查看: 7928|回复: 0
[分享] 干货分享 | 活性氧ROS的流式检测
发表于 2024-2-29 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性氧(ROS)的流式检测通常是通过使用[color=var(--weui-LINK)][url=]荧光探针[/url]如DCFH-DA来监测细胞内活性氧水平的变化。以下是该检测方法的一些关键步骤和原理:
01选择荧光探针常用的荧光染料是DCFH-DA,它能够进入细胞并在细胞内被酯酶水解成DCFH。DCFH随后可以被细胞内的活性氧氧化,生成发荧光的DCF。
02DCFH-DA是一种用于检测活性氧ROS的荧光探针,全称为2,7-二氯荧光素二乙酸酯。其工作原理为:DCFH-DA本身没有荧光,但可以自由穿过细胞膜,一旦进入细胞,它会被细胞内的酯酶水解成DCFH,由于DCFH无法穿过细胞膜,因此荧光探针会在细胞内积聚。细胞内的ROS能够氧化无荧光的DCFH,生成有荧光的DCF,且荧光强度与ROS水平成正比。通过荧光显微镜、[color=var(--weui-LINK)][url=]流式细胞仪[/url]或激光共聚焦显微镜等设备,在最大激发波长480nm和最大发射波长525nm下检测荧光信号。
03步骤装载探针
对于刺激时间较短(通常为2小时以内)的细胞,先装载探针,后用活性氧阳性对照或自己感兴趣的药物刺激细胞。对于细胞刺激时间较长(通常为6小时以上)的细胞,先用活性氧阳性对照或自己感兴趣的药物刺激细胞,后装载探针。
原位装载探针:本方法仅适用于贴壁培养细胞。按照1:1000用无血清培养液稀释DCFH-DA,使终浓度为10微摩尔/升。去除细胞培养液,加入适当体积稀释好的DCFH-DA。加入的体积以能充分盖住细胞为宜,通常对于六孔板的一个孔加入稀释好的DCFH-DA不少于1毫升。37℃细胞培养箱内孵育20分钟。用无血清细胞培养液洗涤细胞三次,以充分去除未进入细胞内的DCFH-DA。通常活性氧阳性对照在刺激细胞20-30分钟后可以显著提高活性氧水平。
收集细胞后装载探针:按照1:1000用无血清培养液稀释DCFH-DA,使终浓度为10微摩尔/升。细胞收集后悬浮于稀释好的DCFH-DA中,细胞浓度为一百万至二千万/毫升,37℃细胞培养箱内孵育20分钟。每隔3-5分钟颠倒混匀一下,使探针和细胞充分接触。用无血清细胞培养液洗涤细胞三次,以充分去除未进入细胞内的DCFH-DA。直接用活性氧阳性对照或自己感兴趣的药物刺激细胞,或把细胞等分成若干份后刺激细胞。通常活性氧阳性对照在刺激细胞20-30分钟后可以显著提高活性氧水平。
说明:仅在阳性对照孔中加入Rosup作为阳性对照,其余孔不必加入Rosup。
检测
对于原位装载探针的样品可以用激光共聚焦显微镜直接观察,或收集细胞后用[color=var(--weui-LINK)][url=]荧光分光光度计[/url]、荧光酶标仪或流式细胞仪检测。对于收集细胞后装载探针的样品可以用荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测,用[color=var(--weui-LINK)][url=]激光共聚焦显微镜[/url]直接观察也可以。
参数设置使用488nm激发波长,525nm发射波长,实时或逐时间点检测刺激前后荧光的强弱。DCF的[color=var(--weui-LINK)][url=]荧光光谱[/url]和FITC非常相似,可以用FITC的参数设置检测DCF。
04流式方法检测需客户提供的资料
1.实验细胞2.刺激药物
实验流程细胞培养——加药刺激——细胞标记——流式上机检测——结果分析
结果1.流式原始数据2.数据分析结果3.实验报告,包括仪器,试剂及实验步骤
