查看: 10661|回复: 0
[分享] 微流控人字形玻璃混合芯片
发表于 2024-5-29 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
人字型混合玻璃芯片是一种可用于通过鱼骨形通道进行混合液体的一种有用工具。采用1/4-28UNF螺纹接头连接外径1/16英寸的毛细导管。
该通用型玻璃芯片通过减少扩散所需的长度并增加溶质在流体之间传输的可能性,从而提供了一种快速混合两种流体的方法。
这种人字形芯片使用方便、经济可靠,可应用于您的所有实验:
● 高强度光学透明玻璃
● 标准显微镜载玻片尺寸(25×75 mm)
● 标准1/4-28UNF螺纹端口
● 易于处理
● 只需使用1/4-28UNF接头配件(可用于外径1/16英寸的导管)将芯片连接到您的装置即可。
工作原理与应用
人字形混合器通过诱导混沌流的形成,在低雷诺数条件下显示加速混合。
人字形混合器芯片微通道底部具有不对称的人字形凹槽的特定图案,该凹槽能够产生螺旋流和用于混合两种液体的混乱搅拌。
流经微通道的流体的混合具有很多的应用,例如化学反应中所用试剂溶液的均质化。
这种人字形混合器芯片已经在脂质体(封闭的磷脂囊泡)的产生中取得了重要的进步。Cheung等人确实首次报道了使用人字形混合器芯片产生稳定且均匀的(100 nm)聚乙二醇化脂质体。他们研究了不同配方(水溶液、初始脂质浓度、脂质成分和组分)和工艺参数的影响。
与其他微流控设备相比,该混合器芯片显示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脱。
宽度和长度:25 ×75 mm
通道深度:0.08 mm
通道宽度:0.1到0.5 mm
体积:3.3 μL
混合体积:0.47 μL
混合长度:28.7 mm
材质:玻璃
连接器:1/4-28接头
在混合部分,有6个混合元件(人字形)形成一个块(半个循环)和30个块,因此,总共有15个完整循环。该混合芯片在1到3bar的压力进行了测试,但也进行了少量的10bar压力测试。
● 人字形的两个臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3
● 人字形之间的距离是50 μm
● 每个混合元件的宽度是50 μm,高度是30 μm
