查看: 19944|回复: 0
[相关标准] 最新YY/T 1916-2023白介素6(IL-6)测定试剂盒(标记免疫分析法)行业标准概要
发表于 2024-6-27 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4要求
4.1外观
外观应符合如下要求:
a)试剂盒各组分应齐全、完整,液体无渗漏;
b)包装标签应清晰,易识别。
4.2溯源性
应根据GB/T 21415及有关规定提供IL-6校准品的来源、赋值过程以及测量不确定度等内容。
4.3检出限
检出限应不高于3pg/mL。
4.4 准确度
准确度应符合如下要求之一,如适用,优先采用相对偏差的方法:
a)相对偏差:使用可用于评价常规方法的有证参考物质(CRM)或其他公认的参考物质作为样品进行测定,其测定结果的相对偏差应在±15%范围内;
b)企业参考品测定:对企业参考品进行测定,其测定结果的相对偏差应在±15%范围内;
c)回收试验:回收率应在(100±15)%范围内。
4.5线性
在制造商规定的线性区间内(下限不高于5pg/mL,上限不低于1200pg/mL),相关系数(r)应不小于0.9900。
4.6重复性
免疫层析法原理的试剂应符合a)的要求,其他原理的试剂应符合b)的要求。
a)重复测试高、低浓度样本,所得结果的变异系数(CV)应不大于12%。
b)重复测试高、低浓度样本,所得结果的变异系数(CV)应不大于8%。
4.7批间差
批间变异系数应不大于15%。
4.8稳定性
可对效期稳定性和热稳定性进行验证。
a)效期稳定性试验
制造商应规定试剂盒的有效期。取到效期后一定时间内的试剂盒,检测其检出限、准确度、线性、重复性,应符合4.3~4.6的要求。
b)热稳定性试验
取有效期内的试剂盒,根据制造商所声称的热稳定性条件,检测其检出限、准确度、线性、重复性,应符合4.3~4.6的要求。
1:热稳定性试验不能用于推导产品有效期,除非是采用基于大量的稳定性研究数据建立的推导公式。
2:一般地,效期为1年时选择过效期不超过1个月的产品,效期为半年时选择过效期不超过半个月的产品,以此类推。但如超过规定时间,产品符合要求时也可以接受。
3:根据产品特性选择4.8a)、4.8b)方法的任意组合,但所选用方法需能验证产品的稳定性,以保证在效期内产品性能符合要求。
5试验方法
5.1外观
在自然光下以正常视力或矫正视力目视检查,判定结果是否符合4.1的要求。
5.2溯源性
制造商提供的溯源性资料应符合4.2的要求。
5.3检出限
制造商应提供试剂盒的空白限、检出限等相关信息。根据制造商提供的信息,对5份浓度近似检出限的低值样品进行检测,每份样品检测5次,对检测结果按照大小进行排序,低于制造商提供的空白限数值的检测结果数量应小于或等于3个,如符合此条件,即可认为制造商提供的空白限和检出限的设置基本合理。
5.4准确度
5.4.1相对偏差
根据制造商提供的试剂盒线性区间,将可用于评价常规方法的有证参考物质(CRM)或其他公认的参考物质作为样本,合理设置高低两个浓度,每个浓度样本重复测定3次,测定结果记为(Xi),按式(1)分别计算相对偏差(Bi),如果3次结果都符合4.4a)的要求,即判为合格;如果大于或等于2次的结果不符合,即判为不合格;如果有1次结果不符合4.4a)的要求,则应重新连续测定20次,并分别按式(1)计算相对偏差(Bi),如果大于或等于19次的结果符合4.4a)的要求,则准确度符合要求。
5.4.2企业参考品测定
由制造商提供企业参考品,按照常规样本进行检测,合理设置高中低3个浓度,每个浓度样本重复测定3次,测定结果记为(Xi),按式(1)分别计算相对偏差(Bi),判定结果是否符合4.4b)的要求。
5.4.3回收试验
1份高浓度IL-6样品(A)加入IL-6人源样本(B)中,所加入A的体积不宜超过总体积(A+B)的10%,混合样本(A+B)的理论浓度应在(12±6)pg/mL范围内。分别测定混合样本(A+B)和IL-6人源样本(B),各重复测定3次,计算平均值,根据式(2)计算回收率R,判定结果是否符合4.4C)的要求。
5.5线性
将接近线性区间上限的高值样本按一定比例稀释为至少5个浓度,其中低值样本的浓度应接近线性区间的下限。对每一浓度的样本重复测定3次,计算平均值,将结果平均值与理论浓度或稀释比例用最小二乘法进行线性拟合,并计算线性相关系数(r),判定结果是否符合4.5的要求。
5.6重复性
用同一批试剂盒对浓度在(12±6)pg/mL和(250±100)pg/mL的样本各重复检测10次,计算10次测量结果的平均值(M)和标准差(SD),根据式(3)得出变异系数(CV),判定结果是否符合4.6的要求。
5.7批间差
3个批号的试剂盒分别检测同一份浓度为(250±100)pg/mL样本,各重复10次,计算30次测量结果的平均值(M)和标准差(SD),根据式(4)得出变异系数(CV),判定结果是否符合4.7的要求。
5.8稳定性
5.8.1效期稳定性试验
试剂盒按照4.8a)规定的条件保存后,按照5.3~5.6的方法进行检测,判定结果是否符合4.8a)的要求。
5.8.2热稳定性试验
取有效期内试剂盒,根据制造商所声称的热稳定性条件,按照5.3~5.6的方法进行检测,判定结果是否符合4.8b)的要求。
