查看: 12008|回复: 0
[分享] 微流控芯片流量传感器的清洁方法
发表于 2024-3-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控芯片流量传感器的清洁方法
微流控技术主要关注微米级芯片通道的液体流动行为,实验中使用的液体种类很多,有时会堵塞微米芯片的通道。此外,当使用微流控芯片流量传感器测量芯片通道或导管(连接储液罐和芯片通道)中的液体流量时,不同成分的液体会堵塞流量计或导管或覆盖其表面。很薄的薄膜,会影响流量计的测量精度或对导管造成交叉污染。因此,选择合理有效的清洁方法尤为重要。
1、日常清洁
在清洁微流控芯片流量传感器之前,不要让玻璃毛细管在存在介质(溶液)的情况下变干。同样,避免长时间用传感器填充介质(溶液)(取决于使用的流体)。
在存放传感器之前,需要排干传感器中的液体,用清洁剂清洗,吹干毛细管。传感器插头/插头应安装在传感器的两端。清洗剂(清洗剂、溶剂等)应是能有效去除液体介质的清洗剂,应与硼硅玻璃相容,不与硼硅玻璃发生化学反应。通常,我们建议在干燥传感器和塞住传感器端口进行存储之前,使用丙酮或IPA(异丙醇)进行最终清洁。
2、常用液体清洗
多种液体的使用
在多种液体之间切换会在玻璃毛细管中以液体层(液体层)的形式留下暂时的沉淀物。这在不相容液体中很常见,也发生在几种可混溶液体的组合中。例如,将传感器用IPA清洗后未干燥,然后再用水清洗,在接下来的几个小时内可以观察到大量沉淀物。如果条件允许,尽可能使用独立的传感器测量每种不同的流体。如果条件不允许,在不同介质(溶液)之间切换时,需要小心并正确清洁传感器。
1)水溶液的使用
使用水溶液时,建议不要让传感器干燥。水中的盐分和矿物质会沉积在玻璃上,很难去除。虽然盐溶液特别容易出现这个问题,但即使是干净的水溶液仍然含有足够的可溶性矿物质,在玻璃上形成沉积层。定期用去离子水清洁传感器可以防止沉淀物在玻璃上堆积。如果玻璃上仍有沉淀物,偶尔用微酸性清洁剂清洗传感器。
当使用含有有机物质(如糖)的水溶液时,微生物往往会在玻璃毛细管壁上生长,形成难以去除的有机薄膜。此时,为了去除有机膜,可以定期使用丙酮、酒精、甲醇或IPA等溶剂或清洗剂进行清洗。
2)油液的使用
使用油液时,建议不要让微流控芯片流量传感器变干。随着时间的增加,食用油液会变烂、变干或油的成分发生变化,并在毛细管壁上留下一层胶膜。如果传感器在使用后没有进入这种现象通常在正确清洁并仅干燥时才会出现。然后,在毛细管壁上形成的油膜会变成恒定的沉积层,变得更难清洗。形成的油膜不能再溶解在油溶液中,会偏离测量结果。
定期用丙酮、甲醇、乙醇、IPA等溶剂溶液或清洗剂清洗传感器,去除玻璃管壁上的油膜。
3)使用硅油溶液
使用硅油溶液时,建议不要让传感器干燥。硅油可用丙酮或专用清洁剂清洗。清洁硅油的清洁剂请咨询硅油供应商,并选择与玻璃表面兼容的清洁剂清洁传感器。
4)使用油漆或胶水溶液
使用油漆或胶水时,不要让微流控芯片流量传感器变干非常重要。通常,油漆和胶水的沉积物在干燥后不会轻易去除。用油漆或胶水供应商推荐的清洁剂清洗传感器(清洁剂应与玻璃相容)。确保在第一次测试之前有一个良好的清洁步骤,并且需要在传感器排空液体后立即清洁。
5)使用酒精或酒精溶液
与大多数其他液体不同,酒精或酒精溶剂更容易清洁。清洗时,用丙酮清洗后,可用IPA(或仅IPA)溶液短时间清洗毛细管壁。
