查看: 17152|回复: 0
[分享] 干货分享 | PCR实验,需要哪些组分/条件,值得收藏!
发表于 2024-4-12 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PCR反应组分
1.模板DNA:
来源比较广,用于复制的PCR模板可以是任何DNA来源,如基因组DNA(gDNA)、互补DNA(cDNA)和质粒DNA。不过,DNA的组成或复杂度会影响PCR扩增的最佳起始量。例如,在起始量为50µL 的PCR中,只需0.1–1 ng质粒DNA,而gDNA则需要5–50ng。最佳模板起始量还取决于所使用的 DNA 聚合酶类型;经过改造 的DNA聚合酶对模板的亲和力更强,灵敏度更高,所需的DNA起始量更少。对DNA起始量的优化很重要,因为起始量过高会增加发生非特异性扩增的风险,而起始量过低会降低得率。
有时候,PCR实验方案会使用拷贝数表示DNA起始量,特别是gDNA。拷贝数的计算取决于分子的数量,即DNA起始摩尔量。用Avogadro常数(L)和摩尔质量计算拷贝数,公式如下:
拷贝数=L×摩尔数=L×(总质量/摩尔质量)
特定DNA链的摩尔质量取决于其大小或总碱基数(即其长度和单链或双链特性的组合)。
理论上,单拷贝DNA或单个细胞在理想条件下足够用于PCR扩增。但在实际情况中,特定模板量的扩增效率很大程度上取决于反应组分和反应参数,以及DNA聚合酶的灵敏度。
除了gDNA、cDNA和质粒DNA,可通过再次扩增PCR产物,得到更高的目标DNA得率。尽管未纯化的PCR产物可以直接再次用作模板,但是引物、dNTP、盐和副产物等遗留反应成分会对扩增造成不利影响。为了避免这种抑制作用,通常建议在下一轮PCR前用水稀释反应。如需获取最佳结果,应在再次扩增前将PCR扩增子进行纯化。
模板DNA的量与纯化程度,是PCR成败与否的关键环节之一,传统的DNA纯化方法通常采用SDS和蛋白酶K来消化处理标本。SDS的主要功能是:溶解细胞膜上的脂类与蛋白质,因而溶解膜蛋白而破坏细胞膜,并解离细胞中的核蛋白,SDS 还能与蛋白质结合而沉淀;蛋白酶K能水解消化蛋白质,特别是与DNA结合的组蛋白,再用有机溶剂酚与氯仿抽提掉蛋白质和其它细胞组分,用乙醇或异丙醇沉淀核酸。提取的核酸即可作为模板用于PCR反应。一般临床检测标本,可采用快速简便的方法溶解细胞,裂解病原体,消化除去染色体的蛋白质使靶基因游离,直接用于PCR扩增。RNA模板提取一般采用异硫氰酸胍或蛋白酶K法,要防止RNase降解RNA。
2.脱氧核苷三磷酸(dNTP):
四种dNTP(dATP、dCTP、dGTP和dTTP)是PCR原料,其比例和浓度与PCR密切相关。dNTP粉呈颗粒状,如保存不当易变性失去生物学活性。dNTP溶液呈酸性,使用时应用1M NaOH或1M Tris配成高浓度后,HCI的缓冲液将其pH调节到7.0~7.5,小量分装,-20℃冰冻保存。多次冻融会使dNTP降解。在PCR反应中,dNTP应为50~200 μmol/L,尤其是注意4种dNTP的浓度要相等(等摩尔配制),如其中任何一种浓度不同于其它几种时(偏高或偏低),就会引起错配。浓度过低又会降低PCR产物的产量。但是,在某些情况下,如通过PCR方法进行随机突变,偶尔也会使用浓度不等的dNTP,以促进非校正DNA聚合酶产生更多的错误碱基插入。
dNTP储存液:dNTP溶于pH为7.0的NaOH贮存液中,最初的贮存液可稀释到10mol/L,分装后存放在-20℃冰箱中。dNTP使用浓度在20~200μmol/L之间。4种dNTP必须等浓度配合以减少错配误差。
dNTP使用浓度:在PCR反应中,使用低dNTP浓度,可减少非靶位置启动和延伸时的核苷酸错误掺入。在常见的PCR应用中,各种dNTP的常用终浓度通常为0.2mM。一般可根据靶序列的长度和组成来决定最低dNTP浓度。例如在100μl的反应体系中,4种dNTP的浓度为20 μmol/L,可基本满足合成2.6μgDNA或10pmol/L的400bp序列。使用低dNTP浓度(每种dNTP浓度为2μmol/L),能够高度灵敏地(1/107)扩增ras基因点突变的等位基因。
有时,使用高浓度dNTP也可能也是有益的,特别是在存在高浓度 Mg2+的情况下,因为Mg2+可与dNTP结合,减少可被引入的dNTP量。但同时,当dNTP超过最佳浓度时,会抑制PCR反应。为使DNA聚合酶完成有效扩增,反应中的游离dNTP浓度不得超过 0.010–0.015mM(其估计Km值)。当使用非校正DNA聚合酶时,可通过降低dNTP浓度(0.01–0.05 mM)和成比例减少 Mg2+来提高保真度。
