查看: 11936|回复: 0
[分享] 小编亲身经验讲解移液器使用方法(最详细版)
发表于 2024-6-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小编十年前也是在实验室摸爬滚打的一名实验员,昨天下午去实验室做了一次Q-PCR实验,自信心满满,认为这是一件小case。
今天早晨,处理实验数据发现,扩增曲线没有跑出来,和同事的数据一比对,小编完败。
小编回想昨天实验过程,开始进行问题分析,是移液枪使用不规范导至液体量取不准确?还是反应体系有问题?还是扩增温度不够?扩增时间不够?。。。
今天借着Q-PCR实验和小编的亲身经验,和大家分享下移液枪的正确使用,尽量避免实验误差。
一、首先了解移液枪的结构及使用前检查
移液枪在使用前,应进行使用前检查:
检查刻度是否在最大值;旋转旋钮,检查读数是否准确;外观是否干净;按动按钮检查是否顺畅或者有噪音;校对调整移液枪;使分配的体积在一定的规格范围内。
二、量程调节
从大体积到小体积,按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;从小体积到大体积,则先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度(继续旋转活塞按钮约1/3圈),再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。
在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。
三、枪头装配
在将枪头套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,因为这样会导至移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导至刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动1/4或1/2圈即可使其紧密结合。
四、预洗枪头
在我们安装了新的枪头或增加了容量值以后,应该把需要转移的液体(非粘稠液体)吸取、排放两到三次,这样做是为了让枪头内壁形成一道同质液膜,确保移液工作的精度和准度。(粘稠类液体可以选用电动分液枪,调低吸液速度,保证移液的准确性。
除了普通液体预洗以外,在吸取有机溶剂或高挥发性液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要预洗4~6次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。
注:高温或者低温(冰点以下)液体请不要预洗!可以考虑活塞外置式移液器。
五、移液的方法
移液之前,要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。这时可以采取两种移液方法。
一是前进移液法。用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。
二是反向移液法。此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之。
六、移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
