查看: 11652|回复: 0
[分享] 光刻胶旋涂涂布使用及注意事项
发表于 2024-2-21 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
光刻胶主要通过旋涂的方式进行涂布的(又称为“甩胶”),对于薄胶,最佳的旋涂转速为2000~4000rpm,对于相对胶厚的胶,最佳旋涂转速为250~2000rpm,匀胶机的转速通常可以达到9000rpm,在某些情况下,还可以使用1000~200rpm较慢的转速来获得特定较厚的胶层。但是这种情况下,胶膜的质量会下降。并且可能会在晶圆的边缘形成大量的边缘胶珠,可以通过旋涂获得30~200um的胶厚(取决于光刻胶的类型),也可以使用自流平的方法获得高达1mm后的厚胶膜。
需要注意,频繁打开瓶盖会导至光刻胶中的溶剂挥发,从而导至胶变厚,一般来说,对于1.4um(@4000rpm)的胶,1%的溶剂挥发会导至胶厚增加4%,对应的曝光剂量也需要增加。
一般情况下,以1000rpm匀胶转速下获得的胶厚是4000rpm下胶厚的2倍,可以以此来估算特定光刻胶的膜厚值。对于AR-P 3510,在4000rpm转速下胶厚为2.0um,在1000rpm转速下的胶厚约为4.0um,如果可以接受薄膜成膜质量差,边缘胶珠的前提下,250rpm甚至可以获得8um的胶厚,但是我们不建议这么做。使用高转速可将胶厚控制在1.6um(在6000rpm下)。如下图所示:
在涂胶转速>1500rpm下,30s的涂胶时间足以获得所需的膜厚,但在较低的转速下,其涂胶时间应延长至60s,对于加盖共旋的匀胶机,虽然其涂胶质量较高,但是其厚度通常是开放式匀胶机厚度的70%。对于薄胶,一般的匀胶时间为60s足够了,过长的匀胶时间,反而会使成膜质量变差。
还有一些不常见涂胶工艺,如下:
浸涂:适用于大型或者不规则形状的衬底。
喷涂:与旋涂结合,以节约光刻胶,也适用于衬底表面有深沟槽结构或者衬底形状不规则的情况。
辊涂:大幅面衬底,如防伪、印刷行业。
