查看: 7892|回复: 0
[分享] 手把手教你单克隆抗体制备
发表于 2024-3-2 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1实验原理
单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原表位的抗体。通常采用杂交瘤技术来制备,杂交瘤(hybridoma)抗体技术是在细胞融合技术的基础上,将具有分泌特异性抗体能力的致敏B细胞和具有无限繁殖能力的骨髓瘤细胞融合为B细胞杂交瘤。
用具备这种特性的单个杂交瘤细胞培养成细胞群,可制备针对一种抗原表位的特异性抗体即单克隆抗体。
2实验步骤
1、获得目的抗原
1.1 原核蛋白获取
根据目的蛋白基因引物设计→扩增目的基因→构建原核表达载体→原核表达蛋白(一般用BL21)→蛋白纯化。
优点:一次可以获取大量目的蛋白;
缺点:蛋白免疫效果较差,需要多次免疫小鼠。蛋白空间构象容易改变。
1.2 病毒蛋白(衣壳蛋白、囊膜蛋白)
病毒在细胞上扩增→收集病毒液→去掉细胞杂质→浓缩病毒液→蔗糖密度梯度离心纯化病毒。
优点:免疫效果较好;
缺点:抗原不能大量获得。
2、免疫小鼠
2.1 注射部位
病毒一般为大腿肌肉注射、原核蛋白一般为皮下多点注射。
3、检测免疫小鼠血清抗体效价:酶联免疫吸附试验(以下简称ELISA)
3.1 将PK15细胞铺至96孔板,每孔1×104个细胞。
3.2 病毒感染,待细胞长至70%接种病毒液,病毒与无血清DMEM按1:200的比例混匀,每孔100 μl加入到细胞中,37℃、5%CO2条件下吸附1 h后换液,换用含1%FBS的DMEM,于37℃、5%CO2条件下继续培养约16 h。
3.3 固定细胞,病毒感染细胞约16 h以后,弃去培养基,1×PBS洗2次,每孔加入含3%H2O2的甲醇200 μl,室温固定30 min。
3.4 封闭,弃去固定液,1×PBS洗3次,每次3 min,拍干,每孔加入封闭液200 μl室温封闭1 h。
3.5 加待检血清,弃去封闭液,1×PBS洗3次,每次3 min,拍干。将血清进行2倍系列倍比稀释,每孔100 μl加入到ELISA板中,设置阴性对照(未免疫小鼠血清),室温孵育2 h后弃去。
3.6 加二抗,1×PBS洗3次,每次3 min,拍干。加入用封闭液1:2000稀释的HRB标记的山羊抗小鼠IgG,室温孵育1 h。
3.7 TMB显色,1×PBS洗3次,每次3 min,拍干。每孔加入100 μlTMB单组份显色液,室温避光反应15 min。
3.8 终止,每孔加入100 μlELISA终止液,读取酶标仪上450nm吸光值。
4、获取小鼠脾脏
5、融合细胞
原理:PEG的水溶性强,在液相介质中,其分子表面的醚键带有微弱的负电荷,在Ca2+离子的参与下,可将带正电的表面蛋白或带负电荷的糖蛋白通过Ca2+桥相连,从而使细胞发生聚集、融合。在50%PEG中,自由水消失,可导至细胞脱水而引起质膜结构变化和细胞融合。
5.1 融合前一天将SP2/0细胞传代一次,使其处于指数生长期。
5.2 将小鼠脱颈致死,浸泡于75%乙醇中杀菌10 min。
5.3 沥干酒精后将小鼠置100 mm培养皿中,用剪刀剪开右腹部皮肤,无菌取出脾脏,置于含有DMEM的培养皿中。
5.4 将脾脏置于尼龙网上,用5 mL无菌注射器内芯研磨,并加入适量预热的DMEM,边研磨细胞,边加DMEM。将研磨的脾脏细胞悬液离心1000 rpm,5 min,弃上清。随后收集SP2/0细胞,将准备好的SP2/0细胞离心1200 rpm,5 min,弃上清。
