查看: 10386|回复: 0
[分享] WB实验中,曝光后的PVDF膜如何正确保存?
发表于 2024-5-24 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
WB实验中,PVDF膜如何选择?怎样活化?转膜后怎么保存?等等操作,小伙伴都清楚不?今天跟小编一起了解下吧。
选膜:
选择合适的膜是关键之一。不同的膜具有不同的特点,需要根据实验的具体需求进行选择。转移分子量小于20kDa的蛋白时建议使用小孔径的膜 (如0.22μm),正常情况下使用0.45μm孔径的膜即可。
PVDF膜浸泡步骤?
湿转:
(1) 将膜在甲醇中浸泡30秒。膜应均匀的从不透明变成半透明。
(2) 小心的将膜放入双蒸水中,浸泡2分钟。
(3) 小心的将膜放入转印缓冲液中,至少平衡5分钟。
半干转:
第一步甲醇浸泡只需15秒,其他步骤同上。
怎样确定PVDF膜的转膜是否成功?
染色法:这是一种常用的方法来评估PVDF膜上的蛋白质转移情况。通过染色,可以直观地观察到蛋白质在膜上的分布。
染料分类:PVDF膜染料主要分为两大类,即可逆染料和不可逆染料。
可逆染料:例如丽春红,它们的优点在于可以在评估印迹后从膜上洗掉,不会干扰后续的免疫检测或其他分析。但它们的灵敏度通常不如不可逆染料。
不可逆染料:如氨基黑和考马斯亮蓝,虽然灵敏度高,但一旦染色,会永久性地标记蛋白质,从而干扰后续的进一步分析。
如何剥离PVDF膜上的抗体?
立即剥离:如果可能,应在第一次使用后立即进行抗体剥离。
保存膜:如果无法立即剥离,需将PVDF膜用保鲜膜包裹,并存放在含有PBS的密封袋中,然后置于4°C保存。避免膜干燥,因为这可能会影响后续的剥离效果。
准备剥离溶液:使用加热和去污剂的组合来帮助从PVDF膜上剥离抗体。例如,可以使用含有脱脂剂的溶液,如0.1 M 甘氨酸(pH 2.2)或0.1 M 盐酸。
加热剥离:将PVDF膜浸入剥离溶液中,然后加热至约37°C至55°C,以促进抗体的解离。
温和摇动:在加热过程中,轻轻摇动膜,以帮助去除抗体,通常需要几分钟到几十分钟不等。
监测剥离效果:定期检查膜,以确认抗体是否已成功剥离。
中和pH:剥离后,使用1×PBS或1×TBS缓冲液将膜中和至中性pH,以准备膜的再次使用。
清洗和保存:彻底清洗膜以去除所有残留的剥离溶液,然后根据需要保存或立即进行下一步实验。
WB曝光后PVDF膜如何保存?
洗涤膜:
如果膜上存在未结合的检测试剂,首先使用TBST或PBST溶液进行洗涤,通常需要洗涤多次以确保清除。
干燥膜:
洗涤完成后,让膜在室温下自然干燥。PVDF膜干燥后结构稳定,干燥状态便于保存,且可以重新湿润以进行后续实验。
保护膜:
干燥后,将膜夹在保护膜或透明塑料袋中,确保膜平整无折痕或损伤。
低温保存:
短期保存时,将膜存放在4°C的冰箱中。
4°C 最多2周;-20°C 最多2个月;-80°C 长期保存。,但需注意长期低温可能会影响某些蛋白质的抗原性。
避光保存:
如果膜上有荧光标记或对光敏感的物质,应在黑暗中保存,避免光照导至信号衰减。
记录信息:
在膜或其包装上记录重要信息,例如实验日期、膜上内容等,以方便未来的查询和使用。
若需重新使用该膜进行曝光,遵循以下步骤:
缓慢解冻:
从-80°C冰箱取出PVDF膜后,在4°C冰箱中缓慢解冻数小时,或在室温下解冻至少30分钟到1小时,以防止因温差过大而损伤膜结构。
缓冲液平衡:
将膜在TBST或PBST中平衡一段时间,这一步有助于去除储存过程中可能形成的结晶或沉淀。
