查看: 8022|回复: 0
[分享] HE染色不良的常见问题与对策(二)
发表于 2024-5-16 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]显微镜下见切片内有大量水珠
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原因:切片经梯度乙醇处理后没有完全脱水,导至二甲苯透明中性树胶封固后残留大量水分。
对策:移去盖玻片,用二甲苯溶解封固剂如中性树胶。将切片置入新鲜的无水乙醇换几道。待切片重新脱水完全后,用新二甲苯透明,中性树胶封固。所有用于脱水和透明的液体,在使用一定时间以后,应即时更换。
九、光镜下切片某些区域难以聚焦
原因:盖玻片上可能有封固切片的封固剂。
对策:移去盖玻片,重新用干净的盖玻片封片。检查切片封片方法,是人工手工封法,还是机器自动封法,如有问题及时调整。
十、封固剂从盖玻片与载玻片之间的缝隙回缩
原因:盖玻片弯曲或不平整;封固剂含二甲苯过多,稀释过度。
对策:移去盖玻片,重新找一张盖玻片,用干净的封固剂封片。如用手工封片法,每天保证盛装封固剂的容器,在封固结束的时候盖紧盖子。尽量使用小的容器盛装封固剂,一旦封固剂太粘稠,就可以废弃不再使用。
十一、水和玻片呈现乳白色混浊改变
原因:切片从脱蜡的二甲苯经过梯度乙醇进入水溶液时,水和玻片呈现乳白色混浊改变,是用于脱蜡的二甲苯没有被乙醇洗干净。
对策:更换洗涤二甲苯的乙醇液体,把切片重新放回无水乙醇,脱去玻片上的水分。
十二、细胞核灰蓝
原因:可能的原因是由于组织处理温度过高、过热,在石蜡停留的时间过长;或者固定时间太短,接下来就直接在高浓度的乙醇中行脱水处理。
对策:理论上来说,加热处理仅在组织浸蜡步骤才使用,组织不能在热的蜡液中停留过长时间。如果由于某些原因不能进行下步包埋处理,完成浸蜡处理后的组织,可将组织连同塑料包埋盒一并放置在室温空气中,冷却凝固,以备包埋。待需要包埋时再重新加温直至石蜡融化即可。组织在处理前必须确保固定良好,脱水最好能从低浓度的乙醇开始。
十三、从小斑点到大面积区域散布,细胞核染色质不够细致
原因:HE染色不规则或不均匀, 从小斑点到大面积区域, 散布切片各处,细胞核染色质不够细致。由于使用密闭式组织处理机故障,如密闭不严,导至组织浸蜡时含有水和(或)固定剂。
对策:如果使用开放式组织处理模式,在相对湿度较高的地方,用甲苯替代二甲苯。如果使用密闭式组织处理模式,经常仔细检查仪器设备的各项功能是否完好,一旦发现密闭垫圈老化,应及时更换。
十四、裸核改变
原因:切片中出现类似色素样的点状结晶和黑色光滑的细胞核,切片封片前放置在空气中时间太长,以至于二甲苯挥发切片干燥所致。
对策:在染色过程中不宜让切片干涸,染色后不要直接把切片置入烤箱烤干或吹风吹干,待自然干燥后中性树胶封固即可。或者将出现“裸核”的切片,移去盖玻片,经透明剂稍浸片刻后取出,适当晾干,中性树胶封固,“裸核”即消失。
MDL是一家专业的技术服务,产品研发,产品定制综合型公司,专注于分子生物学、免疫学、细胞生物学、蛋白质学领域的研究以及人类健康领域应用。
现在开设的实验技术服务
荧光定量PCR服务     全基因合成          Western Blot               cDNA文库构建和EST测序分析
IP和Co-IP服务            MIT检测                  细胞培养                 ELISA即酶联免疫吸附剂测定
基因组DNA提取              免疫组化            明胶酶谱           基因过表达和慢病毒构建包...    蛋白双向电泳               免疫荧光(IF)        TUNEL检测                 CKK-8细胞细胞增值检测
基因甲基化检测     蛋白质纯化        RACE            基因分型(SSR/STR.SNP)
RNAi质粒载体构建服务            侵袭小室实验                真菌18S rDNA/ITS/菌种鉴定
细胞划痕实验(wound Healing)         单克隆抗体制备     细菌16S rDNA菌种鉴定
平板细胞克隆形成实验  慢病毒载体构建,包装,纯化            MiRNA定量PCR
DNA修饰,标记,探针合成              全长鸟枪法测序         (原核)可溶蛋白表达服务
抑制性消减杂交(SSH)服务       酵母双(单)杂交cDNA文库构建
基于慢病毒载体的miRNA载体...
一站式外包服务
MDLbiotech为您提供整套实验技术服务,从协商设计实验,开题,代做实验,写作和代发SCI论文直到课题完成,MDL可以为您提供课题设计(包括文献搜索,查阅,分析实验思路的合理性,证明所需要的方法和检测所需的指标),科研项目承担合作,科研数据整理,分析,以及后续SCI科研文章翻译,修改,润色,指导投稿整体服务。
