查看: 16165|回复: 0
[分享] 文献分享 | Nature communication,IF=16.6,从线粒体等多方面揭示T细胞耗竭的分子机
发表于 2024-4-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
线粒体,糖酵解,T细胞很多年来一直是研究热点,那么究竟是什么让这篇斩获16.6呢?就跟我一起学习一下思路吧!
1.细胞代谢与T细胞耗竭关系:文章通过分析疲惫T细胞亚群,揭示了其在转录、表观遗传、代谢等方面存在明显的差异,特别是与线粒体基因表达和代谢重编程之间的关系。
2.线粒体缺陷导至T细胞耗竭:通过使用线粒体不足的T细胞的基因小鼠模型,文章阐明了代谢转变足以诱导Tpex细胞中与疲劳相关的基因表达程序。
3.氧化还原平衡和ROS的作用:文章指出,线粒体下降导至葡萄糖转向有氧糖酵解,减少了NADPH的生成,引起氧化还原应激和ROS的积累。研究发现HIF-1α是一个重要的转录调控因子,促进糖酵解重编程和终末T细胞疲劳。
4.线粒体磷酸携带体(mPiC)的作用:通过对mPiC基因的消融,文章提供了遗传证据,表明线粒体呼吸受损不仅是T细胞功能障碍的结果,而且是其促使疲劳相关基因表达程序的原因。
5.HIF-1α在T细胞耗竭中的作用:文章强调了HIF-1α的作用,它被发现是促使终末T细胞疲劳的一个调节因子。这与之前的研究相符,表明HIF-1α的活性既支持T细胞的炎性功能,又加速其衰竭。
6.代谢干预策略:最后,文章提到通过调控线粒体健康和/或限制糖酵解代谢的药理和基因策略,有望为维持(或恢复)在癌症免疫疗法中的T细胞功能提供理论基础。
题目:线粒体功能障碍通过HIF-1α介导的糖酵解重编程促使前体T细胞向终末耗竭状态过渡
杂志:nature communications
影响因子:IF=16.6
发表时间:2023年10月
研究背景
T细胞耗竭是癌症和持续感染的特征,表现为抑制性受体上调、细胞因子分泌减少和细胞溶解活性受损。终末耗竭T细胞不断由前体群体(Tpex)补充,但Tpex维持和调控其耗竭的代谢原则尚不完全清楚。该研究揭示了Tpex细胞的干性维持和功能性耗竭的分子机制,发现线粒体不足是导至T细胞功能耗竭的细胞内触发因素。
研究思路
分析疲惫T细胞亚群找出差异,对差异涉及的代谢途径进行分析,构建代谢途径涉及到的单一细胞器缺陷小鼠模型,分析T细胞是否受到了影响。和野生型细胞做代谢差异性分析,找出具体代谢物。制备该代谢物表达缺失的KO细胞系,与野生型对照组DEG分析,最后在in vitro实验中验证。
主要结果
1. 富集分析和有氧呼吸相关代谢的测定
通过对慢性感染野生型(WT)小鼠进行了单细胞(sc)RNA测序确定了六个主要的疲劳T细胞亚群,计算代谢途径的基因富集分数揭示了在Tpex到最终分化T细胞之间线粒体和呼吸链基因表达的急剧下降。通过FACS分选分离了Ly108+ Tpex和Tim-3+ Tex细胞后,计算糖酵解和线粒体代谢对ATP产生的贡献时,发现Tpex细胞主要依赖于线粒体氧化磷酸化OXPHOS,而Tex细胞对有氧糖酵解的依赖性大约是其对OXPHOS的2.5倍。通过利用mito-Dendra2的绿色荧光(该蛋白的绿色荧光与线粒体的质量/体积相关),可以轻松检测到Tpex细胞的线粒体含量明显高于Tex细胞。
2. 生成与验证小鼠模型
为了直接探讨线粒体生物能学的作用,生成了T细胞特异性缺失编码线粒体磷酸载体(mPiC)的Slc25a3基因的小鼠。Seahorse细胞外流分析显示抗CD3/CD28激活的mPiC缺陷T细胞的基础和最大耗氧量显著降低,与较高的糖酵解活性相一致。对WT和mPiC缺陷T细胞抗原刺激后TNFα、IFNγ和IL-2的多功能表达分析。用流式细胞术分析在静息和抗CD3/CD28刺激T细胞中的凋亡情况。这些数据表明mPiC缺陷导至T细胞的表型和功能的枯竭。
3. 代谢差异性分析以及确定信号通路和转录调节因子
使用液相色谱和质谱(LC/MS)对它们的代谢组进行了分析,在mPiC缺陷的T细胞中,最下调的代谢物之一是几种糖酵解中间产物以及NADPH。GSEA分析显示mPiC缺陷与ROS通路基因表达特征(M5938)之间存在强烈的相关性,并且ROS解毒相关基因表达上调。给WT和mPiC缺陷的T细胞补充了N-乙酰半胱氨酸(NAC)可以使mPiC缺陷的T细胞中的细胞ROS水平正常化,防止了耗竭标志的表达,并恢复了它们的细胞因子产生。对WT和mPiC缺陷的T细胞基因上游的转录因子进行了KEGG通路富集分析和DEGs预测分析发现HIF-1α作为潜在调节因子,通过RNA测序分析发现HIF-1α基因的表达在WT和mPiC缺陷的T细胞中是相似的,然而通过流式细胞术分析发现HIF-1α蛋白水平在mPiC缺陷的T细胞中显著增加。以上说明了氧化应激稳定了Tpex细胞中HIF-1α蛋白水平。
4. HIF-1α的功能分析及在肿瘤环境下的小鼠实验
将Hif1afl/flCd4Cre小鼠与P14动物交叉,并将相等数量的WT(GFP+)和HIF-1α缺失的T细胞(tdTomato+)共同转移至慢性感染的WT宿主小鼠培养后分离供体P14 WT和HIF-1α缺失T细胞,进行FACS分选。单细胞RNA测序后通过UMAP可视化及DEG分析找出HIF-1α缺失如何影响慢性病毒感染期间终末T细胞耗竭。使用WT和HIF-1α缺失T细胞的单细胞RNA测序进行KEGG通路富集分析发现糖酵解酶的表达在HIF-1α缺失的Tpex和Tex细胞中显著下调。将1×106经过或未经过2-DG处理的抗hCD19 CAR T细胞在MC38肿瘤接种后的7天共同转移至Rag1–/–小鼠,所有这些发现表明,线粒体不足和HIF-1α介导的糖酵解代谢共同促成T细胞耗竭,而药物抑制糖酵解代谢是一种可行的代谢干预策略,可在慢性病毒感染和癌症免疫治疗期间维持T细胞的干性、长寿和功能。