5.5 轻弹已离心的脾脏细胞试管底部,加入吹散的SP2/0细胞悬液,将两种细胞混匀后离心1200 rpm,5 min,弃上清。
5.6 沿管壁加入1 mLPEG1450,速度控制在每分钟1 mL,边加边震荡,加完后37℃作用1 min30 s。
5.7 逐滴加入37℃预热的DMEM,前30 s加1 mL,接着30 s加3 mL,然后加11 mL补至15 mL,37℃静置5 min,期间对离心管轻缓摇动2次,之后再加25 mL37℃预热的DMEM,以彻底终止融合过程,边加边对离心管进行轻缓地晃动,然后1000 rpm离心10 min,弃上清。
5.8 轻弹离心管底部使细胞松散,加入37℃预热的含HAT的杂交瘤细胞培养基重悬,平均分到96孔板中,每孔200 μl。于37℃、5%CO2条件下培养,每天观察。
5.9 5—7天后,半量更换预热的含HAT的杂交瘤细胞培养基,并用建立好的方法检测每孔抗体分泌情况
6、阳性孔的筛选及一般实验方法
ELISA、免疫过氧化物酶单层试验(IPMA)、免疫印迹实验(Westernblotting)、免疫荧光(IFA)。
7、单克隆细胞株的获取
实验方法:有限稀释法。显微镜下观察96孔,找到由单个细胞长起来的细胞簇,检测为阳性孔得到单克隆细胞株。
8、抗体亚型鉴定
8.1 包被亚类抗体,将同种型特异性抗体每孔100 μl包被到96孔板中,4℃过夜孵育。
8.2 弃去包被液,1×PBST洗3次,拍干。
8.3 封闭,加入封闭液,每孔200 μl,室温封闭2 h。
8.4 一抗孵育,弃封闭液,1×PBST洗3次,每次3 min,拍干,加入待测抗体,每孔100 μl,室温2 h。
8.5 二抗孵育,1×PBST洗3次,每次3 min,拍干。加入1:1000倍稀释的HRP标记的山羊抗小鼠IgG,每孔100 μl,室温孵育2 h。
8.6 显色,弃二抗,1×PBST洗3次,每次3 min,拍干。每孔加TMB单组份显色液100 μl,室温避光15 min。
8.7 读值,每孔加终止液50 μl,酶标仪OD450nm立即读数,根据OD450nm值判定抗体亚类。
9、小鼠腹水的制备与纯化(抗体纯化)
将弗式不完全佐剂注射到12周龄BALB/c小鼠腹腔内,每只300 μl,7天后腹腔接种单克隆细胞,接种7天后采集腹水并纯化,用SDS-PAGE凝胶电泳对纯化的抗体纯度进行鉴定。
具体纯化流程如下:
9.1 取1 mL腹水和2 mL的PBS加入到烧杯中,加入3 mL饱和硫酸铵溶液,4℃搅拌2 h。
9.2 4℃、1000 rpm离心10 min,弃上清,用2 mL的PBS重悬沉淀,装入透析袋,置于PBS中,4℃、200 rpm透析12 h,然后1000 rpm、4℃离心5 min,收集上清。
9.3 装柱,将1 mLProtein G Resin加入到纯化柱中,使其中的液体自然滴落。
9.4 平衡,向纯化柱中加入PBS,至流出液OD280nm接近0。
9.5 上样,将(2)中的上清加入到纯化柱中,控制流出液体的速度为每分钟1 mL,样品反复过柱6次,用PBS洗脱杂质蛋白。
9.6 洗脱,用3 mL的甘氨酸溶液(0.01 M PH=2.4)洗脱目标抗体,收集流出液,用Tris-HCl中和PH至7-8。
9.7 将收集的抗体装入透析袋,放入PBS中,4℃、2000 rpm透析处理12 h。
9.8 纯化的抗体经SDS-PAGE凝胶电泳,考马斯亮蓝染色,检测抗体纯化效果。
9.9 将剩余抗体,做好标记-80℃储存备用。