3.Taq DNA聚合酶:
DNA聚合酶是PCR的重要组成部分,它们能够从单链DNA模板合成新的互补链。所有DNA聚合酶都具有 5′→ 3′ 聚合酶活性,即掺入核苷酸并使引物从按5'至3’方向延伸。
早期的PCR,通常使用来源于大肠杆菌的DNA聚合酶I上的 Klenow片段 来生成新的子链。但是,这种大肠杆菌酶对热敏感,易受到变性阶段高温度的破坏,从而无法继续进行退火和延伸步骤。因此,需要在全程每个循环的退火步骤中重新补充酶。
热稳定DNA聚合酶的发现是一项重大进步。它实现了长时间的反应稳定性,为PCR方法的改进提供了无限可能。1976年,从耐热菌Thermus aquaticus中分离出来的Taq DNA 聚合酶是最有名的热稳定DNA聚合酶之一 。1988年研究人员首次报道,证明TaqDNA聚合酶能够在 75℃以上保持活性,从而无需手动加入新鲜的酶即可持续循环扩增,实现了工作流程自动化。此外,与大肠杆菌 DNA聚合酶相比,Taq DNA 聚合酶能够获得更长的PCR扩增子,并且具有更高的灵敏度、特异性和得率。也因此,Taq DNA 聚合酶被《科学》杂志评为1989年的“年度分子”。
尽管 Taq DNA聚合酶大大改善了PCR实验方法,但也表现出一些缺点。例如,Taq DNA 聚合酶在90℃以上的DNA链变性温度中相对不稳定。对于需要更高解离温度的富含GC和/或具有强二级结构的DNA模板而言,这一问题尤为明显。同时,Taq DNA 酶还缺乏校正活性,会在扩增期间引入错误核苷酸。对于克隆和测序而言,序列的准确性至关重要,所以不能存在含有错配的PCR扩增子。此外,Taq DNA 聚合酶的易错配特性使其通常无法稳定扩增长度大于5kb的片段。为克服这些缺点,性能更好的DNA聚合酶不断被开发出来,使PCR在广泛的生物学应用中发挥其强大的功能。
目前有两种Taq DNA聚合酶供应, 一种是从栖热水生杆菌中提纯的天然酶,另一种为大肠菌合成的基因工程酶。催化--典型的PCR反应约需酶量2.5U(指总反应体积为100 ul时),浓度过高可引起非特异性扩增,浓度过低则合成产物量减少。
4.引物:
PCR引物是含有15-30个碱基的合成DNA寡核苷酸。能够与模板DNA中目标区域的侧翼序列结合(通过序列互补)。在PCR反应期间,DNA聚合酶从 3′端开始延伸引物。因此,引物结合位点必须是靶标附近所特有的,并且与起始DNA的其它部分序列具有最小的同源性,以确保目的片段的特异性扩增。
除了序列同源性,引物还必须考虑到其它相关问题,,以确保PCR扩增的特异性。首先,引物序列的熔解温度(Tm)必须在 55–70℃之间,两种引物的 Tm相差不超过 5℃。同样重要的是,引物的序列不能具有互补性(特别是3’末端),若两个引物互补会促进退火(即,引物二聚体),自我互补会导至自我配对(即,二级结构),或序列的直接重复会导至与模板目标区域产生不完全配对。引物的GC含量最好在40-60%之间,均匀的C和G分布能够避免错误发生。同样,为了尽量减少非特异性,引物3′端最多只能含有3个G或C碱基。另一方面,引物3′端含有1个C或G核苷酸有利于引物的锚定和延伸。
引物是PCR特异性反应的关键,PCR产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列,就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板 DNA在体外大量扩增。
长序列引物(如,>50 nt)或碱基经修饰的引物通常需要进行 纯化 ,以去除非全长产物和未结合的核苷酸。对于分子克隆和突变等应用,建议将引物进行纯化,序列和长度的完整性对于实验的成功至关重要。
为PCR克隆设计引物时,可在5'末端引入限制性酶切位点、重组序列和启动子结合位点等延伸的非模板序列。这些延伸序列需进行精心设计,以尽量减小对PCR扩增和下游实验应用的影响。
在配制PCR反应体系时,引物加入量应在0.1–1μM范围内。对于含有简并碱基或用于长片段PCR扩增的引物,常用的引物浓度为0.3–1μM 。通常,建议先使用标准浓度,然后根据需要再进行调整。引物浓度过高容易产生错配和非特异性扩增。而引物浓度过低可能会导至目的片段的少量扩增或无扩增。
5.镁离子(Mg2+):
