查看: 16399|回复: 0
[分享] 关于免疫荧光
发表于 2024-3-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Coons等于194 1年首次采用荧光素进行标记而获得成功。这种以荧光物质标记抗体而进行抗原定位的技术称为荧光抗体技术(fuorescentantibodytechnique)。荧光抗体示踪或检查相应抗原的方法称荧光抗体法;用已知的荧光抗原标记物示踪或检查相应抗体的方法称荧光抗原法。这两种方法总称免疫荧光技术,因为荧光色素不但能与抗体球蛋白结合,盱检测或定位各种抗原也可以与其他蛋白质结合,用于检测或定位抗体,但是在实际工作中荧光抗原技术很少应用,所以人们习惯称为荧光抗体技术,或称为免疫荧光技术。以荧光抗体方法较常用。[1]用免疫荧光技术显示和检查细胞或组织内抗原或半抗原物质等方法称为免疫荧光细胞(或组织)化学技术。
原理
原理
免疫学的基本反应是抗原抗体反应。由于抗原抗体反应具有度的特异性,所以当抗原抗体发生反应时,只要知道其中的一个因素,就可以查出另一个因素。 免疫荧光技术就是将不影响抗原抗体活性的荧光色素标记在抗体(或抗原)_上与其相应的抗原(或抗体)结合后,在荧光显微镜下呈现-种特异性荧光反应。
直接法
将标记的特异性荧光抗体,直接加在抗原标本上,经-定的温度和时间的染色, 水洗未参加反应的多余荧光抗体室温下干燥后封片、镜检。
间接法
如检查未知抗原先用已知未标记的特异抗体(第-抗体)与抗原标本进行反应 ,用水洗去未反应的抗体再用标记的抗抗体(第二抗体)与抗原标本反应,使之形成抗原一抗体-抗体复合物,再用水洗去未板应的标记抗体,干燥、封片后镜检。如果检查未知抗体则表明抗原标本是已知的,待检血清为第一抗体其它步骤的抗原检查相同。
直接法
间接法
原理
直接法
间接法
标记的抗抗体是抗球蛋白抗体,同于血清球蛋白有种的特异性,如免疫抗鸡血清球蛋白只对鸡的球蛋白发生反应,因此制备标记抗体适用于鸡任何抗原的诊断。
