查看: 18519|回复: 0
[分享] 干货分享 | 常用PCR技术及原理(2)
发表于 2024-4-2 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、荧光定量PCR
荧光定量PCR(Real-time Quantitative PCR,RT-qPCR)是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对模板进行定量分析的方法。常用的qPCR方法有荧光染料法(SYBR Green I)和探针法(TaqMan)。染料法(常用SYBR Green Ⅰ):在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,没有掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。探针法(常用TaqMan探针):探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;PCR扩增时,Taq酶的5’-3’外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号,即每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物的形成完全同步。
5、巢式PCR
巢式PCR(Nested PCR)是指利用两套PCR引物进行两轮PCR扩增,第二轮的扩增产物才是目的基因片段。如果第一对引物(外引物)的错配导至非特异性产物被扩增,相同的非特异性区域被第二对引物识别并继续扩增的可能性非常小,所以通过第二对引物的扩增,PCR的特异性得到了提升。进行两轮PCR的一个优势在于:有助于从有限的起始DNA中扩增得到足量的产物。巢式PCR的实验原理为根据DNA模板序列设计两对引物,利用第一对引物(称为外引物)对靶DNA进行15-30个循环的标准扩增;第一轮扩增结束后将一小部分起始扩增产物稀释100-1000倍加入到第二轮扩增体系中作为模板,利用第二对引物(称为内引物或巢式引物,结合在第一轮PCR产物的内部,进行15-30个循环的扩增,第二轮PCR的扩增片段短于第一轮。
6、降落PCR
降落PCR(Touchdown PCR)是一种通过调整PCR循环参数,提升PCR反应特异性的方法。在降落PCR中,前几个循环的退火温度设定为,比引物的最高退火温度(Tm)再高几度。较高的退火温度能有效减少非特异性扩增,但同时较高的退火温度会加剧引物与目标序列的分离,导至PCR的产量降低。因此在开始的几个循环中,退火温度通常设置为每个循环降低1℃,以增加体系中目的基因的含量。当退火温度降低到最佳温度时,剩余循环都维持此退火温度。通过这种方法,在PCR过程中,所期望的PCR产物得到有选择性的增加,而几乎不会出现非特异性的产物。
7、直接PCR
直接PCR是指直接从样品扩增目标DNA,无需进行核酸分离纯化。直接PCR分两类,直接法:取少量样本直接加入到PCR Master Mix中,进行PCR鉴定;裂解法:样本取样后,加入裂解液中,裂解释放基因组,取少量裂解上清液加入到PCR Master Mix中,进行PCR鉴定。这种方法简化了实验流程,减少了动手操作时间,同时可避免纯化步骤DNA的损失。
推荐具有高合成能力的DNA聚合酶用于直接PCR扩增。细胞碎片、蛋白、脂质和多糖也随DNA释放到裂解液中,它们会抑制PCR反应。具有高合成能力的DNA聚合酶可以耐受这些抑制剂,从而使直接PCR成为可能。具有高合成能力的聚合酶通常具有更高灵敏度,因此可从未纯化样本中扩增微量的DNA。
