查看: 8212|回复: 0
[分享] WB实验总是失败?揭秘10个秘诀让你的Western blot一次成功
发表于 2024-7-2 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一些确保WB实验顺利进行的建议:
1 样品准备:使用裂解缓冲液(如RIPA缓冲液)与蛋白酶抑制剂混合,确保样品在4°C下裂解30分钟。
2 蛋白定量:通过BCA法定量蛋白质,确保每个样品的蛋白质浓度在1-2 mg/mL。
3 凝胶电泳:对于小分子蛋白(<50 kDa),使用10%聚丙烯酰胺凝胶;对于大分子蛋白(>50 kDa),使用6%聚丙烯酰胺凝胶,电泳电压设为100V持续1-2小时。
4 转膜:在4°C下,使用100 mA的恒定电流转膜1-2小时。
5 封闭:使用5%脱脂奶粉或3%牛血清白蛋白(BSA)在室温下封闭膜2小时。
6 一抗孵育:使用1:1000至1:5000稀释的一抗,在4°C下孵育过夜(约16-18小时)。
7 二抗孵育:使用1:10000稀释的二抗,在室温下孵育1-2小时。具体稀释倍数根据说明书来定。
8 洗涤:每次抗体孵育后,使用TBST缓冲液洗涤膜3次,每次5分钟。
9 曝光条件:使用化学发光底物进行曝光,曝光时间从1秒到5分钟不等,根据实验结果调整。
10 内参控制:选择β-actin或GAPDH作为内参,上样量通常为20-30 μg。
& 实验前,把需要的试剂,耗材,拉个清单出来,比如这样
I.Western blot溶液配制:
A.5× loading buffer
7ml stacking buffer(pH6.8)
5g SDS
1.2mg 溴酚蓝
3ml 甘油
0.1ml 14.4mM belt-巯基乙醇
B.30 %丙烯酰胺液
29 %(w/v) 丙烯酰胺
1 % (w/v) N’N-亚甲基双丙烯酰胺
C.seperating buffer
1.5 M Tris pH 8.8
D.stacking buffer
1.0 M Tris pH 6.8
E.10%AP
1g AP(过硫酸铵)
10ml H2O
F.脱色液
225ml 甲醇
225ml 乙醇
50ml 乙酸
500ml H2O
G.染色液
500ml H2O中加入2.5g考马斯亮蓝R-250,用抽滤的方法去除R-250中的杂质,然后再加入225ml甲醇、225ml乙醇、50ml 乙酸
H.丽春红
丽春红S 2 g
三氯乙酸 30 g
磺基水杨酸 30 g
加ddH2O至100 ml
I.转移缓冲液(10×)
Tris-base 30 g
Glycine 144 g
加ddH2O至1000 ml
转移缓冲液(1×)
100ml 10×转移缓冲液
200ml 甲醇
700ml H2O
J.电泳缓冲液(10×)
Tris-base 30.3 g
Glycine 144 g
SDS 10 g
加ddH2O至1000 ml
K.TBS(10×) pH=7.6
Tris-base 24.2 g
NaCL 80 g
加ddH2O至1000 ml
TBS-T(1×) pH=7.6
100ml TBS(10×) pH=7.6
895ml H2O
5ml 10%tween-20
L.显影液
用250ml的烧杯盛约100mlH2O,微波炉加热至50℃,将小包显影液加入其中溶解,待完全溶解后,加水至1L,然后加入大包显影液,混匀溶解后,分装于棕色瓶中。
M.定影液
一包定影液放入1LH2O中,混匀溶解后,分装于棕色瓶中。
N.striping buffer
2% SDS
100 mM beta-mercaptoethanol
50 mM Tris, pH 6.8
