查看: 17034|回复: 0
[分享] 干货分享 | 常用PCR技术及原理(3)
发表于 2024-4-2 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
8、重叠延伸PCR
重叠延伸PCR技术 (gene splicing by overlap extension PCR,SOE PCR),是采用具有互补末端的引物,使 PCR 产物形成了重叠链,从而在随后的扩增反应中通过重叠链的延伸,将不同来源的扩增片段重叠拼接起来的技术。这项技术目前主要有两个应用方向:构建融合基因;基因定点突变。
9、反向PCR
反向PCR (Inverse PCR, IPCR)是用反向的互补引物来扩增两引物以外的DNA片段,对某个已知DNA片段两侧的末知序列进行扩增。反向PCR设计之初是为了用于确定邻近未知区域的序列,多用于研究基因的启动子序列;致癌性染色体重排,如基因融合、易位和转座;以及病毒基因整合,现在也常用于定点突变,复制一个具有预期突变的质粒。反向PCR流程,首先对模板进行限制性酶切消化和连接,选定的限制性内切酶不可剪切已知序列,从而使连接发生于侧翼未知序列之间。使用低浓度的酶切DNA片段优化连接步骤,使其倾向于自我连接而非多片段连接(即形成连环体)。完成自我连接后,从DNA的已知区域启动反向PCR。所获得的扩增子每个末端都含有部分已知DNA序列。随后,对这些扩增子进行测序,检测上述已知序列的相邻区域。
10、数字PCR
数字PCR(Digital PCR,dPCR)是一种核酸分子绝对定量技术。当前核酸分子的定量有三种方法,光度法基于核酸分子的吸光度来定量;实时荧光定量PCR(Real Time PCR)基于Ct值,Ct值就是指可以检测到荧光值对应的循环数;数字PCR是最新的定量技术,基于单分子PCR方法来进行计数的核酸定量,是一种绝对定量的方法。主要采用当前分析化学热门研究领域的微流控或微滴化方法,将大量稀释后的核酸溶液分散至芯片的微反应器或微滴中,每个反应器的核酸模板数少于或者等于1个。这样经过PCR循环之后,有一个核酸分子模板的反应器就会给出荧光信号,没有模板的反应器就没有荧光信号。根据相对比例和反应器的体积,就可以推算出原始溶液的核酸浓度。除了基因表达和拷贝数检测,数字PCR也适用于诸如低频等位基因的辨别、病毒滴定和二代测序文库的绝对定量。
