查看: 7912|回复: 0
[分享] BCA定量后WB内参不齐,问题出在哪里?
发表于 2024-6-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCA定量后WB内参不齐可能是由多种因素引起的。以下是一些可能的原因和相应的解决方法!
1 样品处理不一致:确保所有样品在裂解、超声、离心等步骤中处理方式一致。取上清时也要注意不要吸到沉淀。只有蛋白液浓度均匀,取的2ul进行BCA检测才能代表真实的样品浓度,
2样本PBS洗涤:在使用PBS洗涤细胞时,一定要确保洗涤充分,避免血清中的蛋白质被BCA定量误计,这会导至WB实验中内参条带不齐。
3  上样体积不统一:统一上样体积,便于后期调整。
4 组织蛋白含量差异:组织蛋白含量大时,需要进行BCA测定,因为不同组织间蛋白含量可能存在较大差异。
5 细胞样品:对于细胞样品,保证铺板时各组细胞量差不多,资质实验员可以不需要BCA定量,看离心后收的细胞沉淀大小差不多就可以图片。
6 蛋白保存问题:长期保存的蛋白可能存在降解或沉淀问题,建议重新提取蛋白。反复冻融的样本也会蛋白降解。即使是煮过的蛋白,长期保存在-20℃也会逐渐降解。应尽量使用1个月内的蛋白样品,避免反复冻融。
7 蛋白与loading buffer混合问题:混合后可能存在沉淀,务必上样时避免取到沉淀。还有一个点需要注意,由于loading buffer粘稠,容易在枪头外壁粘附,特别是小体积样品更易出现误差。吸取时应尽量减少枪头浸入液面的深度,避免枪头侧面蹭到管壁。
8 蛋白定量准确性:确保BCA法测定的标准曲线R值接近0.99,以提高定量准确性。
9 内参选择:如果使用tubulin作为内参出现不齐,可以尝试更换其他内参如GAPDH
10  曝光液均匀性:在进行WB曝光时,要确保曝光液充分均匀地淋在条带上,以获得可靠的结果。如果曝光液不均匀或有干燥的地方,条带会显得较淡,影响结果的可信度。
     在今天的分享中,深入探讨了BCA定量实验中可能遇到的细节问题及其解决方案。希望这些实用的技巧能够帮助大家避免实验中的常见陷阱,确保实验顺利进行。
