查看: 13233|回复: 0
[分享] 干货分享|脾细胞的分离、冻存和复苏
发表于 2024-5-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
脾细胞是ELISpot和FluoroSpot测定中使用最多的细胞,至少对小鼠和大鼠样本而言是如此。脾细胞可以很容易地从脾脏中分离出来,而不需要Ficoll分离。细胞可以在分离后直接使用,也可以冷冻保存,并在以后批量使用。
下面是编译自https://www.mabtech.com/knowledge-hub/isolation-freezing-and-thawing-splenocytes的关于如何最好地(i)分离、(ii)冻存和(iii)复苏脾细胞的详细指南。
脾细胞的分离
材料
  • 细胞过滤器,70µm尼龙,无菌
  • 无菌剪刀和镊子或镊子
  • 无菌培养皿
  • 巴氏移液管,无菌
  • 无菌注射器,3毫升或5毫升(无针)
  • 聚丙烯离心管:15ml,无菌
  • 培养基:RPMI1640,已添加100µg/mL青霉素+100µg/mL链霉素
步骤
  • 1.把脾脏倒进培养皿里。如有需要,使用剪刀、镊子或镊子去除多余的脂肪和组织。
  • 2.将细胞滤网放入新的培养皿中,将脾脏转移到滤网中。加入5毫升培养基。
  • 3.使用注射器的扁平柱塞端,通过细胞过滤器将脾脏匀浆到培养皿中。
  • 4.用5ml培养基将细胞滤网中的细胞冲洗到培养皿中。
  • 5.将脾细胞从培养皿转移到15ml离心管中。
  • 6.将试管静置一分钟,让大块沉淀物沉淀或使用无菌巴斯德移液管去除团块和粘连体。将脾细胞悬浮液转移到新的15ml离心管中,再加入培养基重悬。
  • 7.以300xg离心10分钟。
  • 8.去除上清并将细胞沉淀重悬于15ml培养基中。
  • 9.记下体积,取一小份进行细胞计数。
  • 10.以300xg离心10分钟。(提示:在此步骤中对细胞进行计数)
  • 11.如果要立即使用细胞,则去除上清后,并通过轻轻吹打将细胞沉淀重悬于细胞培养基中,就可以用于基于细胞的免疫测定,如ELISpot、FluoroSpot和流式细胞术。如果需要冻存细胞,则进入下一步。
脾细胞的冻存
材料
  • 冷冻培养基:RPMI1640(含2mM L-谷氨酰胺),+20%FCS和10%DMSO。如果细胞使用的是无血清培养基,请使用 7%DMSO
  • 冷冻容器,例如“CoolCell”或“Mr.结霜”
  • 聚丙烯离心管:50mL和/或15mL,无菌
  • 自动移液器和无菌吸头
  • 冻存管,例如1.8mL
  • -80℃冰柜
  • -150℃冰柜或液氮罐
步骤
  • 1.接着上一节第11步,去上清,在冷冻培养基中将细胞稀释至浓度为5-2500万个细胞/ml。如果您使用的是无血清冷冻培养基,则使细胞浓度达到100万个细胞/ml。
  • 2.分装,例如,每支冻存管中分1 mL,并将冻存管转移至冷冻容器中。确保通过不断重悬使细胞保持悬浮状态。
  • 3.迅速将冷冻容器置于-80℃冰箱中,并储存至少4小时,最多1周。
  • 4.将冻存管从冷冻容器中转移至-150℃冰箱或液氮罐中长期储存。
脾细胞的复苏
材料
  • 细胞培养基:RPMI 1640(含2mML-谷氨酰胺)+ 10%FCS、10mM HEPES和100µg/mL青霉素 + 100µg/mL链霉素
  • 37℃水浴
  • 移液器和移液器男孩
  • 自动移液器和无菌吸头
  • 室温离心机
  • CO2培养箱 (37°C)
步骤
  • 1.将冻存管从冷冻库中迅速转移至37℃水浴中,解冻细胞,直至仅剩余少量冰晶。
  • 2.向冻存管中缓慢加入0.5-1mL细胞培养基,重悬细胞,并从冻存管中转移至15mL 试管中。用1mL 细胞培养基冲洗冻存管,并将剩余细胞继续转移至 15mL试管中。最后再向试管中加入更多的细胞培养基。
  • 3.以300xg离心10min。
  • 4.去上清,轻拍试管,使沉淀物不那么致密。通过缓慢上下吸液,将细胞重悬于1mL 细胞培养基中。加入细胞培养基至总体积为15mL。
  • 5.以300xg 离心10min。
  • 6.去上清,将沉淀重悬于1mL 细胞培养基中。添加更多的细胞培养基(例如,5mL,取决于预期的细胞数量和所需的细胞浓度)。
  • 7.将细胞置于CO2培养箱中1小时。保持瓶盖略微打开。(冻存培养基含有对细胞有毒性的DMSO,如果你要复苏多管,建议少拿几管操作,需尽快从第1步进到第2步)。
  • 8.孵育后,重悬细胞,并使聚集的细胞碎片或团块沉淀(大约需要 min)。然后小心地将没有碎片的细胞悬液转移到新的15mL试管中。
  • 9.计数细胞并测定细胞活力。可使用自动细胞计数器或使用显微镜的台盼蓝染色进行计数。如果细胞浓度低于所需浓度,再次离心细胞,重悬并稀释至正确体积。
