查看: 8111|回复: 0
[分享] 实验干货-细胞复苏要点
发表于 2024-5-11 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时研究用的细胞,有需要冷冻保存。冷冻的过程称为冻存,和冻存对应的过程,称为复苏,通俗地说就是把冻上的细胞化开。
细胞复苏是一简单的试验操作,但操作中有许多需要注意的事项,在实验操作中注意细小问题,才能使复苏后的细胞状态保持良好。
细胞复苏的基本原则
快速融化:细胞复苏过程升温要快,防止在解冻过程中水分进入细胞,形成冰晶,影响细胞存活。
在复苏时,需要快速升温,在 1-2 min 内融化并稀释,这时细胞内外还来不及形成较大的冰晶,也不会使细胞长时间暴露在高浓度的电解质溶液中,从而避免细胞损伤,提高细胞存活率。
避免温度变化:在复苏过程中,应尽量避免温度的剧烈变化,以免对细胞造成额外的压力。
细胞复苏的实验步骤及注意事项
(1)提前从液氮罐中取出需要解冻的冻存管,放于-80 ℃冰箱(为了避免解冻时冻存管中的气温急剧上升,温差过大导至的爆炸),让冻存管中的液氮挥发。
注意:从液氮中冻存细胞时,要佩戴护目镜和防冻手套,谨防冻伤及冻存管爆炸!
(2)冻存管取出后,以最快速度放入37℃恒温水浴锅中。如果储存装置和解冻装置相隔较远,可使用装有干冰的隔热容器临时保存和运送细胞。
细胞放入水浴中复苏时,注意用镊子夹住细胞冻存管并在水浴中不时晃动,使其受热均匀,且速度越快越好,这样可以可以避免复苏过程中细胞液中有冰晶的出现。快速升温可以使冰晶迅速融化,避免伤害细胞,因此,必须在1-2min内使冻存液完全融化。
另外,冻存管管口不能接触到水浴锅里的液体,避免造成污染。水浴锅中的无菌水也要定期更换。
什么时候停止解冻?
通常建议冻存管融化至只剩约2毫米直径的冰晶时,即可停止水浴,继续晃动至冰晶融化。此时复苏的时间刚好,避免复苏过头。(升温至室温或更高温度会增加冷冻保护剂的细胞毒性,这会极大影响细胞活力。)
(3)完全融化后,马上擦干并用75%酒精擦拭冷冻管外部进行消毒。然后在无菌环境下,用移液管吸取5ml预热的完全培养基加入15mL无菌离心管中,再吸取冻存管里的细胞悬液加入离心管中。
注意:
◆ 解冻后应尽快稀释,以减少 DMSO 的细胞毒性。
◆ 此时细胞比较脆弱,细胞膜表面还未完全恢复,剧烈的吹打会造成细胞活率下降。因此,需要以轻柔的方式稀释细胞冻存悬液。轻柔颠倒混匀,充分稀释冻存液,有条件可以静置1分钟,使细胞恢复渗透压,再进行下一步操作。
(4)根据细胞类型选择合适的离心速度,低速离心5min,吸掉上清液,加入2-3mL预热的完全培养基,用移液管轻轻吹打均匀,保证细胞完全重悬。
注意:离心的目的有两个,去除DMSO,去除死细胞,这个是标准流程。但对一般人来说,把握不好离心转速和时间,转速不够活细胞沉底的少,细胞就全被扔掉了,转速过高活细胞受压过大,会导至死亡。推荐250 g离心4 min。
(5)吹打好后,用完全培养基适当稀释,然后将重悬的细胞全部移入新的培养皿或者培养瓶中摇晃均匀。
(6)最后放入37℃恒温细胞培养箱,依据细胞状态,在细胞贴壁后或 24 h 后,更换一次培养液,继续培养,观察生长情况。若细胞密度较高,及时传代。
注意:细胞复苏的操作在4℃冰盒中进行,以减少冷冻保护剂对细胞的毒性。
常见的问题
(1)细胞复苏后,细胞数量很少
可能得原因:细胞冻存前活细胞少,状态不佳;细胞解冻速度过慢;细胞冻存悬液在常温下时间太久;未充分稀释冻存液;离心速度不恰当。
对策:
◆ 确保冻存前细胞状态良好,活细胞比例高。
◆ 加快解冻速度,尽量减少在常温下的放置时间。
◆ 确保冻存液充分稀释,避免对细胞造成损伤。
◆ 调整离心速度,找到最适合细胞的离心条件。
(2)细胞复苏后,很多难以贴壁
对策:
◆ 检查缓冻快融操作是否规范,避免操作不当导至的损伤。
◆ 确认冻存前细胞的密度和活率是否适宜。
◆ 控制好消化时间,避免过长导至细胞贴壁能力下降。
(3)细胞贴壁了,却长不起来
对策:
◆ 调整细胞密度,尝试将细胞转移到较小的培养器皿中,促进细胞间的相互作用。
◆ 给予细胞足够的时间来适应培养环境,有些细胞复苏后需要一段时间才能开始生长。
◆ 确保冻存前细胞状态良好,避免冻存前细胞已处于凋亡状态。
此外,还需注意培养环境的无菌操作,定期检查培养基的成分和pH值,以及确保足够的营养供给和适宜的气体环境(如CO2浓度)。在处理细胞时,温和操作,避免造成机械损伤。
细胞培养是一门实践性很强的技术,需要在实践中不断学习和总结经验,希望这些建议对您有所帮助。