镁离子(Mg2+)作为DNA聚合酶活性的辅助因子,有助于聚合期间dNTP的结合。酶活性位点处的镁离子可催化引物的3′-OH与dNTP的磷酸基团间形成磷酸二酯键。此外,Mg2+  能够稳定磷酸盐骨架上的负电荷,从而促进引物与DNA模板形成复合物。
通常情况下,Mg2+ 以MgCl2 的形式提供。但是,因硫酸盐在某些情况下有助于确保更稳定和可重现的性能,诸如 Pfu DNA聚合酶等一些聚合酶首选MgSO4。由于镁离子能够与dNTP、引物、DNA模板和EDTA(如果存在)结合,因此,通常需要对镁离子浓度进行优化,以尽量提高PCR得率,并保持其扩增特异性。
在PCR中,标准的 Mg2+ 终浓度范围为1–4mM,建议优化滴定增量为0.5mM。Mg2+ 浓度过低会降低Taq DNA聚合酶活性,导至PCR产物较少或无PCR产物。另一方面,Mg2+ 浓度过高则会提高引物-模板复合物的稳定性,反应特异性降低,产生非特异性PCR产物,并增加由dNTP错误插入导至的复制错误。
6.缓冲液:
用于维持DNA聚合酶的活性和稳定性。缓冲液pH通常为8.0-9.5,一般使用Tris-HCl来调节。
对于 Taq DNA 聚合酶,缓冲液的一个常见成分是来自KCl的钾离子(K+),其可促进引物的吸附。有时,也可使用硫酸铵(NH4)2SO4 代替KCl。铵离子(NH4+) 具有去稳定作用,尤其对于错配引物-模板复合物碱基对之间的弱氢键,因此可增强反应特异性。
由于 Mg2+ 与K+具有相似的稳定效应,因此,当使用KCl缓冲液时,MgCl2 的建议浓度通常较低(1.5 ± 0.25 mM) ,当使用(NH4)2SO4 缓冲液时,MgCl2的建议浓度通常较高 (2.0 ± 0.5 mM)。由于NH4+ 与Mg2+具有拮抗效应,因此,在各种 Mg2+ 浓度下,含有(NH4)2SO4 的缓冲液都表现出更高的引物特异性。由于最佳的PCR缓冲液取决于所使用的DNA聚合酶类型,所以有必要遵循酶供应商的提供的缓冲液建议。
在某些情况下,可在缓冲液中加入化学添加剂或辅助溶剂,通过减少错配来提高扩增特异性,并通过去除二级结构来提高扩增效率。此外,一些DNA聚合酶还随附提供了专为DNA聚合酶和PCR缓冲液优化的特殊增强剂。这些试剂常用于困难样品,如富含GC的模板。应注意,使用化学添加剂或辅助溶剂会影响引物退火、模板变性、 Mg2+ 结合以及酶活性。同时,它们还会干扰某些下游应用——例如,基因芯片实验中的非离子去污剂。因此,为了成功进行PCR扩增和下游实验应用,应慎重考虑缓冲液组成成分。
7.热循环仪:
热循环仪是一种能够为PCR反应自动完成温度循环和孵育的仪器。在引入热循环仪之前,PCR反应是一个费时费力的过程,需在不同温度的水浴之间转移样品,并为每个步骤需要精确定时。热循环仪和 Taq DNA 聚合酶的发现,让PCR的自动化成为现实。第一款自动化PCR热循环仪是在1985年由PerkinElmer和Cetus以合资方式引入市场的。
二、PCR反应条件
1.变性温度与时间
模板变性温度是决定PCR反应中双链DNA解链的温度,达不到变性温度就不会产生单链DNA模板,PCR也就不会启动。变性温度低则变性不完全,DNA双链会很快复性,因而减少产量。变性温度太高,又会影响酶的活性,一般情况下可设为94℃ 20-30秒,高温时间应尽量缩短,以保持耐热DNA聚合酶的活力,最高变性温度不宜超过95℃。
2.退火温度与实践
退火温度决定PCR特异性与产量。温度高特异性强,但过高则引物不能与模板牢固结合,DNA扩增效率下降;温度低产量高,但过低可造成引物与模板错配,非特异性产物增加。合适的退火温度一般在45-68℃之间。设置特定反应的最适退火温度,可根据引物的(G+C)%含量进行推测,一般实验中退火温度比扩增引物的熔解温度Tm低5℃,退火时间一般为30-60秒,足以使引物与模板之间结合,没有必要长时间退火。
3.延伸温度与时间
PCR反应的延伸温度一般选择在70-75℃之间,延伸时间根据所有聚合酶扩增速度和扩增片段大小设定。如同样扩增2kb片段,若使用Taq酶只需要1分钟,使用Pfu酶则应设定2分钟以上。延伸时间过长会导至非特异性扩增带的出现。时间太短则可能得不到扩增产物或得到一些短的非特异性片段。
4.循环次数
可根据模板DNA的量,扩增片段的大小和扩增产物的下步应用等因素,设定30-40个循环。循环次数太少,扩增量不足,如果循环次数太多,错配几率会增加,非特异性背景严重。所以,在保证产物得率的前提下,应尽量减少循环次数。
