查看: 9640|回复: 0
[分享] 实验小技巧, 是先调pH还是先定容?
发表于 2024-4-28 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的小伙伴,大家好!在生物化学实验中,准确制备溶液是实验成功的关键之一。今天,我们就来聊聊在配制溶液时,究竟是应该先调节pH值还是先进行定容操作呢?让我们一起揭晓这个小秘密!
在进行液体制剂的制备时,为了确保最终溶液达到预期的pH值和精确浓度,我们通常遵循以下步骤:
调节pH值:首先,我们需要将所需的溶质溶解在部分溶剂中,然后逐渐加入酸或碱来调整溶液的pH值至所需水平。在这个过程中,要不断地测量pH值,直至稳定在我们预定的数值。
定容到全量:pH值调节完成后,接下来就是定容操作。我们将溶液转移到容量瓶中,慢慢地加入溶剂,直到液面恰好与容量瓶的标线对齐。要注意的是,加溶剂的过程中要小心谨慎,避免溶液溢出或产生气泡。
温度的影响:特别提醒,如果之前的步骤在较高温度下进行,需要等待溶液冷却至室温后再进行定容。因为溶液的温度会影响其体积,冷却后体积会有所减少,这样可以保证溶液的浓度不会因为温度变化而受到影响。
     因此,正确的操作顺序是先调节pH值,再进行定容操作。这样做不仅有助于确保溶液的pH值准确无误,还有助于保持溶液的最终体积和浓度符合实验要求。
