查看: 8286|回复: 0
[分享] Trizol法提取RNA必须了解的基本原理
发表于 2024-7-4 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Trziol的作用是裂解细胞。
但这个答案并不全对,Trizol有两个作用:
① 裂解细胞:Trizol的主要成分是苯酚,使蛋白变性。异硫氰酸胍可以裂解细胞,使核蛋白复合体中的蛋白变性,释放出核酸。
② 抑制RNA酶:苯酚不能完全抑制RNA酶的活性,Trizol中还存在8-羟基喹啉、异硫氰酸胍和β-巯基乙醇等,抑制RNA酶。
RNA提取实验实验过程中所需要知道的实验原理
1. RNA的特性
1)单链,不稳定;
2)碱性条件下易水解,在偏酸性条件下稳定;
3)RNase降解RNA,生物体内部和外部环境中存在大量的RNase,并且RNase不易失活,高温下仍能正确折叠恢复活性。
2. 你的组织样特性
了解样品的性质、核酸含量、酶含量和特殊杂质含量等。例如由于骨组织坚硬,骨细胞密度低,且含有大量蛋白多糖难以与RNA分离,因此骨组织不适合使用Trizol法提取。常见的植物如番茄、葡萄、土豆、棉花等,都含有大量的多糖或多酚,影响RNA的得率和质量。鸟血液中核细胞的含量是人的1000倍,用人血一样的起始量去抽提鸟血的核酸,怎么可能成功?失败了又怎么知道原因所在?
因此需要根据组织不同调整RNA提取方案。
3. Trizol的成分和特性
1)成分:苯酚,异硫氰酸胍,8-羟基喹啉和β-巯基乙醇;
2)PH为4.2左右;低pH值的酚使RNA进入水相;当PH接近中性时,DNA会进入水相。  也解释了说明书上的:①为什么要推荐使用量,组织样品加的不是越多越好?②为什么会有DNA污染?
4. 氯仿的特性和作用
1) 分相:氯仿可以有效地使有机相和无机相迅速分离。加入氯仿,离心后,样品即分成水样层(RNA存在于水样层)、中间层(DNA和蛋白质存在于中间层)和有机层;
2)除去苯酚:苯酚微溶于水,水相里可能有痕量的酚,容易损伤RNA,氯仿可以萃取苯酚;
3)变性蛋白和抑制RNase活性;
4)除杂:除去一些脂溶性杂质(比如油脂、脂溶性色素等)。
5. 异丙醇的特性和作用
1)沉淀RNA:疏水能力强,能夺取RNA周围的水分而使RNA聚集沉淀;
2)也会沉淀杂质:蛋白和盐等会被沉淀;
3)挥发慢:因此还需要乙醇清洗。
6. 75%乙醇的特性和作用
1)洗涤异丙醇和氯仿等残留
2)清洗蛋白
3)清洗小分子:例如盐,这些小分子在较低浓度的乙醇中更易溶解;
4)易挥发
5)保持RNA沉淀:在75%浓度下不会溶解
7. 溶解和保存
谨记,每一步的实验步骤都不能完全达到想要的效果,因此必须每一步都要考虑注意事项。
使用DEPC水,放置-80℃冰箱,最好提取完就使用,就是每一步都要防止RNase。
8. 质量检测
见: RNA提取和质量检测的常见问题和解决步骤
基于这些理论知识,你就可以自主思考并回答一些实验小问题,例如:
我提的RNA为什么那么多杂质,哪一步出问题了?
我的RNA被DNA污染了,怎么回事?
为什么我RNA提不出来?
RNA降解很严重,是什么原因?
当然,经验也很重要,多看多学多思考,知识进入你大脑。
