
平均值+2SD
303
最低检测限(ng/mL)
0.010
6.VD发光大包装试剂最低检测限
2. 线性
将浓度为148ng/mL的质谱赋值高浓度样本用样本稀释液稀释为50%、20%、10%、5%和1%五个浓度。用Q80h1对高浓度样本及五个稀释样本进行检测,计算相关性。
百分比
浓度(ng/mL)
RLU
绝对偏差
相对偏差
100%
148
6399087
0.60%
50%
71.3
2961553
-3.10%
20%
30.9
754539
4.70%
10%
14.2
190843
-0.62
5%
8.30
60302
0.83
1%
1.41
15120
-0.18
   相关性:0.99971
7.VD发光大包装试剂线性
3. 重复性
利用同一批Q80h1对浓度为10.26ng/mL和50.31ng/mL的质谱赋值样本各重复检测10次,其测量浓度变异系数(CV)均小于3%。
低值样本
测定值编号
RLU
浓度(ng/mL)
1
97500
10.32
2
96880
10.28
3
94734
10.14
4
97811
10.34
5
93522
10.06
6
94886
10.15
7
104663
10.77
8
97966
10.35
9
95344
10.18
10
107463
10.94
平均值
10.35
标准差
0.28
CV
2.7%
高值样本
测定值编号
RLU
浓度(ng/mL)
1
1731067
50.24
2
1810231
51.83
3
1752956
50.68
4
1713169
49.88
5
1785816
51.34
6
1738030
50.38
7
1741512
50.45
8
1762412
50.87
9
1726412
50.14
10
1726094
50.31
平均值
50.61
标准差
0.592
CV
1.17%
8.VD发光大包装试剂重复性(低值)
9.VD发光大包装试剂重复性(高值)
4. 准确度
将浓度为50.31ng/mL的质谱赋值高浓度样本,按照1:9的体积比加入到浓度为10.15ng/mL的低浓度血清中,配制成浓度为14.17ng/mL的混合物,用Q80h1进行检测,计算回收率。
待测物
测定浓度(ng/mL)
RLU
浓度平均值(ng/mL)
高浓度样本
50.35
1736538
50.42
50.22
1730072
50.68
1752956
低浓度血清
10.12
94430
10.22
10.21
95803
10.34
97811
混合物
14.16
170846
14.26
14.32
174539
14.29
173842
回收率
100.28%
10.VD发光大包装试剂回收率
5. 热稳定性
Q80h1试剂组份分别放置于37℃培养箱和4℃冰箱中加速7天,分别测试高、低值样本,比较其偏差。
低值样本
测定值
编号
RLU
浓度(ng/mL)
4℃7天
37℃7天
4℃7天
37℃7天
1
93071
84504
10.03
9.44
2
94886
85490
10.15
9.51
3
92921
85207
10.02
9.49
偏差
-5.8%
高值样本
测定值
编号
RLU
浓度(ng/mL)
4℃7天
37℃7天
4℃7天
37℃7天
1
1736040
1635741
50.34
48.32
2
1725100
1637724
50.12
48.36
3
1738527
1632272
50.39
48.25
偏差
-4.1%
11.VD发光大包装试剂热稳定性(低值)
12.VD发光大包装试剂热稳定性(高值)
