查看: 8066|回复: 0
[分享] 实验总结 | 逆转录常见问题与解决办法
发表于 2024-4-11 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
可以通过测逆转产物cDNA浓度判定逆转效率吗?
不可以。逆转录产物cDNA是混合物,除了cDNA产物以外,还有buffer、逆转录酶、引物,同时还包含未转录的模板RNA,总RNA中的tRNA、rRNA等,都会干扰浓度测定结果,因此不能反应真实的cDNA产量。
2
如何检测RNA逆转录成功与否?
1) 内参法:理论上,逆转录的cDNA是长度不同的DNA片段,所以电泳条带应该均匀分布在泳道上,如果RNA丰度低,电泳检测也可能无产物,这种情况通过PCR扩增内参基因,如果有扩增产物,cDNA的质量基本上可以保证(少数情况下:如目的基因片段过长,可能会有例外)。
2) 已知基因扩增法:如果有已知以此模板扩出来的基因,可以用此基因的引物验证。能扩增出内参,不一定就说明cDNA没有问题。因为内参在cDNA中丰度高,容易扩增。如果cDNA因为各种原因导至部分降解,则会大大影响低丰度的目的基因的PCR结果,而内参因为是高丰度基因,扩增很可能不受影响。
3
逆转录产物中存在gDNA对后续qPCR实验有何影响?
当cDNA产物中混有gDNA时,cDNA和gDNA在qPCR反应时会被同时扩增,无法区分荧光信号是来自于cDNA还是gDNA,因此定量结果可能会存在偏差。特别是低表达量的基因,本身的扩增信号低,Ct值大,更加容易受到gDNA污染的影响。在逆转录的时候,加一步gDNA去除的步骤,能够有效降低gDNA污染的影响,增加实验的可信度。
4
逆转录时,如何选择逆转录引物?
逆转录引物有三类,分别是oligo(dT)、随机引物(Randomer)和基因特异性引物(Gene-specific primer,GSP)。
1) Oligo(dT)
是一种由T碱基组成的引物,因绝大多数真核细胞的mRNA 3’端具有Poly(A)尾(原核生物RNA、真核生物的rRNA和tRNA不具有Poly(A)尾),Oligo dT结合在Poly(A)尾上与其配对,从头逆转,得到的cDNA更长更完整,但对 RNA 样品的质量要求较高,少量的降解会使全长cDNA合成量大大减少。当下游实验为普通PCR扩增,需要进行全长第一链 cDNA 合成,且模板为真核生物来源,逆转录反应推荐使用Oligo(dT);
2) Randomer
即随机六寡核苷酸引物:包含6个碱基的任意组合,可随机结合在RNA链上的任意6个碱基,随机结合到模板RNA的任何区域,能够逆转录更多的RNA,因此得到的cDNA产量更高;尤其在靶RNA序列很长或包含较多二级结构,使用Oligo(dT)不能有效引导cDNA合成时,使用随机引物是较为有效;同时适用于rRNA、mRNA、tRNA等所有RNA类型的逆转录反应。当目标区域具有复杂二级结构或模板为原核生物来源时,逆转录反应推荐使用Randomer ;
3) Gene-specific primer,GSP
结合特定的基因序列,可按要求自行设计合成,与模板序列互补,适用于基因表达量低、序列已知的基因逆转录。一般主要用于一步法RT-PCR反应。
当cDNA后续进行qPCR,建议将随机引物与oligo dT引物结合使用,可以大大提高逆转录效率及后续qPCR的灵敏度,避免3’端和5’端的扩增偏好性。
5
逆转录后,RT-(q)PCR扩增量低或未扩增?
1) RNA完整性低
合成cDNA前,通过凝胶电泳或微流控芯片技术对RNA完整性进行评估。
尽量减少RNA样品反复冻融的次数,以防止降解。
遵守实验室的最佳操作惯例,以避免RNase污染。
在建立逆转录反应时加入RNase抑制剂。
使用确认无核酸酶或DEPC(焦碳酸二乙酯)处理过的水,以确保无RNase。
将RNA存储于EDTA缓冲溶液(0.1mM的EDTA,或10mM的Tris+1mM EDTA)中,以尽量减小由具有金属离子辅酶因子的核酸酶造成的非特异性裂解。
在灭活/去除所使用的DNA酶的过程中,选择对RNA完整性的影响最小的基因组DNA去除方案。
考虑使用对已降解的RNA样品高度有效的逆转录酶。
2) RNA纯度低
遵循特定来源(组织、血液和植物)样品RNA纯化方案。
通过UV光谱法,读取一定波长范围的吸光度,评估RNA的纯度。
检查RNA提取步骤。避免超过源材料推荐的用量,使样品充分裂解并尽量减少抑制剂残留。确保洗涤步骤正确,以除去杂质和抑制剂。
如有必要,在无核酸酶水中稀释起始RNA,以降低潜在的抑制剂浓度。
如有必要,重新纯化RNA样品,以除去残留的盐和抑制剂。
考虑使用耐受盐、残留生物抑制剂和提取试剂的抑制效应的逆转录酶。
3) GC含量高或二级结构
在逆转录之前,在65℃加热RNA 5min,使二级结构变性,然后在冰上迅速冷却。
通过在较高的温度下(例如50℃)进行逆转录以最小化发夹序列形成的可能。
使用能够承受高反应温度的热稳定逆转录酶。
4) 低RNA量
检查起始RNA的推荐用量方案。通过紫外光谱确定RNA量。为获得更高精度和特异性,可考虑选择基于荧光定量的方法。
在灭活/去除所使用的DNA酶的过程中,选择对RNA完整性影响最小的基因组DNA去除方案。
使用高效率、高灵敏度的逆转录酶,以逆转录低丰度RNA。
选择在宽的起始RNA量范围内可获得高度线性的逆转录试剂,以确保可以准确定量低丰度RNA。
5) 不理想的逆转录酶
为了提高cDNA的得率,选择具有更高灵敏度、持续合成能力、和耐受抑制剂的高效逆转录酶。高效逆转录酶非常适合于具有挑战性的RNA样品,如已降解或含抑制剂的样品。
对于较短反应时间和较高反应温度的实验,分别使用具有高持续合成能力和高热稳定性的逆转录酶。
6) 逆转录未达到理想时间和温度
确保反应时间和温度适合于所选的逆转录酶。
7) 不正确的引物设计
针对特定的RNA模板,查看关于逆转录引物类型的建议。例如对于细菌RNA或缺乏poly(A)尾的RNA,以及可能降解的RNA,使用随机引物代替寡核苷酸(dT)引物。
对于基因特异性的引物,确保引物的序列与靶序列的3' 端互补。
8) 反应组分的质量(或稳定性)
循制造商的建议存储和使用试剂。
确保使用的试剂为新鲜配制,并适于所选择的逆转录酶。
混合试剂能完全溶解,可能已经沉淀的DTT和盐。
